wir haben seit 4 wochen unsren zementestrich drin und heizen seit einer woche aus. es soll dann parkett verklebt bzw bad/wc/vorraum mit base beton gespachtelt werden.
jetzt sollen noch ein paar feinputz- bzw malerarbeiten gemacht werden. würdet ihr dafür den estrich komplett abdecken und wenn ja, womit? folie oder papier? bin mir unsicher, weil ich durchs abdecken ja den feuchtigkeitsaustausch vermindere... estrich soll noch geschliffen und stellenweise mit ausgleichsmasse nivelliert werden.
Dort wo der Base Beton/Fliesen kinkommt sollte keine Wandfarbe hin, das müsstet du abdecken. Vorallem bei Beschichtungen,Spatchelungen ist die Untergrundvorbereitung das um und auf.
Wenn du genug Zeit und Muse hast aufs Trocknen zu warten bzw. abzudecken kannst du es schon machen. Wenn du aber auf eine schnelle Trocknung wartest würde ich das unterlassen.
Wir haben damals nach 9 Wochen die Fliesen geliefert bekommen. Ich habe sie dann in zwei Zimmer auf Estrich abgestellt. 2 Wochen später kam die Feuchtigkeitsmessung und voila, dort wo ich die Fliesen abgestellt habe, war es zu feucht und die beiden Räume wurden erst später gemacht. Der Rest war trocken.
danke euch schon mal! ja es ist ein spagat ... wir wollen natürlich nicht zu viel verzögerung aufgrund noch längerer estrich-trockenzeit, und gleichzeitig müssen wir innen auch noch ein bisschen mit feinspachteln & co. weiterkommen :( wenn wir abdecken, würden wir mal nur mit karton abdecken, da geht zumindest schon noch feuchtigkeit durch. mal schauen wie wir es am ende machen, immerhin sind wir mit der feuchtigkeit im bereich um die 50-60%, das ist schon mal besser als noch vor 1-2 wochen, da wars halt auch sehr nass draußen ;)
150m Rolle Malerpapier kostet beim Hornbach ca 42€, sollte die Feuchtigkeit auch nicht komplett absperren und kann man zur Not auch entfernen und bei Bedarf neu machen, da sich die Kosten in Grenzen halten.
Also bei uns wurde vor dem Parkett verkleben sowieso noch der Estrich abgeschliffen (Sinterschicht anschleifen). Der Bodenleger war ok mit nicht abdecken, die Farbklexe (wir haben selber gemalt :) ) usw waren im nu weg.
Frag doch mal beim Bodenleger nach - vielleicht ist deine Sorge unbegründet.
.. matinee schrieb: wenn wir abdecken, würden wir mal nur mit karton abdecken, da geht zumindest schon noch feuchtigkeit durch.
Keine gute Idee, wir haben während unserer Trocknungszeit die Kartonschachtel vom Entfeuchtungsgerät vergessen wegzuräumen. Innerhalb kürzester Zeit war die Schachtel unten voll mit schwarzem Schimmel.
