Solare Gewinne mit Retrolux Tageslichtlamelle
  •  Ulairi
11.5. - 12.5.2023
7 Antworten | 5 Autoren 7
7
ich habe eine Frage an die Besitzer mit Raffstore und Retrolux Tageslichtlamelle.
Unser Haus ist Nordost Südwest ausgerichtet. im Südwesten haben wir große bodentiefe Fenster/Hebeschiebetüren.
Bis vor ein paar Tagen waren die Raffstores immer oben, außer am Abend habe ich sie manuell als Sichtschutz runtergefahren.
Da wir Loxone haben, habe ich jetzt die Raffstores so programmiert, dass sie eigentlich immer unten sind und horizontal stehen. Geht die Sonne unter, drehen sie auf vertikal, damit ich einen Sichtschutz habe. Geht die Sonne wieder auf, schalten sie wieder auf horizontal.
Soweit so gut, funktioniert ganz gut mit der Lichtlenkung. Was mir jetzt aufgefallen ist, dass die Temperatur im Haus überhaupt nicht steigt, wenn ich die Raffstores unten habe in horizontaler Stellung. Fahre ich die Raffstores hoch, steigt die Temperatur logischerweise.
Ich muss dazu sagen, ich verwende unter Tags die Raffstores nicht nur um das Licht zu lenken, sondern auch als Sichtschutz, weil wir zB eine 5x2,50 Meter hohe Schiebetür haben. Also wir sitzen im Wohnessbereich mehr oder weniger in der "Auslage".
Im Winter will ich dann aber logischerweise die solaren Gewinne im Haus haben.
Wie macht ihr das mit der Retroluxlamelle? Ich habe jetzt praktisch einen Zwiespalt zwischen Lichtlenkung/Sichtschutz untertags und solaren Gewinnen.
Für den Winter untertags: Sichtschutz innen. Bei uns nur 3-4 relevante Elemente.
  •  heinzi00
Was du als Nachteil siehst ist eigentlich genau der Grund warum es die Retrolux Raffs gibt.
Wurde die das beim Kauf nicht erklärt?
Die Retrolux Lamellen bieten bei geöffneten Zustand schon einen Sonnen/Hitzeschutz ohne dass man im abgedunkelten Raum sitzen muss.
  •  Ulairi
Doch doch, deswegen haben wir die ja auch genommen.
Aber ich frage mich jetzt wie ich das im Winter mache, ich habe die Raffstores unten auf horizontal, weil ich ja nicht in der Auslage sitzen will, gleichzeitig will ich aber die solaren Gewinne mitnehmen.
  •  lohner
11.5.2023  (#4)
Da würde ich FuturoLux 9000 empfehlen, aka guter alter transparenter Vorhang
  •  heinzi00
Ulairi schrieb: Aber ich frage mich jetzt wie ich das im Winter mache, ich habe die Raffstores unten auf horizontal, weil ich ja nicht in der Auslage sitzen will, gleichzeitig will ich aber die solaren Gewinne mitnehmen.
Bei uns ist es nicht so schlimm, weil bei uns nur die Hebschiebetür vom Wohnzimmer von der Strasse ersichtlich ist. Haben aber Fadenvorhänge vor den großen Fenstern und am Abend wenn das Licht aufgedreht werden muss, fahren die Raffs runter. Ich denke das diese Fadenvorhänge bei uns als Sichtschutz ausreichen, aber wenn ich ehrlich bin habe ich es noch nicht wirklich überprüft. 😊
lohner schrieb: Da würde ich FuturoLux 9000 empfehlen, aka guter alter transparenter Vorhang
Auch den kann man mit Loxone steuern ... mit touch motion und einstellbarer Geschwindigkeit 🤣
https://www.somfy.at/produktwelt/innensonnenschutz/motorisierte-vorhaenge
  •  Ulairi
heinzi00 schrieb: Bei uns ist es nicht so schlimm, weil bei uns nur die Hebschiebetür vom Wohnzimmer von der Strasse ersichtlich ist. Haben aber Fadenvorhänge vor den großen Fenstern und am Abend wenn das Licht aufgedreht werden muss, fahren die Raffs runter. Ich denke das diese Fadenvorhänge bei uns als Sichtschutz ausreichen, aber wenn ich ehrlich bin habe ich es noch nicht wirklich überprüft. 😊
Wir haben halt gar keine Vorhänge mehr.
Ich muss ehrlich sagen, ich dachte nicht, dass die Lamellen so gut funktionieren.
Irgendeine Lösung werde ich schon finden im Winter. Vielleicht über Präsenzerfassung, falls jemand zuhause ist Lamellen unten auf horizontal und falls niemand zuhause ist Lamellen komplett rauffahren. Gerade eine spontante Idee von mir...
Nächstes Thema: FBH nachrüsten und mit Heizkörpern an einem Heizkreis betreiben
