« Pflanzen- & Garten  |
Gartenanlage -> Kosten
  •  greme
14.4.2023 - 25.5.2024
11 Antworten | 8 Autoren 11
11
Wir haben gerade einen Kostenvoranschlag bekommen (Nettopreise).
Kommt mir etwas teuer vor. Wie ist eure Einschätzung ?
überschüssiges (verunkrautetes) Erdmaterial/ Erdabhub verladen und verfahren, inkl. Deponie ca. 20,00 m³ => 800,00
ges. Humuserde liefern und höhengerecht einbauen
Pflanzfläche- Schichtstärke ca. 15cm
Gemüsegarten- Schichtstärke ca. 10
Rasenfläche- Schichtstärke ca. 10cm
zusätzliches Erdmaterial für Vorgarten
135,00 m³ => 9.045,00
Im Bereich der Gemüsebeete Kompost liefern, aufbringen und einarbeiten Schichtstärke ca. 5cm
3,00 m³ => 345,00
Rasenanlage
Feinplanum herstellen 327,00 m²  => 588,60
Besämen, einigeln und anwalzen, samt Saatgutbeistellung 327,00 m² => 686,70
Alternativposition:
Fertigrasen liefern und verlegen 327,00 m² =>  3.008,40
Danke & LG
greme
Hi
NÖ/Tulln (alles excl. UST)
Rasenerde + Lieferung 80 Eur/m³
Gartenanlage auf Regie
An/Abtransport Minibagger, Dumper,Fräse ~600 Eur
Regiestunde Facharbeiter 75 Eur
Regiestunde Hilfsarbeiter 58 Eur
@greme: Mir scheinen die genannten Preise absolut in Ordnung. Es kommt halt immer auch etwas darauf an, welche Qualität das gelieferte Material hat. Bei Erde und Kompost für den Gemüsegarten wäre ich sehr heikel.
Was für ein Mutterboden ist als Basis vorhanden? Die genannten 10 bzw 15cm sind nicht viel. Für Rasen ist das okay. Bei allem anderen kommst Du bei jedem Pflanzloch in die Schicht darunter. Ich bereue es, dass ich nicht von vornherein eine dickere Schicht auftragen habe lassen. Viele Pflanzarbeiten wären heute deutlich einfacher, da unser Lehmboden quasi einen Bodenaustausch in den Pflanzlöchern nötig macht.
  •  greme
15.4.2023  (#3)
Hallo
Danke für den Vergleich 🙂
Unser Mutterboden ist leider ein Lehmboden.
Wie viel cm würdest du drauf tun ?
Würdest du den Lehmboden abtragen und wie viel cm?
LG Greme
Hi
greme schrieb: Wie viel cm würdest du drauf tun ?
Beim Gemüsebeet mind. 20cm. hatten ursprünglich 5..10cm, mußte die Karotten tlw. mit Krampen bzw. Meißel aus dem Lehmboden hacken emoji
Hab jetzt ca. 10...15cm für Gras auftragen lassen, Gemüse kommt in die Hochbeete.
Bissl nacharbeiten müss ma noch an manchen Stellen.
http://www.kraweuschuasta.at/gartengestaltung.html
Die Komposterde mit ~100 Eur / m³ schein mir OK zu sein, wenns gscheite Erde ist.
  •  wolfi69
Für Rasen 15cm. Für Beete und Rabatte 30 - 40 cm. Humus unbedingt begutachten, sobald er geliefert wird.
  •  weight4light
Falls der Boden vom Bauen verdichtet ist eventuell Bodenbelüftung (bodenbelueftung.at) in Betracht ziehen. Falls ihr auch Bäume pflanzen wollt braucht ihr dort eher 1m3 gute Erde, sonst schwimmen die Wurzeln im Lehm.
Aus eigener Erfahrung und wenn es die Marie (Eur) es zulässt:
  • vernünftigen Gartenplaner aufsuchen
  • Plan fertigen lassen wo eben Bäume, Beete etc eingezeichnet sind
  • dann entscheiden was man selbst machen kann und was in Etappen erfolgen soll
  • So kann man sukzessive erweitern, je nach finanziellen Möglichkeiten...aber dann hast dort wo du es brauchst gleich gute Erde, Licht für Gartenbeleuchtung, event. Bewässerung oder zumindest Leerrohre
Wenn das alles zu viel Aufwand ist und es nur mal Wiese sein soll, bitte spare nicht an guter Erde. Hier hast Richtpreise: https://www.biomasserecycling.at/startseite/was-k%C3%B6nnen-sie-bei-uns-kaufen/
Hallo greme,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Gartenanlage -> Kosten
  •  greme
18.4.2023  (#7)
kraweuschuasta schrieb:
Hi
Coole Homepage :)
Danke an Alle für die Informationen.
LG greme
Hi
greme schrieb: Coole Homepage :)
Danke emoji
Hab jetzt die Preise für Rasenerde ohne "Zwischenhändler", (exkl UST)
Rasenerde per m³ 32 Eur
Lieferung 110 Eur
  •  herbert4711
23.5.2024  (#9)
Hi
Hallo kraweuschuasta,
da ich gerade eine Bezugsquelle im Raum Tulln/Klosterneuburg suche - wer ist dieser Anbieter?
lg, Herbert
  •  derLandmann
Die Preise sind jetzt nicht überzogen, aber auch nicht besonders günstig.
Man kann von den Arbeiten aber so viel selbst machen dass es wirklich günstig wird. Auch braucht man keinen Rollrasen, bewässern musst du sowieso.
Er könnte z.B. Erde entsorgen, neue liefern, du hilfst mit beim Verteilen, er hilft beim Feinplanung und einstreuen kannst du selbst oder eben er mit der Maschine... wird beides gut werden.
  •  rijeka
Mein Angebot für Feinplanum ist drei Mal so teuer, Besämen ist mein Gärtner klein wenig günstiger. Dafür lässt er sich Strukturverbesserer (Agroperl) auch noch sehr teuer bezahlen, das wird mit irgendeiner Spezialmaschine in den Boden geeschossen. Glaub da scheiden sich die Geister, ob man Agroperl einbringen sollen oder nicht, mein Gärtner meint, dass man darauf nicht verzichten sollte.
Nächstes Thema: WPC Dielen ohne Nut
