Da wird die WP WP [Wärmepumpe] im Standby sein, die Sole steht und erwärmt sich nach und nach. Plotte dir mal die Drehzahl der Solepumpe und/oder Verdichterfrequenz dazu. |
Die Peaks sind standby Temperaturen Mach jahreszeitliche Übersicht Sole ein. Dann siehst es besser.... |
danke für die raschen antworten, so sieh tdas im jahreszeitlichen überblick WQ-ein aus: ![]() d.h. das wäre die passende ansicht für die aktuelle soletemperatur ohne peaks? |
Hast du dein Haus in einen Kühlschrank verwandelt? 😊 bei 30°C Soletemp würd ich sofort nen Pool drüber baun 😁 |
für diese werte kann ich kein diagramm ziehen, ist das eine premium-only funktion? |
jop, ist normal. Du kannst entweder am Display selbst oder in der myuplink app den aktuellen Wert der Parameter sehen. Eigentlich solltest dir in der basic Variante bis zu 12 Variablen für ein Monat auswählen können. Ich weiss es leider nicht mehr so genau, da ich myuplink nicht mehr nutze und die Werte via Modbus auslese. |
