Fertiger Pflasterdrainmörtel (Sackware) oder Splitbeton selbstgemischt
BETA: Zusammenfassung anzeigen
  •  americium
11.4. - 13.4.2023
20 Antworten | 11 Autoren 20
20
ich hab bis jetzt in meinem Garten dem Unterbau immer mit selbst gemischen Splitbeton gemacht (1:5 gemischt mit 2-5 bzw 4-8er).
Nun lass ich um den Pool Feinsteinzeugs verlegen auf Betonplatte und dazwischen wieder Splitbeton.
Mein Pflasterleger will mir immer die Sackware einreden weil besseres Mischungsverhältnis und noch dazu nichr nass in nass arbeiten sondern vorm Verlegen die Drainbetonschicht aufbringen und abtrocknen lassen.
Ich weiß jetzt nicht so recht was tun.
Split + Zement ist halt um Häuser billiger als die Sackware.
Die Splitebetonunterbauten die ich bis jetzt hergestellt habe sind auch massiv und nicht so einfach wieder wegzustemmen ;)
Hi
Selber Mischen ist eig. Immer günstiger.
Von welcher benötigten Menge sprechen wir da? Paar Sackln oder zig Sackln?
Besorgt der Pflasterer die Sackln?
  •  americium
Nein ich besorg Material.
Es geht um eine Palette, also ca. 35 Sack.
Also einen Preisunterschied von 330 zu ca.60 Euro...
Mir gehts da jetz mehr um die Frage: Ist die Sackware besser weil ja nicht nur Split und Beton dein ist sondern auch Feinanteile und 'Zusätze' laut Datenblatt.
Mir hat mal ein Pflasterer erzählt, er mag auch keine Silos und diese Werksmischungen, weil alles mögliche an Feinanteilen drinnen ist. Er schwört auch auf gelieferten Split + Zement.
Wie machst du eig. die Haftbrücke?
  •  americium
Welche Haftbrücke?
Zwischen Platten und Splitbeton ?
2k hochflexibler Mörtel von Sopro Megaflex S2
Plus 1 fürs Selbermischen. Sofern es sich nicht nur um eine Mini-Menge handelt, ist das viel günstiger. Du kannst halt übriges Material nicht einfach zurückgeben - von unangebrochenen Zementsäcken abgesehen. Die Ablehnung des Pflasterers gegenüber nass-in-nass finde ich seltsam. Hat er ev. irgendeinen Vorteil was die Anzahl der benötigten Arbeitskräfte betrifft?
  •  americium
Nein ich sehe keinen Vorteil, wenn dann im Ablauf weil er das einfach in ein paar Stunden vorbereiten kann.
Ich hab sowieso genug Split und Zement daheim weil ich alles andere selbst mache und dafür ohnehin Splitbeton selbst mache.
Ich wollte eig. nur verhindern, dass es dann zum sudern kommt wenn iwas nicht passt weil 'ich nicht das nahm, was er empfohlen hat'.
Vor diesem Hintergrund würde ich keine Sekunde über Sackware nachdenken.
  •  DrShouter
Wir haben von 8 Pflasterern ein Angebot und keiner mischt oder will selbst mischen. Alle wollen ein Silo. Bei uns geht es aber um 100m2+.
  •  tomsl
Kann es nicht sein, dass der Pflasterer einfach nicht selber mischen will?
americium schrieb: Ich hab sowieso genug Split und Zement daheim weil ich alles andere selbst mache und dafür ohnehin Splitbeton selbst mache.
MissT schrieb: Vor diesem Hintergrund würde ich keine Sekunde über Sackware nachdenken.
+1
Unser Pflasterer wollte lieber selber mischen, hat aber blöderweise die Mengen recht großzügig geschätzt, und so sitze ich jetzt auf 2-3m³ übrigen Kies, den ich zum Großteil nicht mehr brauche. Braucht jemand etwas? 😂
+1
Ja. Aber da wird wieder die Abholung schwierig 😝
  •  tomsl
MalcolmX schrieb: Ja. Aber da wird wieder die Abholung schwierig 😝
Du, wenn du dich jetzt mit deinem Minidumper auf den Weg machst, bist du sicher rechtzeitig zum Wochenende hier 🤣
Hehe ja. Und dann kann ich mal 0.2m³ mitnehmen... 😆
Eigentlich bräuchte man
-) Dreiachser mit Greifer
-) 2.5to Bagger
-) Dumper
in jedem anständigen Haushalt 😆
  •  Kleinermuk
tomsl schrieb: Braucht jemand etwas?
Das Angebot ist sicher inkl. österreichweiter Expresslieferung und Verarbeitung😀😀
  •  americium
Egal ob Sackware oder Selbstmischung.
Es muss in die Mischmaschine emoji
Ich mische übrigens selbst, er hat damit keine Arbeit. Er legt nur dann fachgerecht.
War grad im Lagerhaus zur informellen Preisabfrage: Der unmotivierte MA wollte 21 Euro pro Sack bei Palettenabnahmd.
Nach Hinweis, dass der Preis nicht stimmen kann, seil bei anderen kostet der Sack 6.30 bei Palettenabnahme hörte ich nur ein 'Na dann musst dorthin gehen'...
  •  Melmar
12.4.2023  (#15)
MalcolmX schrieb: Eigentlich bräuchte man
-) 2.5to Bagger
-) Dumper
Und nicht vergessen, den Begriff "Sackware" aus dem Gehirn zu löschen!😆
  •  tomsl
MalcolmX schrieb: in jedem anständigen Haushalt 😆
volle Zustimmung!
Kleinermuk schrieb: Das Angebot ist sicher inkl. österreichweiter Lieferung und Verarbeitung😀😀
inklusive Selbstabholung und Selbstverarbeitung 😉
Ich glaube wir driften jetzt etwas ab, sorry 😬
  •  peepgame
Ich hab 30 m³ Splitbeton gebraucht am Ende... War sehr froh über das Silo, das ausbringen mit Scheibtruhe war zäh genug.
  •  wolfi69
Wie bitte soll denn ein Beton ohne Feinanteile fest werden? Das ist genau der Grund, warum ich immer Sackware verwendet habe, weil das geprüfte Mischungen sind, mit denen man gewisse Druckfestigkeiten erreicht. Wenn man im Extremfall gewaschenen Splitt nur mit Zement ohne Sand anrührt, hätte ich große Bedenken bzgl. der Festigkeit und Haltbarkeit.
  •  americium
Durch den Zementleim und der Flankenhaftung wird das sehr wohl fest.
Ich hatte das Vergnügen bei mir im Garten einen kleinen, zuviel gemachten Block wegzustemmen ... war nicht lustig.
Natürlich ist das nichts für Bodenplatten, aber auf tragfähigem Untergrund zur Drainageschicht sehr wohl gut geeignet.
Siehe: "Einkornbeton" - wie der Name schon sagt eine Korngrößenabstufung (z.B.: 2-5) mit Bindemittel (Zement) und Wasser ...
30m³? Na bumm.
Nächstes Thema: [Gelöst] Bauwich nicht eingehalten
