alternative zu awattar - smartenergy?
 1  2 ... 3 ... 12  13  14  15 ... 16  17  18  19
  •  rocko567
10.5.2023 - 11.11.2024
375 Antworten | 67 Autoren 375
22
397
da awattar ja derzeit keinen annimmt und mein evn tarif mit ende juni gekündigt wird wollte ich fragen ob jemand eine gute awattar alternative mit hourly tarif kennt?
am interessantest scheint mir derzeit der smartCONTROL von smart energy.
lt. impressum gehört das irgendwie zu energie stmk?
kennt das wer? alternativen? spotty scheint mir lt. rezensionen sehr unseriös.
  •  TomF79
fruzzy schrieb:
hab jetzt diesen ganzen faden durch aber doch noch eine frage:
da ich mit gas jetzt zu "energie steiermark" gewechselt bin jetzt meine überlegung ob ich anstatt "smart energy - smart control" doch "SteirerStrom Smart" ebenfalls bei "energie steiermark" nehme. bis auf leicht höhere grundgebühr idente abrechung.
grund - > ein gemeinsames kundeprotal für gas und strom
jetzt die eigentliche frage. kennt jemand beide kundenportale und gibts vt oder nt?
Beide Portale identisch.
  •  lewurm
fruzzy schrieb: da ich mit gas jetzt zu "energie steiermark" gewechselt bin jetzt meine überlegung ob ich anstatt "smart energy - smart control" doch "SteirerStrom Smart" ebenfalls bei "energie steiermark" nehme.
Hinter Smart Energy ist auch Energie Steiermark. https://www.smartenergy.at/impressum
Wie es bei den Portalen aussieht weiss ich leider nicht.
  •  tymotee
25.1.2024  (#263)
Hallo, ich bin aktuell auch am überlgen ob ich wechseln soll. Wohne in der Steiermark und könnte daher auf den Steirerstrom Smart wechseln.
Aktuell bin ich auch schon bei der Energie Steiermark als Kunde. da haben wir den Steirer Strom Flex. Der liegt im Jänner bei 14,62 Cent Brutto KWh.
Wir haben einn Haus aus den 70er gekauft das erst noch saniert werden muss. Der Vorbesitzer hat aber die Heizung uaf lWP getauscht daher haben wir ca. stolze 13.000 KWh verbrauch im Jahr. Viel davon geht in der Nacht drauf für die Heizung. Von daher müsste der Stunden Tarif ja eigenetlich gut für uns sein oder, da in der Nacht der Strom günstiger ist.
Verstehe ich das richtig?
Hallo rocko567,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: alternative zu awattar - smartenergy?
  •  fruzzy
25.1.2024  (#264)
Werde vermutlich auch zu einem Spot Markt Anbieter wechseln aber nur weil ich das eauto dann täglich von 2:00 bis 5:00 günstig laden kann. Wp läuft ja über 24h mehr oder weniger konstant durch. Bei Nachtabsenkung (70er Haus Heizkörper Nachtabsenkung?) sogar mehr am Tag.
Ich denke wenn du es nicht schaffst mehr Strom in der Nacht als am Tag zu ziehen wirds schwierig mit spot preis.
Aber wie schon öfter empfohlen. Hol dir die smart meter Verbräuche von deinem Netzanbieter und schmeiß es ins backtesting von lewurm rein. Dann siehst du ob dein Stromverbrauchsverhalten kompatibel mit Studentarif ist.
https://awattar-backtesting.github.io/
  •  tymotee
25.1.2024  (#265)
Danke dir für die Rückmeldung. Ich habe jetzt mal bei der Energie Steiermark den Hacken gefunden um die 15min. Stromverbauch abzurufen. Mal sehen wie lange das dauert. Sehe ich das dann auch rückwirkend oder nur ab dem Tag der Aktivierung?
Bei der Luftwärmepumpe ist das glaube ich echt nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Die hat im Grund so wie es jetzt ist nur an und aus emoji. Der Temperaturfühler wurde im Keller direkt nebben der Pumpe installiert. Das bringt halt gar nichts. Nachtabsenkung hat sie nicht auch keinen Speicher. Die rennt einfach an wenn sie was braucht und das ist halt in der Nacht wenn es kalt ist besonders viel. Ich bin  echtmal gespannt auf die Stunden aufschlüsselung.
  •  lewurm
25.1.2024  (#266)
tymotee schrieb: Sehe ich das dann auch rückwirkend oder nur ab dem Tag der Aktivierung?
Rückwirkend sicher nicht 😕
tymotee schrieb: Der Temperaturfühler wurde im Keller direkt nebben der Pumpe installiert. Das bringt halt gar nichts.
Puh.  Am besten mal einen eigenen Thread zur Heizung aufmachen, da gibt es sicher noch mehr Optimierungspotential.
  •  Walter100
26.1.2024  (#267)
Um die oft in der Nacht günstigen Tarife der Floater nutzen zu können wäre eine Programmierung von z.B. Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner etc. mittels Zeitschaltuhr optimal.
Aber: kann ich damit diese Geräte bei Vorprogrammierung tatsächlich im an der Zeitschaltuhr vorgewählten Zeitfenster in Betrieb nehmen ode sind das nur spezielle Geräte, die dafür geeignet sind?
  •  grua
26.1.2024  (#268)
Wie alt sind deine Geräte? Bei unserem Miele Geschirrspüler kann man "Start im x Stunden" und bei der Siemens Waschmaschine "Fertig in x h" mit wenigen Tastenklicks programmieren. Da brauchts keine Zeitschaltuhr, die können das selbst. Schon mal die ganzen Bedienungsanleitungen durchgeschmökert?
