Na man gewöhnt sich an alles. Unser Kind ist sowieso kein Bemmerl (fast 10kg mit 7 Monaten). In der Schweiz, in der großen Wohnung, hatten wir eh einen... Haben trotzdem oft auf Bett oder Sofa gewickelt 😀 |
Na warte nur bis euer Kind zu laufen beginnt, dann schmelzen die 10kg dahin, auch bei dir wird dann zumindest das ein oder andere Gramm fallen. 😂😉 |
Ja eh... Sind auch beide groß (90. bis 95. Perzentile) Bei Nummer 1 war es ähnlich... Der hatte mit 1 Jahr 12 kg und ich glaub die hat er bis 2.5 Jahre ziemlich beibehalten... jetzt wird er 5 und hat schon 21kg, das kleine (große) Energiebündel |
Ich häng mich hier mal mit einer Frage an, die sich auf den ursprünglichen Thread-Titel bezieht: Wann ausmalen? Ich habe meist die Empfehlung gelesen, dass man vor dem Bodenlegen ausmalt, weil man dann auf den Boden nicht aufpassen muss. Jetzt gönne ich mir den Luxus und lasse ausmalen. Mein Maler sagt: Besser vorher den Boden legen, weil sonst muss man nachher so viel ausbessern (Spritzer, etc.). Daher: Wenn sich eh der Maler um das Abdecken des Bodens kümmern muss, spricht doch eigentlich nichts dagegen, dass vorher der Parkett kommt, oder? |
Unserer hat empfohlen einmal vor dem Bodenlegen, und einen Durchgang danach mit abdecken. Nachdem es zeitlich problemlos machbar war, hat er es am Ende auch so gemacht... |
Morgen Dann wirds wurscht sein. Würd nur sicherheitshalber die Füße der Leitern kontrolliern, obs eh Plastikkapperl haben... Hab die Erfahrung gemacht, dass sich manche Handwerker wenig um Vor- oder Nebengewerke scheren....🙄 LG |
Ich wuerd immer wieder VORHER den Boden legen, danach malen Beim Bodenlegen arbeitest meistens oft mit Klebern (Parkettboden, Fliesenkleber) , man schneidet viel, die Teile werden gerne an die Wand gelehnt etc.. und es wird gepatzt. Kleberreste auf Waenden sind nicht selten😁 DANACH streichen, Boden wird abgedeckt, sollte Farbe draufkommen is diese meist Wasserloeslich und geht leicht ab. Wenn ich vorher malle und danach Boden lege und dann hast die ganzen Klebereate etc an der fertigen Wand musst gleich am Anfang nachbessern und siehst sofort Farbunterschiede. So herumtrampeln kannst als Maler gar nicht dass der Biden kaputt wird zumal, wenn ordentlich abgedeckt wird eh meistens Filz verwendet wird. Bzw Leitern sind in der Regel auch unten geschuetzt (Bodenschutz) |
Jetzt im Nachhinein würde ich auch erst ganz am Schluss malen. Was wir noch Beschädigungen und schwarze Streifen im ganzen Haus verteilt haben und Ecken abgeschlagen, schwarze Fingerabdrücke......😖 |
so kenn ichs auch 😢 - darum mach ichs seit Jahren nur noch DANACH |
Gut zu wissen - da ich jetzt schon Fliesenkleber-Flecken habe und das noch nicht mal fertig ist (auch keine Böden, Türen), gibts da noch genug zu erneuern |
