Empfehlung Stelzlager?
  •  lasvegasbill
8.4.2023 - 19.6.2024
41 Antworten | 20 Autoren 41
Es wird Zeit, dass ich meine Terrasse angehe.
Der Unterbau ist eine Betonplatte mit Gefälle samt Bitumenflämmbahn.
Die Platten sind 80x80x2cm und die will ich mit Stelzlager ohne Gefälle mit einer Fuge von 2 bis 3mm verlegen.
Gibt es da einen Marktführer oder welche Stelzlager wären empfehlenswert?
  •  gobsmacked
26.4.2023  (#21)
wir haben uns für Eterno Ivica, konkret die bei Hornbach erhältliche Produktlinie, entschieden. Von den Funktionen her mE top (selbstnivellierend, für fast jede Höhe ein Produkt erhältlich,nachträglich mit Schlüssel von oben verstellbar, Gummimatte oben vormontiert,...).
Preislich nach meinen Recherchen auch top - und ich fand es sehr praktisch zwischendurch fehlende Größen schnell im Baumarkt nachkaufen zu können...
Sind leider seit letztem Jahr deutlich teurer geworden (kosten jetzt zwischen 5 und 6 EUR, letztes Jahr rd. 1 EUR weniger) - aber das ist bei der Konkurrenz wsl. nicht anders...
Hallo lasvegasbill,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Empfehlung Stelzlager?
  •  kernoel
Habe 2021 auch mit Eterno Ivica gearbeitet, ebenfalls selbstnivellierend, allerdings bei www.markenfliesen24.de bestellt.
Meiner Ansicht nach (bzw. den Fotos nach zu urteilen) sind das die gleichen Stelzlager, die Häusler unter seinem Namen verkauft.
  •  mariof
Danke für die Infos und Links.
Habt ihr keine Bedenken dass die Platten mit den Stelzlagern horizontal beim Gehen wackeln? Ein Bekannter hat das, der rät zum (leider sauteuren) Schienensystem auf Stelzlager...
  •  Erker2022
2023/20230427735715.png
  •  mariof
Hab dank euren Erfahrungen auch bei Ceratrend bestellt. Werde berichten...
  •  madiaaa
21.7.2023  (#26)
Hallo mariof, wie sind deine bisherigen Erfahrungen mit den Ceratrend-Produkten?
  •  MikeSeeH
Auch bei Ceratrends bestellt. Verlegt wird dieses Wochenende.
  •  mariof
Stelzlager sind gut, deutlich besser als die mein Bruder vom myh**** geholt hatte. Ich würde sie wieder kaufen! Super war auch das ich mit 1 grösse durchgekommen bin, andere hersteller brauchen alle 40mm höhe ein anderes produkt
2 Kleinigkeiten hab ich zu bemängeln:
Der grüne Schlüssel um die von oben einzustellen war extrem schlechte Qualität, hat beim 3. Drehen abgeschert
Was bei den selbstnivellierenden lagern etwas tricky ist beim verlegen ist genau diese eigenschaft: wenn erst 1 Platte draufliegt, tendiert man dazu das Ding zu hoch einzustellen da auf den anderen 3 Seiten noch keine last drauf ist und die selbstnivellierung nachgibt. Aber mit etwas Übung und manuellem runterdrücken geht's dann
  •  lasvegasbill
24.7.2023  (#29)
Genau das finde ich auch nicht so einfach, ist eine ziemliche bastlerei, und dauert seine Zeit, dennoch fühlt sich das ganze beim drübergehen ziemlich massiv und stabil an.
2023/20230724926235.jpg
  •  FlyingEisbaer
habe jetzt von beiden jeweils ein Angebot vorliegen, preislich ist Ceratrends etwa 300,- teurer.
Was mich ein wenig stutzig macht, bei my**** gibt es Randabschlussplatten für den Rand
_aktuell/20240321968957.jpg
So etwas hab ich bei ceratrends nicht gefunden. Habe ich einen Denkfehler oder wie wird das da gelöst?
