Fußbodenheizung Badsanierung
  •  mani11
17.4. - 26.7.2023
17 Antworten | 6 Autoren 17
17
He ho.
Im Zuge meiner Badsanierung würde ich gerne an das bestehende Gas/Radiatoren Heizsystem im Bad und wenn möglich im WC eine Fußbodenheizung nachrüsten.
WC 1,2m² + Bad (ohne Bodenfläche unter Badewanne, Trockner, Waschmaschine, Schachtabdeckung) 7,2m² = 8,4m²
Müsste aber zwischen Bad und WC die Rohre Überputz legen. Ist das möglich?
Reicht es ein RTL Ventil an das bestehende System (Baxi Brennwert-Kombigerät) anzuschließen?
Welches System von welchem Hersteller könnt ihr empfehlen? (Variotherm kann ich als Privater leider nicht kaufen)
Anfrage an Actifloor und pipelife ist raus.
2023/2023041785419.jpg
  •  rocko567
harreither modul klimaboden
  •  mani11
Ui da gibt es viele verbindungsstellen (potentielle undichtigkeiten) das ist mir als diy variante zu heikel
  •  mani11
Habe eben eine Probeöffnung vorgenommen. Anscheinend gibt es 2 Ebenen. Oberkante Fliesen bis zu dieser 2. Betonebene 45mm. Ob das im ganzen Bad so ist sehe ich am Samstag. Da ist Abbruchparty.
Die meisten Trockensysteme habe einen Aufbau von ca. 25mm.
Fliesen sind 9mm + Kleber (was rechnet man da im Buttering-floating verfahren bei 120x60cm Fliesen? Nochmal 10mm?)
Dann komme ich eh ca. Auf die 45.
2023/20230417101511.jpg
Btw. Absage von pipelife: Planungen ausschließlich für konzessionierte Installateure
  •  mani11
Niemand Antworten, Tipps für mich?
Insti meinte mit 2 RTL Ventilen (1 im WC, 1 im Bad) geht das. Optimale Lösung ist es nicht aber geht.
Jetzt kam noch der Gedanke zur elektrischen FBH FBH [Fußbodenheizung]. (Überlegung: Vllt bald kein Gas mehr, evtl. mal kauf von Photovoltaik) Was haltet ihr davon? Je nach Art 160W oder 200W/m², ich rechne mal grob mit 10m² = 2000W Das ist nicht wenig.
Hat wer Erfahrung damit? Eine verbaut etc.?
  •  Bembel
19.4.2023  (#5)
Man muss zwischen elektrischer FBH FBH [Fußbodenheizung] und Temperierung unterscheiden.
Eine echte Heizung, also als Ersatz für die konventionellen Heizkörper, ist zwar möglich aber ein Stromfresser erster Klasse.
Ich habe in unserer alten Wohnung bei der Badsanierung eine elektrische Fußbodentemperierung zur Komfortsteigerung eingebaut. Leistung war glaube ich 350 Watt, gesteuert über ein elektronisches Thermostat mit Zeitschaltuhr. Das hat sehr gut funktioniert. Keine kalten Füße mehr, wenn man barfuß auf den Fliesen stand.
Eine Herausforderung war die Suche nach einem System mit minimaler Aufbauhöhe.
Bei so geringem Bodenaufbau würde ich über eine Deckenheizung nachdenken, im Altbau ist oft genügend Höhe vorhanden und verstellt ist dann auch nicht so viel.
  •  mani11
@Bembel danke für deinen Beitrag.
Ich denke ich lass das sein mit der elektrischen Variante
@­taliesin wir wollen warme Füße und keinen warmen Kopf^^
Hab 45mm zur Verfügung > Variotherm hat 20mm, Actifloor 15mm, eines von beiden wirds werden. Dann hab ich noch 30 bis 25mm für Fliesen und Kleber, evtl. noch eine schicht Isolierung darunter.
Hat wer RTL Ventile im Einsatz? Funkioniert das gut?