  •  Altromondo
29.1.2024  (#269)
fruzzy schrieb: Ich denke wenn du es nicht schaffst mehr Strom in der Nacht als am Tag zu ziehen wirds schwierig mit spot preis.
Wieso?
Selbst wenn man überhaupt nicht versucht günstig zu verbrauchen sind zur Zeit die Spot preis Tarife viel günstiger als die billigsten Fixtarife.
  •  streicher
29.1.2024  (#270)
Außerdem sind zu Mittag dir Strompreise auch billiger (gestern sogar billiger als in der Nacht).
Und am WE sowieso viel günstiger als andere Tarife.
  •  fruzzy
29.1.2024  (#271)
Altromondo schrieb: Selbst wenn man überhaupt nicht versucht günstig zu verbrauchen sind zur Zeit die Spot preis Tarife viel günstiger als die billigsten Fixtarife.
@­Altromondo
Du schreibst es selbst. "zur Zeit"
Bei fallenden Märkten sind  flex Tarife und da speziell "Spot Tarife" im Vorteil.
Bei steigenden Märkten vice-versa.
Und bei stabilen Märkten? Da ist ein Spot Tarife ohne Blick auf die günstigsten Stunden denk ich nicht günstiger.
  •  derLandmann
30.1.2024  (#272)
Hier muss niemand spekulieren, dank backtesting kann man das ziemlich genau sagen ;)
  •  Altromondo
30.1.2024  (#273)
fruzzy schrieb: Und bei stabilen Märkten? Da ist ein Spot Tarife ohne Blick auf die günstigsten Stunden denk ich nicht günstiger.
Ich denke schon.
Beim Fixtarif gibt es eine Unsicherheit deren Absicherung miteinkalkuliert wird.
In stabilen Märkten ist auch ein variabler Zinssatz billiger als ein fixer.
  •  fruzzy
30.1.2024  (#274)
bin eh auch pro "flex" tarife. ich möchte nur warnen. genau wie von dir zitierte varibale zinsen. nicht alle können das mental aussitzen wenn es mal in die andere richtung geht....man muss es halt im auge behalten....
  •  andreas82
30.1.2024  (#275)
wer den Verbrauch nicht optimal auf gewisse Stunden verschieben kann sollte sich dennoch zumindest mal einen "Monats-Floater" ansehen zB gogreen flex.
  •  Walter100
30.1.2024  (#276)
Vielen Dank für den guten Tipp, Waschmaschine und Trockner aber nicht unser älterer GS sind tatsächlich beim Programmstart programmierbar 😃, somit Floatertarif gut nutzbar.
  •  Walter100
30.1.2024  (#277)
Laut gestern veröffentlichter Prognoses des Ö Bundesheeres ist" es wahrscheinlich, mit einer Intensivierung der hybriden Kriegsführung Russland gegen Europa rechnen zu müssen".
Was würde das eurer Meinung nach für unsere Energiepreise, speziell unsere Floatertarife Strom, bedeuten?
  •  Gawan
30.1.2024  (#278)
Der Strompreis wird steigen ....
https://www.imago-images.de/bild/st/0154010603/s.jpgBildquelle: https://www.imago-images.de/bild/st/0154010603/s.jpg
oder fallen !
  •  lewurm
31.1.2024  (#279)
fruzzy schrieb
@­Altromondo
Ich habe minutengenaue Aufzeichnungen von meinem Bezug seit Anfang 2020. Erst seit November 2022 fahr ich auch einen dynamischen Stromtarif, deshalb sind die ersten zwei Jahre nicht "optimiert". Es gab bis dato nur zwei Monaten wo ein Spot Tarif nicht günstiger gewesen wäre. Auf die gesamte Zeitspanne ist der Spot günstiger, gleicht also die zwei schlechten Monate aus. Ich muss die genaue Analyse mal wieder ausgraben...
Mein Fazit ist dass man immer mit einem Spot Tarif besser fährt, auch ohne auf die günstigen Stunden zu achten. Schau dir mal bei https://awattar-backtesting.github.io/ die H0 Spalte an, die ist günstiger als jeder Flex Tarif. Wenn man sich so ein Produktblatt mal ansieht auch nicht besonders verwunderlich:
_aktuell/20240131794632.jpg
7% Aufschlag plus fast 2ct/kWh Gebühren.
Das einzige was noch günstiger ist: Im richtigen Moment Tarifhoppen, weil Fixtarife eine chronische Verzögerung haben. Aber da gehört etwas Glück dazu und ehrlich gesagt seh ich da nicht viel zu holen 😉
dynamische Stromtarife for life
  •  ajw
1.2.2024  (#280)
hallo
ich bin seit august 2023 bei awattar (hourly)- mit der im juli 23 geänderten abrechnungsmethode kann ich mich aber auch nach monaten nicht wirklich anfreunden- die herumrechnerei mit vorauszahlung und nachfolgender zurückverrechnung ist mir immer noch ein rätsel, und daher überlege ich aktuell zu smartenergy zu wechseln.
es gibt hier doch sicher nutzer die erfahrungen mit awattar vs. smartenergy haben und mich bei der entscheidung unterstützen können- gibt es bei smartenergy auch eine monatliche "abschlagszahlung"?
bin wirklich für jeden input dankbar
brgds
ajw
  •  Gawan
ajw schrieb:
hallo
brgds
ajw
smartenergy hat mich am anfang auf 250,- eur im monat geschätzt
ich hab dem support gesagt ich möchte das auf 70,- eur setzen - war überhaupt kein problem
wird jetzt monatlich abgebucht und abgerechnet wird einmal im jahr (damit die strompreisbremse sinnvoll genutzt werden kann)
