Travertin Boden im Küchen- Wohn-Essbereich - Erfahrungen?
  •  Laurasstern
20.4. - 23.4.2023
15 Antworten | 6 Autoren 15
15
Ich habe den Boden gesehen und bin begeistert.  Für mich klassisch, zeitlos, warm und doch gemütlich.  Als Gegengewicht zur modernen Küche der etwas Wärme und Gemütlichkeit in den Wohnraum bringen würde.
Allerdings ja Kalkstein...und anscheinend empfindlich. Hat wer Erfahrungen mit diesem Boden im Innenbereich?
kochst du in der küche? ... so richtig? sozusagen, dass auch mal etwas fett, saft, wein, essig oder sonst etwas auf den boden tropfen könnt? ... dann würd ich ihn dort einfach nicht nehmen sondern eher feinsteinzeug - das ist deutlich einfacher zu pflegen und sieht auch nach vielen jahren noch aus wie neu.
  •  MRu
In Laura´s Insta-Küche wird bestimmt nicht gekocht. 🤣
Sorry, Spaß beiseite. :)
Würde ich auch davon abraten.
Ich seh das bei unseren Terrassen-Natursteinen wie empfindlich die sind, man sieht jeden Fettspritzer - die Flecken sind zwar nicht dauerhaft, sprich: verblassen und verschwinden mit der Zeit, aber wohl eher durch Umwelteinflüsse wie Sonne und Regen, was man in der Küche ja eher nicht so hat. :)
  •  Zypern
20.4.2023  (#3)
Hatte ihn im Bad. Wunderschön aber unmöglich zum Pflegen. Ich nehme jetzt Feinsteinzeug.
  •  robits
Es kommt ein bissl drauf an, welchen Travertinboden du möchtest.
Meiner Meinung nach ist da schon ein Unterschied, ob es ein polierter sehr heller ist, oder ein getrommelter wo die ganzen Löcher mitverfugt werden.
Wir haben zweiteres seit September im Eingangsbereich, Wohn- Essküche und im Badezimmer inkl. begehbarer Dusche. Sogar auf der Wand. Alles im römischen Verband.
Nach dem Verlegen habe ich alles mit hochwertiger Imprägnierung behandelt. In der Dusche, im Badezimmerboden und der Küche werde ich das jährlich auffrischen. Beim Rest reichts alle 3-5 Jahre mal.
Im Eingangsbereich haben wir diese transparenten Bodenschützer von Ikea (Colon). Nicht sexy, aber so sauen die Kinder nicht allzuviel voll.
In der Dusche überhaupt kein Problem mit dem Travertin. Schaut einfach geil aus.
Alle 1-2 Wochen mit einem geeigneten Reinigungsmittel drüberwischen, fertig.
Ich spüle aber alles nach dem Duschen mit kaltem Wasser ab, und trockne die Armaturen mit dem Handtuch nach. So gut wie keine Kalkflecken.
Beim WC hab ich wegen dem sauren Harn ein bissl Bedenken gehabt, falls sich die Gäste beim pinkeln ned hinsetzen ;)
Bisher auch kein Problem.
Auch in der Küche bin ich bis jetzt zufrieden. Bis jetzt haben wir alle Flecken wegbekommen.
Und die paar ganz leichten Rückstände die bleiben, verschwinden komplett im Muster des Bodens.
Beim polierten Travertin ist das sicher viel anfälliger. Da würde ich mit Kinder und / oder Haustieren sehr aufpassen.
Der getrommelte ist aber ein richtiger Camouflage Boden. Und wenn ich mal wo einen schlimmen Fleck habe, stemm ich den kleinen Bereich aus und mach ein Loch draus, welches ich dann wieder verfuge ;)
Wir haben während dem Verlegen ein paar kleine dunkle Holunderbeerenflecken am Boden hinterlassen, weil die draußen beim Fliesenschneiden am Boden gelegen sind. Hab die dann so gut es geht mit dem Grundreiniger entfernt und dort wo sie hartnäckig waren, zart mit dem Schraubenzieher und Hammer ein natürlich aussehendes Loch gemacht. Nach dem Verfugen sieht man da nichts mehr.
