Bin ja zwar beim SteirerStrom, aber ist ja der gleiche Besitzer, und da hab ich erst am Tag der Umstellung alles bekommen. |
Aus den 53,936 c/kWh laut Grafik sind bei Awattar satte 55,87 geworden, sollte ich richtig gerechnet haben. |
Meine Grafik ist für smartenergy. Avatar sollte geringfügig teurer sein. |
hey woher hast du dieses coole widget? sowas würd ich mir auch wünschen (bin auch bei smarteenergy) |
Ja, sind in diesem Fall nur knapp 2c brutto teurer, bei steigenden Spotmarktpreisen wird die Schere aber größer, da Awattar auch prozentuell mitpartizipiert. |
Home Assistant Dashboard. Mehr gerne per PN. |
Möglicherweise aufgrund meiner Anfrage habe ich nun einen weiteren Eintrag in meiner Produktübersicht: Gültig von Gültig bis Tarif 24.08.2023 03.09.2023 smartCONTROL 04.09.2023 - smartCONTROL Ich vermute, der erste Eintrag war mit der höheren Grundgebühr, der zweite mit der neueren niedrigeren. Kann man im Kundenportal überprüfen. |
Verrechnet SmartEnergy beim smartCONTROL eigentlich monatlich im Nachhinein genau auf das was angefallen ist? Oder zahlt man monatlich Teilzahlungsbeträge und bei der Jahresabrechnung wird dann ausgeglichen? |
letzteres - zumindest bei mir so. Ist auch mein einziger kritikpunkt den ich habe. |
Man kann auf monatliche Rechnung umsteigen. Zumindest wurde mir das zugesagt. Da bald ein Monat rum ist, werde ich es wohl bald wissen. |
Hat schon mal wer durchgerechnet, ob es sich lohnt einen Batteriespeicher quasi als Ersatzstrom anzuschließen um ihn in den günstigsten Stunden aufzuladen und dann nach Bedarf zu nutzen? |
Gerechnet nicht, aber da ich den Speicher eh schon hab, mach ich es so. Vorgestern Nacht konnstest zwischen 2-4Uhr um 0,16c/kWh kaufen. |
Hallo rocko567, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: alternative zu awattar - smartenergy? |
Ich habe das Mal Daumen mal Pi überschlagen, komme auf ~18Ct/kWh nur Speicherkosten bei optimistischen 15 Jahren Lebensdauer und 10kWh Speicher. Ohne Gestehungskosten von der PV und Verluste DC / AC. Wie sir0x das schon angeführt hat, wenn Du einen Speicher hast und einen Stundentarif kann das durchaus Sinn machen, wenn der Preis mal bei ca. +/- 0.- oder darunter ist Ist aber sicher eine "Spielerei", ohne einer automatisierte Lösung im Hintergrund. |
Ok, mit 18ct/kWh reine Speicherkosten geht die Rechnung wahrscheinlich nicht auf. Danke für die Info! |
Hat schon jemand eine Abrechnung erhalten? Mir scheint, smartenergy hat da ein paar kleinere Probleme - ich habe zwei komische Posten bei der Zahlungsübersicht, aber bisher keinerlei Rechnungen, obwohl ich schon seit 24.08. Kunde bin. Ich hatte ein monatliche Abrechnung angefordert. |
Bin seit Mitte September dabei und habe weder Abbuchung noch Rechnung. Allerdings habe ich das so verstanden das man da monatlich nur irgendeine Vorschreibung auf Einschätzungsbasis bekommt und dann wird 1x jährlich abgerechnet. Finde ich in der heutigen Zeit zwar blöd aber ich denke wenn wir uns da alle beschweren stellen sie es vielleicht auf richtig monatlich um? |
Lustige Rechnung So eine PYTES Box mit 5kWh kostet 1700 EUR. Bei 6000 Zyklen sind das 30.000kWh um 1700 EUR. Der Hersteller verspricht 90% DOD, aber gehen wir trotzdem mal vom aller-aller-allerschlimmsten Szenario aus - Tod der Batterie nach exakt 6000 Zyklen. 30.000 / 1700 = 0,06 EUR je kWh - legen wir noch 15% Speicherverlust drauf sind wir bei 7ct je kWh eine LiFePo EVE gibts um 3000 EUR für 14 kWh -> da liegen wir irgendwo bei 3-4ct im worst case |
Nur dass die wenigsten sich ihre Speicher selbst zusammenbauen und eher bei BYD, Pylontech oder den WR WR [Wechselrichter] Hersteller eigenen Lösungen bleiben. |
Bin im Huawei Kosmos unterwegs, da kannst gegenüber Eigenbau wahrscheinlich mal 2 rechnen. Habe auch angemerkt, dass die Rechnung Daumen mal Pi war, da ich keinen Speicher habe und daher auch keine effektiven Daten. Gerechnet habe ich mit durchschnittlich 4kWh entladen pro Tag, sind ca. 22.000 kWh in 15 Jahren, Speicherkosten 10kWh mit 4.000.- (Förderung abgz.) angenommen. Wenn jemand bessere Daten hat, dann her damit. |
Eine PYTES Box ist eine Eigenbau-Lösung ? Aha 🤔 |
Und eine LiFePo EVE ist es nicht? Aha 🤔 Und auch bei der PYTES Box musst dir ein Gehäuse kaufen/bauen und jedes Rack einzeln, zumindest, zusammenschliessen. Auch das ist nicht der Normalfall. Da nehm ich lieber eine fertige Pylontech Force und bin kaum teurer und ist fix fertig, nur aufeinander zu setzen. Btw. heute war ein Tag, an dem mein Speicher sowohl in der Nacht, als auch am Tag, wie oben erwähnt, automatisch zwangsgeladen wurde -> <5c/kWh |
