Viertelstundenwerte umrechnen und zB mit awattar vergleichen
11.4. - 13.4.2023
25 Antworten | 8 Autoren 25
6
31
Ich habe mich heute etwas mit Excel gespielt, um die Viertelstundenwerte aus dem Linz Netz Portal so umzubauen, dass ich sie einfach mit den stundenvariablen Werten von der awattar Homepage vergleichen und berechnen kann. Vielleicht kann es ja wer brauchen.
Schritt 1: Download der Viertelstundenwerte mit den Energiemengen als CSV
2023/20230411448970.jpg
Ein Monat mit 31 Tagen hat 2976 Werte
(Achtung: dem März fehlt eine Stunde = 4 Zeilen weniger wegen der Zeitumstellung)
4 Werte werden zu einer Stunde summiert
2023/20230411508112.png
Diesen 4er Block kann man leicht bis ans Ende der Liste runterkopieren.
2023/20230411111753.png
Bereich noch markiert lassen und mit der rechten Maustaste gedrückt nach rechts kopieren.
=> Hierhin nur als Werte kopieren
Den Bereich weiterhin markiert lassen. Im Menü Start "Suchen und Auswählen" öffnen mit "Inhalte auswählen..."
2023/2023041155103.png
Leerzellen auswählen und OK.
Danach die gesamten markierten Leerzeilen mit "Blattzeilen löschen"
2023/20230411610714.png
Nun noch die Spalten A und B löschen, dann hat man eine Liste mit 744 Stunden eines Monats, in unserem Fall 743.
Spalte A sind dann die Verbräuche aus dem Portal
Spalte B sind die Stundenpreise von awattar
Spalte C ist das Produkt aus A und B und ergibt die Stundenkosten
2023/2023041176604.png
Für den persönlich erzielten Durchschnittspreis muss man nur mehr die Summe aller Stundenkosten (C) durch die Summe aller Verbräuche (A) dividieren.
  •  ck
11.4.2023  (#2)
Ich hab es bei Netz NÖ genau so gemacht.
ck schrieb: Ich hab es bei Netz NÖ genau so gemacht.
Die Datenstruktur sollte halbwegs identisch sein oder?
Was auch recht fein geht, ist das Aufzeichnen der Schritte als Excel Makro, dann geht es mit einem Klick.
  •  ck
12.4.2023  (#4)
Grundsätzlich gleich, beim Download ist in Spalte A die Zeitangebe, die lasse ich stehen dann finde ich es übersichtlicher.
So sieht der Download aus
2023/20230412144958.png
  •  Gawan
warum macht ihr das alles manuell und lest eure Zähler nicht einfach automatisiert aus ? :)
  •  ck
12.4.2023  (#6)
Die Zähler werden eh automatisiert ausgelesen, aber das Lastprofil vom Zähler hat 15 Min Werte, wenn man mit seinem persönlichen Lastprofil den Awatar Tarif simulieren möchte muss man zuerst die Zählerwerte auf Stunden umrechnen emoji
  •  Gawan
klingt spannend 🧐
ich lese meinen Zähler 2x die Sekunde aus und aggregiere automatisiert auf Stundenwerte
... die ich mit den aWattar Stundentarifen kombinieren könnte (... so ich denn aWattar hätte 😉)
  •  ck
12.4.2023  (#8)
Hier geht es nicht um irgend welche individuellen Sonderlösungen, sondern um eine einfache Methode, wie jeder der einen Smartmeter hat, mit den ohnehin vorliegenden Daten Awattar simulieren kann.
  •  melbani
12.4.2023  (#9)
Danke fürs Teilen, das ist echt eine nette Sache!
Kurze Frage: Wie stellt man am einfachsten bei einer übernommenen Wohnung fest ob ein Smartmeter vorhanden ist bzw. ob ein opt-out gemacht wurde?
melbani schrieb: ob ein Smartmeter vorhanden ist bzw. ob ein opt-out gemacht wurde?
Ich würde beim Netzbetreiber anrufen, die wissen das für deinen Zählpunkt ganz genau.
  •  ck
12.4.2023  (#11)
Im Zählerkasten nachsehen?
Opt-Out muss der Kunde machen, wenn der Vertrag jetzt auf dich läuft würde meines Wissen ein Opt Out vom Vormieter nicht übernommen.
  •  ricer
Ich verfolge das auch schon eine Weile. Ich bin nicht (mehr) bei Awattar, überlege aber wieder zu wechseln.
