« Photovoltaik / PV  |
Hilfe Zählpunktnummer EVN
 1  2  3
  •  freiwolf99
11.4. - 21.4.2023
43 Antworten | 10 Autoren 43
43
Hallo.
Möchte mir die Zählpunktnummer für meine PV Anlage bei der EVN besorgen.
Könnt ihr mir bei der Dateneingabe helfen, damit ich keinen Fehler mache.
Geplant sind 29 Module mit 420W(12,18KWp),Solaredge SE10K-RWS;Solaredge Home Battery 9,2 KWh.
Sollte man event.  29 Module mit 430W(12,47KWp) angeben,falls gerade 420W nicht verfügbar ist?
Was soll ich bei max.Rückspeisescheinleistung;max.Rückspeisewirkleistung;Engpassleistung;
Netzentkopplungsschutz eintragen?
Danke,
Wolfgang
  •  streicher
Engpass Leistung ist die vom WR WR [Wechselrichter].
Was du da angibst und genehmigt bekommst darfst du später max. Einspeisen. Kleiner bauen ist kein Problem. Größer muss wieder beantragt werden.
  •  streicher
ck schrieb:
lohner schrieb:
Ich meine mich erinnern zu können dass ich den Neuntrag auch selbst begonnen habe und mein Elektriker an Hand der Bearbeitungsnummer die technischen Details vervollständigt hat.
Kann man, man kann es aber auch selbst vervollständigen.
Würde mich Mal interessieren ob trotzdem jemand dann von der NetzNÖ die Info bekommen hat das man seinen Elektriker bekannt geben soll.
  •  freiwolf99
13.4.2023  (#23)
Also max.Rückspeiseschein/wirkleistung und Engpassleistung sind 10KW,denn mehr kann der WR WR [Wechselrichter] ja nicht,obwohl 12,47KWp bei optimalen Sonnenschein möglich sind.
  •  ck
13.4.2023  (#24)
Dieses Schreiben bekommt man wenn man den Antragsprozess startet
2023/20230413435519.png
Wenn man die Vervollständigung der technischen Daten selbst vornimmt kommt dann folgendes Schreiben
2023/2023041386107.png
  •  freiwolf99
13.4.2023  (#25)
2023/20230413336196.jpg
So,Zählpunkt ist da! Geht ja voll schnell bei der EVN.
Jetzt kann ich mich um das Material kümmern.
Der Fronius WR WR [Wechselrichter] mit BYD 11.0 wäre mir am liebsten.
  •  ck
13.4.2023  (#26)
Du hast alles selbst gemacht, ohne Elektriker nehm ich an, oder?
  •  TomF79
Ich habe am Dienstag eine Erweiterung beantragt nach deiner Anleitung, momentaner Status "Unser Verteilnetzwerk wird geprüft"
  •  ck
13.4.2023  (#28)
Ich habe am Wochenende eine Erweiterung beantragt, ein Freund von mir eine Nauanlage, beide sehen noch so aus
2023/20230413850995.png
  •  malli
13.4.2023  (#29)
Bei mir hat es 2 Wochen gedauert von der Dateneingabe weg bis zum Vertragsangebot.
  •  ck
13.4.2023  (#30)
Neu, oder Erweiterung?
Alleine, oder mit Elektriker?
  •  TomF79
Ich vermute es kommt darauf an wie ausgelastet deine Regionalstelle ist.
Der 2 und 3 Buchstabe in der Bearbeitungsnummer ist das Kürzel deiner zuständigen Stelle.
Bei mir WY = Waidhofen
  •  ck
13.4.2023  (#32)
Danke für den Hinweis, das dürfte es sein (bzw die unterschiedliche schnelle Bearbeitung erklären)
  •  TomF79
Weißt du wie das genau gehandhabt wird was man beantragt hat?
Ich habe zb eine Erweiterung eingegeben von 6 auf 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] mit einem zusätzlichen 4 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Wechselrichter.
Bin mir aber noch unschlüssig ob ich nicht doch lieber den 6er gegen einen 10er tauschen soll. Aber ich hoffe das sie dann bei der Umsetzung nicht so kleinlich sein werden wenn die 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] genehmigt werden, sollte es ja keine Rolle spielen wie es umgesetzt wird.
  •  ck
13.4.2023  (#34)
Ich denke das ist kein (großes) Problem, im Netzzugangsvertrag stehen ja nur die kW drinnen.
  •  malli
13.4.2023  (#35)
Hallo, war eine Erweiterung. Die Daten hab ich von meinem Elektriker eingeben lassen, dafür kenn ich mich zu wenig aus.
  •  ck
20.4.2023  (#36)
johro schrieb:
Und hat er schon Rückmeldung?
So mittlerweile wurde bei Netz NÖ alles erledigt!
Ich habe am 9. April für einen Freund einen neuen Netzzugang für PV beantragt (10kWp) und für mich eine Erweiterung von 5 auf 10kWp.
Das Wichtigste zusammengefasst:
-Onlineportal funktioniert super
-es geht alles ohne Elektriker
-die Neuanlage war am 13. April erledigt
-meine Erweiterung am 20. April
-pro kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] sind 10 EUR+USt zu zahlen, bestehender 4kW Hausanschluss wird abgezogen
2023/2023042090705.png
  •  TomF79
Sauerei 😁
Meiner hängt noch bei Prüfung unseres Verteilnetzes
  •  streicher
ck schrieb: -es geht alles ohne Elektriker
Wie machst du das?
  •  ck
20.4.2023  (#39)
streicher schrieb:
Wie machst du das?
fang einfach den Thread von vorne zu lesen an (sind eh nur 2 Seiten), da ist alles beschrieben.
  •  streicher
ck schrieb:
streicher schrieb:
Wie machst du das?
Habe ich und ich habe sogar mitgeschrieben auf der ersten Seite.
Ich habe das so wie du nach der Anleitung gemacht, bei mir haben sie aber die Vervollständigung der technisches Daten von einem Elektriker verlangt.
https://kundenportal.netz-noe.at/customer/home/index
-auf "Einspeisen"
-Standort wählen
-Engpassleistung angeben
-"ich suche später nach einem Fachbetrieb" ankreuzen
-Kundendaten angeben
-prüfen
-abschicken
Vielleicht liegt es auch daran, das ich 30kW beantragt habe, bei mir haben sie jedenfalls einen Elektriker verlangt und ich finde das halt echt blöd weil Abnehmen muss es ja eh ein Elektriker und die ersten Eingaben sollte man ja mit HTL Elektrotechnik schaffen und daher verstehe ich nicht warum sie das nicht erlauben.
Also vielleicht gibts es da eine kW Grenze wo es selber geht?
  •  malli
21.4.2023  (#41)
Nach dem abschicken bekommst dann einen Link und der bringt dich dann zur Seite wo man die Daten eingeben kann.
