·gelöst· Außenwand - aufmauern oder Holzrahmenkonstruktion?
  •  mutako
3.5. - 7.5.2023
3 Antworten | 2 Autoren 3
ich brauche Hilfe bei der Entscheidung, was ich mit einer Außenwand machen soll.
Ich habe bei der Veranda eine Holzwand (circa 3m hoch, 4,50m lang) und ich bin nicht sicher, was ich mit der machen soll.
Die Idee ist, dass das Haus mit 15cm - 20cm EPS (vielleicht EPS, noch nicht entschieden) gedämmt wird. Momentan ist diese Wand sehr dünn und in meinem Kopf gibt es drei Varianten:
0. Ich lasse die bestehende Holzwand und ich gebe die Dämmung auf der Außenseite einfach drauf (Oder auf der Innenseite, aber dann verliere ich mehr von der Raumbreite - momentan circa 2,1m)
1. Die Holzwand entfernen und eine neue Wand mit Holzrahmenkonstruktion und Dämmung dazwischen aufbauen
2. Eine neue Wand aufmauern und die Dämmung dann drauf geben. (Ich bin hier nicht sicher, wie ich das machen kann, da die Wand auf einem Streifen Beton liegt, der circa 20 cm breit ist. Deshalb kann ich nur Ziegel verwenden, die 20cm breit sind. )
2023/20230503196484.jpg
2023/20230503363635.jpg
Das ist die Wand:
2023/2023050310019.jpg
2023/20230503120633.jpg
Die Wand ist nicht tragend, das ist der Rahmen von ihr:
2023/20230503811016.jpg
2023/20230503374371.jpg
Momentan gibt es noch ein bisschen Estrich, den ich noch nicht komplett aufgestemmt habe, da die Wand drauf steht.
2023/20230503938202.jpg
Was is das für Beton drunter? Ein frostfreies Fundament dass auch wirklich tragen kann? Was wird das für ein Raum?
Wennschon im Bestand gemauert wird mit WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] würd ich zu einem 17er KS tendieren und WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] mit trennprofill weiter führen.
Was kommt als Dach oben drauf
  •  mutako
6.5.2023  (#2)
Das ist eine gute Frage, danke! Soweit ich es sehen kann, ist das dasselbe Fundament wie von den anderen Zimmern. Also, es sollte tragen können. Die anderen Außenwände sind gemauert und 35cm dick.
Der Raum wird beheizt sein, aber nicht sehr benutzt. Eine Waschmaschine und eventuell mit einem Schreibtisch beim Fenster.
"17er KS" - Sind das Kalksandsteine?
Auf dem Dach sind Eternitplatten, falls du das gemeint hast. Die Last wird von dem Holzträger getragen.
Was spricht gegen Variante 0 (die Wand lassen und die Dämmung einfach drauf geben) und 1 (Holzrahmenkonstruktion) ? Für mich wären diese Varianten einfach, da ich mich nicht ganz sicher fühle, ob ich die Wand ganz gerade aufmauern werde :)
Ja Kalksandstein als Maße und tragende Wand.
Kommt immer drauf an was du erreichen willst.
Das wäre mein Denken wie es gescheit gemacht wäre
Nächstes Thema: Terrasse und Feinsteinzeug