Meine theoretischen Durchschnittspreise netto für das erste Quartal (natürlich ohne preisbasierte Optimierungen):
  • Januar: 15,71 ct/kWh
  • Februar: 14,99 ct/kWh
  • März: 12,11 ct/kWh
Mich würde interessieren wo ihr da so landet?
  •  ck
13.4.2023  (#13)
Da wirst du im Moment Pech haben, Awattar nimmt derzeit keine Neukunden.
März: 12,11 ct/kWh
Ich hab nur den Jänner gerechnet mit 15,47 ct/kWh netto, zum Vergleich Awattar Schnitt ungewichtet wäre 14,46 ct/kWh gewesen. Da ich WP WP [Wärmepumpe] und eAuto habe, hätte ich noch einiges Potential etwas zu verschieben, aber so richtig prickelnd finde ich das nicht.
Derzeit (bis 31.12.) habe ich noch 10,70 ct/kWh fix, bis dahin kann ich mir überlegen was ich machen werde, aber aktuell bekommt man schon Angebote um 15 ct/kWh fix für 12 Monate, da tu ich mir Awattar nicht an.
  •  ricer
Tatsächlich, ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Naja, dann warte ich mal weiter ab...
  •  derLandmann
ck schrieb: aktuell bekommt man schon Angebote um 15 ct/kWh fix für 12 Monate, da tu ich mir Awattar nicht an.
Erleuchte uns mal :)
Ich find auf E-Control keinen mit 15c! Auch auf durchblicker.at nicht.
Avia hat 25c brutto in monatlichen Floater, Enstroga ist bei 17c (also auch höher als stündlicher Tarif).
Bester Fixtarif bei mir  ist Maxenergy mit 21c netto, da komm ich ohne Anstrengung mit Spotpreisen locker hin.
Anderen den Mund wässrig machen mit irgendwelchen lokalen Anbietern bringt nichts.
Hallo derLandmann, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können.
  •  ck
13.4.2023  (#16)
Nach so einer freundlichen Antwort, hilft man doch gerne Leuten die nicht in der Lage sind selbst den Kalkulator zu bedienen 😉
Bei mir spukt der Tarikalkulator Maxenergy mit 15,18 ct/kWh (netto unter Berücksichtigung der Wechselprämie) als billigsten Abieter aus und der ist österreichweit erhältlich, ebenso wie die nachfolgenden (praktisch preisgleichen)
Grünwelt
E.ON
Goldgas
2023/20230413795562.png
  •  derLandmann
Die Wechselprämie hake ich nie an - Stromhopping finde ich deutlich anstrengender als mich mit Awattar zu beschäftigen (was die smarten Geräte ohnehin selbst machen). Was mit vielen Hoppern passiert ist weiß man ja.
Der Maxenergy Neukundenbonus greift auch erst nach 1 Jahr. Grünwelt schreibt 30c excl.
2023/20230413977853.png
2023/2023041390082.png
  •  ck
13.4.2023  (#18)
Auch wenn man die Wechselprämie nicht anhakt bekommt man sie emoji (auch wenn sie erst nach einem Jahr abgerechnet wird)
Für mich wäre das aktuell die Entscheidungsgrundlage, müsste ich jetzt wechseln würde ich lieber 15,18 ct mit Wechselbonus für ein Jahr nehmen statt Awattar, kann aber jeder halten wie er will.
Liebe Leute, bitte diesen Thread nicht für OT OT [Off Topic] Stromtarifdiskussionen verwenden.
Jeder der optimierte gewichtete Durchschnittspreise hat immer her damit.
@­energiesparhaus
beginnend mit #14 wurde abgedriftet 😉
  •  ck
13.4.2023  (#20)
@­energiesparhaus
So wir der Thread zumindest nach oben gepusht 😉
On topic:
nach dem ich ein bisschen herumkalkuliert habe, finde die die möglich Ersparnis (für mich) trotz WP WP [Wärmepumpe] und eAuto eher überschaubar, 1 ct Optimierung (das ist realistisch uhne Komforteinbußen) würde mir rd 80 EUR im Jahr bringen.
Attraktiv an Awattar finde ich eher dass man keine Bindefist hat, da kann man hingehen wenn man mit fallenden Märkten rechnet (im Moment aber eher "konnte" man hingehen)
ricer schrieb: Mich würde interessieren wo ihr da so landet?
März wie oben berechnet: 11,35 ct.
April bis gestern: 10,53 ct.
ck schrieb: 1 ct Optimierung (das ist realistisch uhne Komforteinbußen) würde mir rd 80 EUR im Jahr bringen.
Auch besser als a Stoa am Schädl. 👷
