S1155 heizt nicht mehr
  •  DrShouter
5 Antworten | 5 Autoren 5
Irgendetwas stimmt mit meiner 1155er nicht. Sie heizt seit einigen Tagen nicht mehr obwohl sie sollte.... Warmwasser bereitet sie normal.
Eckpunkte:
Heizkurve 3 - Verschiebung +1
Heizstopp 16 Grad
Aussentemperatur 5,5 - Durchschnitt 5,4
Gradminuten +22,6 (What?)
Vorlauf und Rücklauf: 20,1 und 19,7
Jemand eine Idee? Schön langsam wird es kalt mit 19 Grad....
Danke 🤗
  •  Muehl4tler
Was passiert wenn du die Gradminuten manuell auf -xxx stellst?
  •  Schichtler91
13.4.2023  (#2)
Hi, was sagt der berechnete Vorlauf?
Müsste ja iwo Richtung 27 Grad liegen.
Grüße
HI
hilft das vll?
https://www.energiesparhaus.at/forum-hilfe-s1155-fehler-nach-firmware-update/72077
  •  DrShouter
kraweuschuasta schrieb:
HI
hilft das vll?
Danke! Bingo!
Jetzt hab ich auch wieder einen berechneten Vorlauf (27) und die Gradminuten bauen sich in rasanter Geschwindigkeit auf 🤣 "Never change a running System" ist da mal wieder mehr als zutreffend.
  •  cacer
immer gut, wenn man mit den updates hinterher hinkt 😁
Nächstes Thema: Fernwärme oder Erdwärme
