Erzähl ein wenig mehr zum Aufbau. Was befindet sich unterhalb der OSB-Platten? Sind die OSB-Platten plan (eben)? Ich tippe auf Althaussanierung und man will möglichst schlank bleiben beim Bodenaufbau. D.h. ein zusätzlicher Estrich ist nicht vorgesehen, nehme ich an. Was kommt drauf? schwimmend verlegter Parkettboden? Ich würde die Hohrräume nicht füllen (auf den Leitungen bzw. der Rohrisolierung hält sowieso keine Spachtelmasse oder sonstiges), sondern ich würde vollflächig eine dünne MDF-Platte verlegen und darauf Parkett mit Trittschallfolie. Vielleicht haben die Kollegen eine andere Idee dazu. |
Anscheinend kommt da nur mehr der Fußboden (Parkett o.ä.) darauf. Du musst auf den Fall schauen, dass du im Bereich der Schächte keine Plattenstöße hast, da diese Schächte egal womit du sie auffüllst eine Schwachstelle darstellen und es dort zu Höhenversatz etc. kommen kann . Zum Auffüllen der Schächte würde ich Perlit nehmen, da man das leicht korrigieren kann. |
Schau dir mal die FERMACELL Ausgleichsschüttung an. Habe die zb. bei mir im Keller bei den Leitungen gemacht wo ich nicht überall Platten reinschneiden konnte. Darüber kam dann der Estrich. |
@precision Unter den OSB Platten ist eine Holztramdecke mit Dämmwolle ausgelegt habe jetzt noch 0,9mm resthöhe das würde sich mit dem Treppenabsatz und genau ausgehen kommt ein Vynl Boden drauf ist es zwingend notwendig diese schächte zu verschließen ? |
Ist glaub ich ziemlich egal, weil du mit den Fußbodenplatten sowieso die Schächte überbrücken musst. (Keine Plattenstösse im Bereich längs der Schächte). Schwere Punktlasten (Klavier etc.) sind im Bereich der Schächte sowieso nicht zu erwarten. |
Vinyl ohne Trägerplatte wird nicht funktionieren in dem Zusammenhang, weil wenn man da auf den Hohlraum steigt (egal womit gefüllt) wird es sicherlich das dünne Vinyl verdrücken... |
Hallo, wir haben osb rein geschnitten und den Rest um das Rohr mit "klebespachtel" bzw. Fliesenkleber verfüllt, damit eben der Klick vinyl nicht nach gibt. Natürlich wird das Material gerissen sein da sich das Holz "bewegt" aber uns ist es für die Funktion egal, wir haben aber die Heizungs Rohre in einem 25er Elektro Schlauch drin bzw. Isoliert verlegt. Ich würde einen geschlitzten Schlauch drüber tun. Lg |
Die OSB liegt also direkt auf der Tramdecke und wiederrum direkt auf die OSB kommt der Vinyl-Boden? > Dann hast du ja überhaupt keine Trittschalldämmung... Seh ich das richtig das die OSB hier nun der "tragende Boden" ist und so ca. alle Meter auf der Tramdecke aufliegt? Hier nun eine Schüttung rein zu geben wäre sinnlos, diese liegt dann ja nur auf der nachgiebigen Dämmwolle auf. Was sind das denn für Leitungen? |
