Verstehe bei der geplanten Ausführung den Nutzen nicht ganz, oder ich steh auf der Leitung. 🤔 Warum sollte die Wand mit Betonsäule weniger wackeln, da sie ja oben trotzdem nicht fixiert ist? Ob die Eisen im Boden bei so einem kleinen Säulchen (20x12cm) soo viel halten, dass das stabil wird? Bin zwar kein Bautechniker/Statiker, aber ein fast 4m hohes 12er Wandl ohne obere Fixierung ist jetzt nicht grad ein bautechnisches Glanzstück der ausführenden Firma. 😉 Was sagt die eigentlich zu ihrem Meisterwerk? |
An der Decke befestigen wird vermutlich keine gute Idee sein da das Holz sich bewegt? Ist platzmäßig einen Winkel zu Mauern eine Option? |
Habt ihr die Innenwand seitlich eingezapft oder mir Metallstangen seitlich fixiert? Alles andere wäre mMn Pfusch. Ich hätte auch Mörtel verwendet. Wahrscheinlich könnt ihr die Ziegel ohne viel Kraftaufwand wieder abtragen. |
Danke schon mal für die Meinungen. Ja, der Betonrost wurde mit einem Eisen seitlich in der Außenwand fixiert. Ich sehe auch den kritischen Punkt, dass dee Deckenanschluss wohl nicht stabil ist. Die Baufirma hatte die Säule als Lösung vorgeschlagen... |
Ich würde ein L aus der Wand machen und das gleich zur Möblierung nutzen... geht da nix? |
+1 Bin auch kein Bautechniker/Statiker, aber das kann nicht stabil sein, logisch, hausverstands- und laienmäßig betrachtet. Wer bitte plant so eine Wand und meint, das passt so und hält? |
Hi +1 Vll geht sogar ein T... Noch a blöde Idee, a überlager zur gegenüberliegende Wand als Stabilisierung? Wär das möglich? Lg |
+1 |
Unsere Mittelwand im Stiegenhaus steht übrigens auch mehr oder weniger frei und ist eine 20er Wand. Die hat auch recht vibriert beim Anklopfen/dagegenhauen. Mit dem verputzen war es aber so gut wie weg. Vielleicht bringt das auch noch was. Ich würde aber ein L/T Winkel oder irgendwas anschließen. |
Zeig doch mal den Grundriss von den 2 Räumen. +1 für ein L. |
Also an und für sich gibts für eine Wand 2 seitig fest gar keine Vorschriften -> ergo nicht wirklich *erlaubt*.... Ich würden einfach oben den Kopf satt ausmörteln bis zur Dampfbremse und dann die Sparschalung links und rechts ganz knapp zu der Wand dazuschrauben sodass der Wandkopf eingespannt ist, fertig. Die restliche Festigkeit stellt sich durch den Putz ein mfg |
Mit 12x20cm Säule erreichst du nichts. Grund: mindest Betonüberdeckung + Knickverhalten + von Pfeilern (immer nach der schwächsten Stelle). Genau die Steifigkeit in der Richtung, die du verstärken willst, ich die schwache Seite. Oben ist eine Holzdecke oder Holzdachstuhl drüber? Wenn du daran eine Zwischenwand fixierst, dann wirst du schnell Risse in der Wand haben ==> anderes Materialverhalten Massiv vs. Holz. Dazu kommen Durchbiegung, Wind-druck und -sog, Schneelasten,... Einen kraftschlüssige Verbindung sollte man da tunlichst vermeiden. Da macht man immer Dehnungsfugen. Wegen Schallübertragung ist auch eine Verbindung durch Ausmörteln zu darüberbefindlichen STB-Decken umstritten und trotzdem stehen die Wände problemlos. Es ist ein Rost verbaut - die Wand hält. Wenn die Wand auch instabil wirkt auf Hämmern: es werden jedes Jahr Millionen m2 Zwischenwand in dieser Bauweise verbaut. Wenn du besser schlafen kannst, dann kontaktier deinen Ziegelhersteller und frag nach ob die Erfordernisse für Zwischenwände in dem Fall erfüllt sind. |
Aahaa, du willst ernsthaft erklären, dass eine Säule 12/20 nichts bringt, aber ein Balken 12/20 alles hält? Vielleicht solltest du diese Behauptung nochmals überdenken. Weil: |
Kleiner Tipp an alle: Schaut euch die Grundrisse im Profil an. Es ist leicht erkennbar um welche Wand es sich handelt und worauf sie steht. |
So sorry für die spate Antwort, hier der Grundriss der Räume :) ![]() Es handelt sich um die eingekreiste Wand. Theoretisch wäre ein L in den Schrankraum möglich, da kommt einmal ein Kasten an die Wand. Optimal ist es aber nicht wirklich... |
Hi, ich würde bis zum Träger bzw 65cm eine Wand ziehen, Stirnseite kannst dann ein Bild aufhängen und drunter ein 10cm Brett für Handy Uhr und Co. Dann sollte es standfest genug sein und beim Träger ausmörteln. Lg |
Und weswegen ist es dort nicht optimal? Du musst doch sonst sowieso den Kasten seitlich verkleiden... |
Würdet ihr dann trotzdem eine Betonsäule am Eckpunkt machen oder einfach im 90Grad Winkel rübermauern? Seht ihr bei dem (am ersten Foto) Überzug am Boden ein Thema, wenn da mit Ziegel (zugeschnitten) draufgemauert wird? |
Nein ![]() Einfach eine Ecke im Versatz ausbilden. Natürlich ist es schöner und stabiler wenn alles mit Mauer Mörtel m50 gemacht worden wäre weil der Mörtel sich verzahnt in den Kammern. Also es wäre schon eine Überlegung alles neu zu Mauern... Und solltest du wieder einen Rost Mauern, die Eisen einkleben und nicht nur ein stecken. Ich würde es neu mit Ecke und Rost machen. Lg |
vielen Dank für euren Input!! |
ich würde sowieso die wand an der gegenüberliegenden seite anschlagen - damit machst aus dem schrankraum ein echtes durchgangszimmer, bringst mehr intimsphäre ins schlafzimmer und natürliches licht in den schrankraum. wir habens so und würdens nie wieder anders haben wollen |
