Bei mir folgender Fußbodenaufbau im Technikraum: 25 cm Beton 8 cm EPS-Schüttung 2 x 5 cm XPS 7 cm Estrich ca. 2 cm Kleber inkl. Fliesen Mein Speicher steht auf diesem Fußbodenaufbau und hat ein Gewicht von über 1000 Kg! lG |
aus meiner sicht kannst du den 300l speicher ganz normal auf den estrich mit darunter EPS-schüttung stellen. die belastbarkeit sollte bei 400-500 kg/m² liegen und durch den estrich verteilt sich das ja sowieso auf eine größere fläche. da brauchst du nicht extra ein podest. |
Der Greenwater 300 hat auch insgesamt 500k Wasser und wiegt irgendwas um die 150kg... also da kommen auch locker 650kg zusammen. Unserer steht am nackten Beton (Epoxybeschichtet) weil Nebengebäude. Ich hätte vielleicht beim Estrich zusätzlich ein Gitter zur Lastverteilung hingegeben in dem Bereich, sonst musst glaube ich nicht groß was machen. |
Ok, danke für die Infos! Nachdem ich meinem Vater von dem Beton-Plan erzählt habe, bevor ich das Posting abgesetzt habe, war der so motiviert und hat die Schüttung gleich rausgekratzt...:D Haben jetzt die 6 cm Beton und 4 cm XPS gemacht. Da könnten wir dann wohl auch nachträglich mal einen größeren Speicher hinstellen. Man weiß ja nie. Trotzdem Danke! |
Na dann ..... Gutes Gelingen noch! lG |
