Back to topic: Wandheizung - sehr gute Idee und fast Pflicht. Wenn ich es richtig im Kopf habe, brauchst du die doppelte Putzstärke, also ca. 4 cm. Dann noch 1-2 cm Fliesen inkl. Kleber dazu rechnen, je nach Fabrikat. Ich würde allerdings auf jeden Fall die obere Wand auch gleich mitnehmen. Lass mich raten, es ist ein Nord-Ost-Außeneck-Bad. 👻 |
Achtung nicht bös gemeint, aber bei "Fließen" zuckt mein Auge. Es heißt Fliesen, weil da nix fließt. Das scharfe ß darfst du dafür in die "Außenwand" schieben. 😉 ||
Danke für die Rückmeldung. Das kann schonmal passieren, wenn ich so einen Beitrag mit dem Handy poste. 😂 Finde jedoch nichtmal die Option meinen Beitrag zu bearbeiten 😵 Alles klar, dann werde ich bestimmt ~108cm auslassen müssen, dass am Ende 100cm überbleiben... Fast... Osten... Okok, ich könnte die "halbe" Wand bestücken, die andere Hälfte würde ich freilassen, falls wir doch noch eine Tür einbauen möchten. |
Du meinst eine Duschtür? Dafür musst du ja nicht die halbe Wand freilassen. Ich hab das so gelöst, dass wir einen genau vermessenen 20 cm Bereich ausgespart haben, wo eine Türe hätte kommen können. Dahinter sind wir einfach weitergefahren mit der Wandheizung. ||
Alles klar. Danke fürs Bild, damit kann ich mir das gleich leichter vorstellen. 👍 Wurde bei der Wandheizung ein spezieller Putzaufbau gemacht? Bzw. Welchen Putz hast du denn im Bad, Kalk-Zement? |
Im ganzen Haus GZ31 ||
nutz die Wand am Fenster auch! Soll das eine Handtuchheizung neben dem Waschbecken sein? Wenn ja, lass das bloss weg. |
Ich tendiere aktuell ebenfalls auf eine Wandheizung, wodurch ich ca. 6 qm mehr Heizfläche bekomme. Allerdings ist bei uns der Putz im Bad schon oben und mir wurde gesagt es ist fraglich ob, wenn ich nochmals Draufputze nicht alles runterkommt. Andere Lösung wäre es per Trockenbaumodule... Auf dieser Wand wir dann auch teils verfliest - Duschbereich Aktuell hänge ich somit etwas.... wie würdet ihr hier vorgehen? |
Falls du dich für die Wandheizung entscheidest: Putz runter holen und dann neu drauf. Sollte bei 6m2 ja kein riesiger Aufwand sein. |
+1 |
Danke für diesen Post, wurde mit dieser Idee belächelt, Sei einfach zu teuer, Braucht doch keinen eigenen Heizkreis? Handtuchheizung sei besser, offenbar mehr Deckungsbeitrag. |
Lass dir von der Fraktion ham mer immer scho so gemacht nicht diese Blödsinn einreden. Mach deine Wandheizung in eigenregie , lass die einsetzen und fertig. Einfach zu teuer paar schönen hin sparen Rohr rein. Geht schneller wie a Gügnerleizer zu montieren, die auch garantiert teurer als die paar mtr Rohr |
Paar schönen hin sparen Rohr rein? Gügnerleizer montieren? Irgendwie hat deine Tastatur einen Schaden oder? |
Sorry diese Rechtschreibhilfe am Handi is ne Katastrophe Meinte damit Schienen an die Wand spaxen Hühnerleiter. Ja leider. Sollte öfter mal besser kontrollieren was ich da schreib |
Achtung bei Fliesengröße, GZ31 ist nur bis 60x30 zugelassen. Wenn du 60x60 oder größer haben willst brauchst du den Kalk Zement Putz, zumindest übernimmt der Hersteller keine Haftung. Putzstärke 3cm + Belag + Kleber war es bei mir. Zum Thema Wandheizung, mach sie überall wo du nichts aufhängen willst und genug Fotos fürs bohren danach! |
Ist das neu? Hast du eine Quelle? Finde dazu nichts im Datenblatt. Wir haben im ganzen Haus GZ31 und an der Wand größere Formate als das. Unsere Putzfirma, die bei den Normen usw. sehr dahinter war, hat dies auch nicht erwähnt. Würde mich jetzt ehrlich gesagt wundern. |
Wir haben auch GZ31, haben grad im Frühjahr 60x120er darauf verlegt. Bezüglich Fliesengröße hätte ich da auch noch nie was gehört. |
Bzgl. GZ31 hab ich eine schriftliche Stellungsnahme von Quarzolith erhalten, da ich den Innenputzer darauf hingewiesen habe das wir 60x60 Fliesen wollen, hat er nachgefragt. Aus diesem Grund habe ich dann die Bäder extra in Kalk Zement gemacht. |