Danke und liebe Grüße Martin
  •  Cleudi
Firmenempfehlung 21.3.2024  (#31)
Wir haben unsere damals bei Englputzeder bezogen, war auch preislich sehr gut dabei. Allerdings ist das schon fast 6 Jahre her, kA ob das Produkt noch gleich ist. Sind jedenfalls nach wie vor sehr zufrieden.
https://www.englputzeder.at
  •  FlyingEisbaer
Leider gibt es - soweit ich sehe - keine selbstnivellierenden emoji
  •  nala123
Bei den Ceratrends Stelzlagern wird der Fuß des Lagers entlang einer Markierung abgesägt, damit man es näher an den Rand rücken kann und die Platten möglichst randnah aufliegen.
Beim aufgelegten Fugenkreuz werden dann 2 Stege ausgebrochen. Als Abstandhalter zur Wand wird ein Distanzstück aufgelegt.
_aktuell/20240322868409.jpg
_aktuell/20240322988333.jpg
_aktuell/2024032281406.jpg
  •  tomsl
Sehe ich das richtig, die Stelzlager werden nur aufgelegt und gar nicht am Beton angeschraubt?
Und dieses Blech auf Foto 2, das die Randleiste hält, kann man das variabel einstellen sondass man auch dickere Platten als Randleisten verwenden kann?
  •  nala123
Da ist bei uns kein Beton drunter, sondern Dämmung und Abdichtung, also ja, nur aufgelegt - nicht verschraubt. War auch ein Grund, warum ich die Randleisten durchgänging aus Holz gemacht habe und nicht aus geschnittenen Platten - so sind die Stelzlager jetzt untereinander verbunden.
Ob da mit der Zeit etwas wandert wird sich zeigen, wenn dann aber wohl nur vom Rand weg und dann kann man die auch von außen wieder zurückklopfen.
Die Klammern sind für 2cm starke Platten vorgesehen und nicht variabel. Ceratrends bietet auch Blechleisten in verschiedenen Höhen als Abschluss an, die haben bei uns aber nicht gepasst, weil wir mit den Platten das Untergrundgefälle ausgeglichen haben und die fertigen Leisten deshalb schief gestanden wären.
Es gibt auch Systeme wo noch eine Ebene aus Aluprofilen dazwischenkommt, die wieder Quer untereinander verbunden werden... das kostet dann aber gleich wieder ordentlich mehr als "nur" Stelzlager...
  •  tomsl
Ich habe jetzt auch bei Ceratrends bestellt. Scheinbar habe ich aber bei der Bestellung was vermurkst, woraufhin ich heute angerufen wurde und nachgefragt wurde ob ich das wirklich so möchte. Das Kundenservice ist also schon mal top! Hätt ich auf Amazon bestellt, hätte vermutlich niemand nachgefragt.
Gut zu wisse , danke!
  •  tomsl
Hier mein Erfahrungsbericht:
https://www.energiesparhaus.at/forum-terrassenaufbau/79317_1#816948
  •  Maresa
19.6.2024  (#40)
An diejenigen die bei Ceratrends bestellt haben:
Da kann man ja die Terrasse selbst konfigurieren mit Maßen und Höhen, etc.
Hat die Berechnung da gepasst mit dem Material?
Ich habe mir von ein paar Firmen die Unterkonstruktion anbieten lassen und da weicht es teilweise um 60-80 Stelzlager ab - obwohl alle den gleichen Plan bekommen haben und die meisten selber vor Ort das Ganze noch besichtigt haben.
  •  tomsl
Maresa schrieb: An diejenigen die bei Ceratrends bestellt haben:
Stelzlager und Randclips haben genau gepasst. Von den Unterlagspads sind mir einige übrig geblieben, ich hab jetzt aber nicht nachgezählt wie viele. Besser zu viel als zu wenig 😉
Nächstes Thema: [Gelöst] CLT-Decke Tipps gegen Wasserflecken
