Bauhaus Flexkleber Erfahrung - Eigenmarke
Finde keine Spezifikation vom Kleber, ist halt verdächtig. Würde ich für Fliesen nicht verwenden. Sieh dir den an https://www.obi.at/fliesenkleber/der-starke-flexmoertel-c2te-s1-20-kg/p/8305716?wt_mc=gs.pla.Bauen.Fliesenzubehoer.Fliesenkleber&wt_cc1=673100806&wt_cc2=8305716&wt_cc4=m&wt_cc5=146261308044&wt_cc8=pla-online&wt_cc9=34649790632&gclid=CjwKCAjw__ihBhADEiwAXEazJnnNrR6fuMAeR3jEqn8gQSLAHoBV6Gd-zhVEUNonZDhSXEi5loE5XBoCt2YQAvD_BwE |
@berhan den werde ich mir auch holen für meine 120x60cm Fliesen. @haster2 habe niergendwo die Güteklasse (Norm) des Bauhaus Klebers finden können. zb. bei dem verlinkten von berhan: Güteklasse C2TE-S1 (gemäß EN 12004) https://www.fliesenrabatte.de/blog/ratgeber/fliesenkleber-din-en-12004-erklaert.htm |
Ich würde den kleber nicht nehmen für fliesen 30x60. geschweige für 120x60. |
Habe den oben verlinkten Fliesenkleber für den Keller 30x30 Fliesen ohne FBH FBH [Fußbodenheizung] verwendet. Bis jetzt keine Probleme. Im Wohnbereich mit/ohne FBH FBH [Fußbodenheizung] würde ich was anderes nehmen.... |
Was sagt ihr zu diesem Lugato: https://www.hornbach.at/p/lugato-fliesenkleber-flexkleber-c2t-30-kg/7147242/ |
Welchen Kleber hast genommen? Den vom Bauhaus? |
ja |
Hi Wir haben den Obi Eigenmarkenfliesenkleber (Flexkleber) in den blauen Sackln genommen, auch mit FBH FBH [Fußbodenheizung], war problemlos und sie Fliesen halten immer noch LG Wolfgang |
Gibt es Unterschiede zwischen einem "Flexkleber Eigenmarke von XY" für €10/Sack und einem "Flexkleber für großformatige Fliesen" um €35/Sack obwohl beide die selbe Norm erfüllen? zb.: C2TES1 Bin da noch immer Unsicher was ich nehmen soll, ich denk mir halt, beide die selbe Norm erfüllt, warum soll ich dann €25 mehr zahlen.... edit: es geht ja noch teurer mit selber Norm € 55,25/Sack O.O https://www.hornbach.at/p/pci-flexmoertel-verformungsfaehiger-fliesenkleber-fuer-alle-keramischen-belaege-grau-c2tes1-25-kg/259676/ Verformungsfähig ist so ein Köderwort....das "S1" in der Norm besagt die Durchbiegung von max. 2,5mm bevor er bricht. Und das erfüllt ein €10 Kleber auch |
Das mit der Norm verstehe ich aber es muss einen Unterschied geben. Denn es wird hoffentlich nicht nur der Preis um ein Mehrfaches anders sein? |
Ob es einen Unterschied (vllt. Zusätze?) gibt würde ich auch gerne wissen. Einen Hersteller braucht man denke ich nicht kontaktieren, der rät dir sicher zum teureren Produkt... |
Hi Vermute(!) das ist einfach eineEigenmarke, Cemix Österreich gehört irgendwie zu Knauf lt Wiki. So wie die Hofer Baumstämme "Bella", die auch von Auer produziert werden.... LG Wolfgang |
Also einen C2TES1 um 10 Euro für 25 kg habe ich noch nirgends gefunden, auch bei den Eigenmarken lag der Preis fast beim doppelten. Ansonsten gibt es unterschiede bei der Verarbeitung, manche Kleber stauben weniger, manche stinken (oder riechen nach Rum) und manche sind cremiger. |
Laut meinem Schwiegervater der Fliesenlegermeister ist, lassen sich die teureren Kleber gleicher Norm besser verarbeiten. So wie von Berhan geschrieben. Geht besser anzurühren, die Konsistenz ist geschmeidiger und man kann ihn besser auftragen. In meinem vorigen Haus haben wir aber alles mit dem Akkit von Hornbach gepickt, und das hat auch gepasst. |
Wir nehmen auch den Akkit 402... Der klappt gut... |
"Damit er weniger staubt" ist mir ein Preisunterschied von €25 pro Sack nicht wert. Hab eh Baustelle, ob der weniger oder mehr staubt ist doch egal.... Und ober stinkt oder nicht is mir noch mehr wurscht^^ Da ich Rum-Genießer bin würde ich mich sogar freuen wenn der danach richt^^ "Verarbeitung" ist maybe ein guter Punkt aber mir bei 40m² auch egal. |
Zumindest gibt es einen Unterschied zwischen "Flexkleber" und "Flexkleber für großformatige Fliesen". Feinsteinzeug ist nimmt praktisch kein Wasser auf, d.h. die überschüssige Feuchtigkeit aus dem aushärtenden Kleber kann nur über die Fugen entweichen. Bei großformatigen Fliesen würde dieser Prozess Wochen dauern. Es wird deshalb ein Flexkleber benutzt, der so eingestellt ist, dass das Wasser in der kristallinen Struktur gebunden wird. |
Habe den von Obi verwendet. Ist ein C2T für damals noch 8,5€ pro Sack und nun halt ein wenig mehr. https://www.obi.at/fliesenkleber/fliesenkleber-flexibel-25-kg-fuer-innen-und-aussenbereich/p/1037670 60x60 FZG und 30x60 Fliesen in den Bädern.... Noch hält alles 😁 |
Ok, danke. Würde der von Mapei dann bei Feinsteinzeug 120x60cm passen? "Zum Ansetzen und Verlegen großformatiger keramischer Fliesen und Platten aller Art, sowie verformungs- und verfärbungsstabiler Naturwerksteinen" https://www.obi.at/fliesenkleber/der-starke-flexmoertel-c2te-s1-20-kg/p/8305716?wt_mc=gs.pla.Bauen.Fliesenzubehoer.Fliesenkleber&wt_cc1=673100806&wt_cc2=8305716&wt_cc4=m&wt_cc5=146261308044&wt_cc8=pla-online&wt_cc9=34649790632 |
Ich kenne das Produkt nicht, würde mich aber für ein System von einem Hersteller entscheiden und an dessen Verarbeitungshinweise halten. Dann hat man zumindest die Gewissheit, dass die Produkte kompatibel sind. Selbst Fliesen verlegen ist auch nicht mein Ding, ich habe aber ein paar mal assistiert. Beim Neubau habe ich mich aber komplett rausgehalten und es von professionellen Fliesenlegern machen lassen. |
Würde auch auf jeden Fall im gleichen System bleiben, wenns optimal sein soll. Wir haben im Bad alles mit Lugato gemacht und bin sehr zufrieden. |
