Verbinden von KWL-Rohr mit Gardena
  •  gif0061
19.4. - 24.4.2023
7 Antworten | 3 Autoren 7
7
Hallo, ich gehe von meiner Tauchpumpe über 32mm PE-KWL zu folgendem Hahn.
2023/2023041997251.jpg
Wie schließe ich das am besten an die wegführenden 25mm PE-KWL Rohre an?
2023/20230419980057.jpg
Geht das nur über den schon montieren Anschluss am 25er Rohr? Dazwischen muss ich einen Gardena-Schlauch einpassen?
Oder gibt's eine einfachere, sauberere Möglichkeit?
Du brauchst eine entsprechende Verschraubung von PE-Rohr auf ein Innengewinde:
https://www.hornbach.at/p/verschraubung-fuer-kwl-25-mm-3-4-innengewinde/5086977/
Gibt es auch in so einer Form:
https://www.hornbach.at/p/wandanschluss-fuer-kwl-25-mm-3-4-innengewinde/5087049/
Eventuell brauchst Du auch noch ein Reduziergewinde von 3/4" auf 1/2"?
  •  gif0061
Gibt's aber irgendwelche Nachteile, wenn ich doch einen halben Meter Gardena Schlauch dazwischenschalte?
Hat den Vorteil, dass der Schlauch natürlich wesentlich flexibler ist als wenn als Zuleitung UND Ableitung die strammen KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Rohre angeschlossen sind....
Ich würde das wenn irgend möglich vermeiden. Sowohl der Gardena-Schlauch, die daran angeklemmten Muffen, als auch die Kupplungen und Dichtungen sind mMn nicht dafür geeignet, 24/7 einer Dauerdruck-Belastung ausgesetzt zu sein.
  •  gif0061
es geht ja nicht um dauerdruck.
die tauchpumpe ist lediglich für outdoor zuständig.
Gießen, unterirdische Bewässerung, Auto waschen.
Somit nie im dauerbetrieb.
Also keine Tauchdruckpumpe?
  •  gif0061
2023/20230420460353.png
Diese hier.
  •  AndiBru
Warum kein Stahlflexschlauch mit "zwischen Fittingen" das er passt, dann hast sicher ruhe lg
Nächstes Thema: Innenputz im unbeheizten Keller und Garage