  •  uhim
Du hast das Prinzip einer Niedertemperatur Deckenheizung noch nicht verstanden, hier im Forum findest du genug Infos dazu.
  •  Bembel
20.4.2023  (#9)
Falls es jemanden interessiert, hier ist der Link zum Hersteller des Heizkabels:
https://www.rak-waermetechnik.de/de/produkte/heizkabel/
Abhängig von der Leistung hat das Kabel nur 3 oder 5 mm Durchmesser. So konnte ich bei dem vorhandenen Travertinboden die Fugen mit der Flex ausfräsen und in dem Schlitz das Heizkabel ohne zusätzliche Aufbauhöhe einlegen. Dann wurde einfach mit Feinsteinzeug darüber gefliest.
Viega Frontera ab 35mm
  •  mani11
Ist mir zu hoch.
Es wird wohl Variotherm (20mm) oder actifloor (15mm) werden.
  •  mani11
So...preislich sind beide ca. gleich. €1200 für 10m²
actifloor meint ich benötige keine Abdichtung mit Flüssigfolie etc. da die Platten aus Faserzement sind. Sie verlegen im Bad/Dusche die Fliesen direkt auf die Platten mit actiglue (ich schätze das ist ein Flexkleber). Kann das sein?
Würde mir im Vergleich zu Variotherm 2 Arbeitsschritte (Ausgleichsmasse, Flüssigabdichtung) und daher auch Geld sparen.
  •  mani11
Weiß da wer bescheid?
Die Normen schreiben wohl eine Abdichtung im Bad vor, eine kleine Zusammenfassung findest du z.B. hier ... https://www.siphoniker.at/abdichtung-im-bad-nach-oenorm-so-sorgen-sie-fuer-ein-trockenes-badezimmer/
Im Grunde kommt es auf die Wasserbelastung und die 'Empfindlichkeit' der Baustoffe im betroffenen Bereich an. Werden wasserunempfindliche Baustoffe (deine Faserzementplatten) verwendet und ist die Wasserbelastung gering (siehe link) kann ev. auf eine Abdichtung verzichtet werden.
Wenn du selber baust, kann dir auch das keiner vorschreiben. Ich würde aber nicht darauf verzichten und ganz genau darüber nachdenken, welcher Schaden wodurch entstehen könnte.
Mein 50 Jahre altes Bad ist nicht abgedichtet und es gab seither nur einen Schadensfall und das war eine Anschlussverlängerung unter der Armatur (gerostet), diese wäre aber unterhalb der Abdichtebene kaputtgegangen und hätte daher den selben Schaden verursacht.
Die selbstgemachte Abdichtung kostet aber nicht die Welt, also better safe than sorry.
  •  mani11
Sind nicht "meine" 😅
Werde aber denke eh zu variotherm greifen.
Die Bude steht im Nachbarort. Wenn dem Insti was fehlt kann er gach rüber fahren.
  •  mani11
So...variotherm System is da. Muss aber ca. 10mm unter den Platten ausgleichen.
Spricht was dagegen 2 Lagen Tritschalldämmung zu nehmen?
Da steht zwar nicht geeigent für FBH FBH [Fußbodenheizung]. Aber ich denke die meinen über der FBH FBH [Fußbodenheizung]. Ich würde sie ja unter der FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegen....
Und 2,5t/m2 Druckstabilität hört sich auch nicht wenig an....
https://www.hornbach.at/p/parkett-und-laminatunterlage-5-mm-5-m/3828955/
Is auch xps. 10mm xps gibt es bei den Baumärkten nicht. Nur auf Bestellung.
  •  mani11
System habe ich verlegt, ging alles super easy.
Habe dann doch mit 2cm XPS Platten arbeiten können.
Angeschlossen an Danfoss FHV Ventile.
Ob die FBH FBH [Fußbodenheizung] die gewünschte Wärme erzeugt kann ich erst im Winter sagen^^
Nächstes Thema: Wassereintritt beim Kamin "normal"?!
