Luft - Wasser Wärmepumpe
  •  Yuri08
Ich bekomme die nächsten Tage die Luftwärmepumpe von Vissmann Vitocal 250-A
Ich habe nur ein 100mm vom Heizraum in den Außenbereich.
Würde dieses voraussichtlich reichen für die Wasserleitungen, sowie Strom (5x2,5mm2) und Datenleitung.
Es werden insgesamt 2 Bögen verbaut.
Welche Art von Kabel (5x2,5mm²) nimmt man zur Verlegung nach außen ?
Gibt es hier bestimmte Anforderungen ?
Standard Feuchtraumkabel ? Gummikabel ?
Danke
Yuri
Hallo
Yuri08 schrieb: Ich bekomme die nächsten Tage die Luftwärmepumpe
Ist das nicht bissl spät, dir JETZT Gedanken über die Anschlüsse zu machen?
Das sollte sich eigentlich der Installateur alles vorab angeschaut haben und sollte Dir diese Fragen beantworten können.
Yuri08 schrieb: Welche Art von Kabel (5x2,5mm²) nimmt man zur Verlegung nach außen ?
Kommt auf die maximale Leistungsaufnahme der WP WP [Wärmepumpe] an, steht in der Anleitung und sollte der Insti bzw. sein Elektriker wissen.
Yuri08 schrieb: Gibt es hier bestimmte Anforderungen ?
Ja klar, kommt drauf an wo und wie das Kabel verlegt wird.
Yuri08 schrieb: Standard Feuchtraumkabel
Siehe oben, kommt auf die Leistung der WP WP [Wärmepumpe] an und wie/Wo das verlegt wird. Aber generell ist das mal ein Anfangspunkt...
Yuri08 schrieb: Gummikabel ?
Nein! Gummikabel  ( =Litzen)  nur bei Ortsveränderlichen Geräten, sprich nicht fix angeschlossenen. Bei fix angeklemmten Geräten musst üblicherweise an steifen Draht nehmen (genau eBezeichung weiß ich ned auswendig)
Generell: Insti (vor 2..3 Wochen) löchern, was Du alles vorbereiten kannst/musst.
Tip: Die Absicherung solltest vorher auch noch abklären, Also Leitungsschutzschalter, FI, Anschluß zum Montageort, etc...
LG Wolfgang
Nächstes Thema: Luftwärmepumpe unterdimensionieren - mit Klimaanlage
