Beim Kamin würde ich mal nachforschen, wie es um dessen Kanalanschluss bestellt ist. Bei den anderen Stellen würde ich aus den Fotos schließen, dass Regen offensichtlich ins Mauerwerk eindringen kann, nach unten sickert und dann auf der Bodenplatte/Decke rauskommt. Treten die feuchten Flecken nur wetterseitig auf? Gibt es außen offene Ziegel? Was für ein Dach ist drauf und ist da schon alles abgedichtet? |
Ja wetterseitig, jetzt hat es doch mehr geregnet bei uns in NÖ. Muss ich schauen aber ja da gibt es schon auch offene Stellen, sollte man diese mit Thermomörtel ausfüllen? Es ist eine Sattel/Flachdach Kombination. Aber es sollte alles abgedachtet worden sein schon. |
Es gab hier im Forum schon Threads, da hieß es dann, dass das Wasser von außen über den Ziegel reinkommt und dann entsprechend runterrinnt. Sollte hab ich mir auch oft gedacht, aber was wirklich ist, muss man kontrollieren (lassen). Leider ist das Wasser tückisch... Ist schon eine Dachdeckung vorhanden? |
Ja Dachdeckung ist schon vorhanden. |
Das beim Kamin hatten wir auch. Bei uns war der Abfluss im Kamin verstopft, weil irgendjemand was reingeworfen hatte... Irgendein Fetzen oder Karton war da drinnen.... Schau mal beim Türl rein ob unten der Abfluss zu ist... |
Wir haben nach dem tagelangen Regen einige feuchte Stellen und wir wohnen schon drinnen ;( Uns fehlt noch die Fassade und alle Fensterbretter. Daher Stelle ich mich schon darauf ein nach der Fassadee nochmals auszumalen/ ausbessern. |
Oh Mann, ja ich wollte aus finanziellen Gründen auch mit der Fassade warten, aber jetzt überleg ich schon ob zumindest Grundputz rauf nicht schlecht wäre, allerdings kann man dann gleich den Rest auch mitmachen... |
Bei uns sind die Platten schon geklebt, aber noch nichts gespachtelt und natürlich nicht verputzt. Innenfensterbänke sind schon da. Im Haus ist schon verputzt und die Schüttung gemacht inkl. Bodenaufbau (Dämmung, Trittschal, Folie). Die Fenster sind ja auch schon lange drin. Da gabs bislang nie mehr feuchte Stellen. Also wenns danach noch wo feucht wird, ist sicher eine ordentliche Ursachenforschung gescheit, damit man später nicht noch mehr Probleme hat... |
Bei uns ist es "nur" auf der Wetterseite und hauptsächlich gleich unter den Fenstern. Diese Woche sind jedoch auch 2 neue Stellen aufgetaucht. Bei den Fenstern nehme ich mir schon seit langem vor sie abzudichten.. Fassade bekommen wir jetzt auch erst im Herbst. Macht keinen Sinn. Abgesehen dass du doppelte kosten für Einrichtung/Gerüst hat glaub ich fast nicht das nur ein Grundputz alleine das Haus wasserdicht macht |
Wie ich sehe ist auch die Wetterseitige Wand ziemlich feucht, kann es von der Styropor Zwischenstelle kommen dass es da reinregnet?! Kann man das abdichten mit Abdichtmasse vielleicht? ![]() ![]() |
Das da oben ist das Flachdach. Schon mal da genau geprüft ob es das Wasser reindrückt? |
Ich werde es mal ansprechen beim Bauleiter, mal sehen was er dazu sagt. |
Offtopic: Ist das am Foto oben mit der Attikamauer eine Terasse die begehbar ist? Plant ihr auf der Attika noch ein Geländer? Weil so ist die Attikamauer sicher nicht hoch genug? |
Nein das ist einfach ein Falchdach. |
Bei uns hats, bevor das Flachdach fertig war, auch immer bei der Styropor Deckenrandschalung reingesaftlt. Aber bei dir ist ja schon verblecht + Folie/andere Abdichtung oben. Da müsste es schon grüber undicht sein, um solche grossen Feuchtigkeitsflecken zu verursachen. |
Bei den ersten Fotos habe ich an die Spezialisten denken müssen, denen der Weg zur chemischen Toilette zu weit/mühsam ist. ![]() Soetwas gibt es leider auch, aber das würde man auch riechen... Schlagregen kann Mauerwerk auch ziemlich durchfeuchten, aber das ist weitgehend unbedenklich. |
Wenn der Zustand so wie auf dem Foto ist, also außen Ziegel, dann ist das nicht dicht. Hatten wir auch, als wir die ersten Monate im Haus ohne Fassade gewohnt hatten, dass es an ein paar Stellen feucht wurde, wenn es stärker/länger geregnet hat. Lösung: Fassade drauf. |
War bei uns genauso, wie chrismo sagt, solange keine Fassade oben ist bist du weit weg von dicht. Unsere Ziegeln sind nur geklebt und da ist das Wasser von oben durch alle Ziegel gelaufen und bei der Bodenplatte kommt es spätestens raus. |
Da ich ein sehr ähnliches Probleme habe (alles fertig bis auf Fassade). Wie lange dauert es bis sowas trocknet? Heizung läuft bei mir schon. Die Wände sind schon verputzt (Kalkzement/Rohputz). Bei mir sind die Wände seit 1/2 Jahr noch immer bei 70-80 Feuchtigkeit laut Messgerät vs. 40 bei anderen Wänden im Haus. |
Ich hätte eigentlich einen Deckelmörtel in Auftrag gegeben, leider wurde da aber ziemlich gepfuscht, dann das ein Indiz dafür sein, schätze der Mörtel hält da die Feuchtigkeit auch wenig zurück... |
Keine Fassade und Feuchtigkeitsprobleme? Wie kann das sein??????? Aber nur auf der Wetterseite??? Meine WP WP [Wärmepumpe] verbraucht zu viel Strom, was kann ich tun, Fassade noch nicht fertig. Ist das normal???? Das is die Restfeuchtigkeit und normal. Kopfschüttel!!!! |