Der einzige wirklich nervige Nachteil beim getrommelten Travertin und seinen Löchern ist der, dass es ständig die Filzgleiter von den Sesseln beim Esstisch runterreibt. Ich bin nämlich der einzige, der nicht mit vollem Gewicht nach hinten rutscht 🙄
  •  robits
Ein paar Impressionen aus der Bauzeit. Nur der Boden in der Dusche ist Feinsteinzeug.
Und einen Nachteil hab ich vergessen. Unser 4 jähriger läuft sehr viel auf den Zehenspitzen herum. Dementsprechend halten die Socken nicht lange, weil der getrommelte Boden eher rau ist und wir keine Schlapfen mögen.
2023/20230420824714.jpg
2023/20230420499096.jpg
2023/20230420656175.jpg
Ich persönlich finde den Travertin überbewertet.
Wir haben diesen hier im Eingangs- und Küchenbereich, und auch im unteren Bad.
https://moerznaturstein.com/shop/stein/giallo-atlantide-satiniert
Natürlich muss er erstmalig eingelassen werden. Aber danach ist er einigermaßen gutmütig für die Küche und sieht auch gut aus. Ich bin zwar kein Steinprofi, aber ich finde, mit diesem Stein hat man weit weniger "Scherereien" als mit Travertin.
  •  Laurasstern
...doch da wird wirklich ALLES gekocht - vom Wr. Schnitzel in der Pfanne mit Schmalz herausgebacken über Pizza, Steak, Balsamico Marinade oder Suppen und Torten... mein jetziger Fliesenboden schaut immer aus - überhaupt nicht Insta-mässig...😀
Ich hab schon befürchtet dass ihr mich desillusionieren werdet....
  •  Laurasstern
😪😪😪...unmöglich zum pflegen....
  •  Laurasstern
robits, mir würd auch der getrommelt gefallen.... wir müssen uns sowieso noch umschauen - weiss nicht ob er meinem Mann gefallen würde....
Ich dachte eigentlich poliert ist unempfindlicher...na das mit dem Ausstemmen uns verfugen ist eher Männersache😂
  •  Laurasstern
DAS ist einfach WUNDERSCHÖN🥰🥰🥰🥰
GENAUSO würd ich s mir vorstellen...
  •  Laurasstern
Diese sind sicher auch WUNDERSCHÖN...
Wir brauchen sowieso eine dünnere Platte weil 3 cm haben wir nicht...
  •  robits
3 cm sind ja nur die Terrassenplatten. Unserer hat ca 12 mm Stärke. Kleber muss man dann noch um die 5 mm locker rechnen.
Der getrommelte ist schwieriger zu verlegen, weil man die Fugen breiter lassen muss, um die kleinen Größenunterschiede der Platten auszugleichen.
Uns hats der Schwiegervater (Fliesenleger Meister) gemacht. Sonst hätte ichs mir vermutlich nicht leisten können bzw wollen.
Römischer Verband und dann  auch noch getrommelt frisst sehr viel Zeit beim verlegen. Wird also nicht so perfekt wie ein polierter Stein.
Es ist ein lebendiger Boden, aber halt in unserer Variante sicher pflegeleichter als der polierte, wo du wirklich leuchtet eventuelle Flecken siehst. Da kann man auch keine Löcher schlagen und neu verfugen 😉
 Bei Naturstein ist auch der Kleber um einiges teurer. Darf man auch nicht vergessen.
Dem getrommelten gibts aber auch zb im 40x60 Format. Schaut auch gut aus und geht einfacher zu verlegen.
  •  Laurasstern
Kannst mir gerne per pn sagen wo du den Travertin her hast. Mir würde auch die matte Optik gefallen - hat er einen Glsnz wenn man den einlässt?
  •  robits
Hab ich dir schon länger geschickt. Schau nochmal nach 😉
Die Optik ist matt und bleibt auch nach der Imprägnierung matt.
  •  Laurasstern
Sorry - hab s schon gesehen😉
Nächstes Thema: [Gelöst] Stiegenhaus Öffnung schließen
