Nachdem das Set im Netz keine 7K kostet, erscheint mir der Preis recht hoch (falls die FBH FBH [Fußbodenheizung] schon existiert). Wie hoch war euer Gasverbrauch im Vorjahr? |
Hallo Karl! Ja, ist ein bestehendes Haus mit FBH FBH [Fußbodenheizung] wo eine Gasheizung durch eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] ersetzt werden soll. Gasverbrauch liegt im Schnitt der letzten Jahre bei 8250 kWh. Warmwasserbereitung mit Elektroboiler. Wohnfläche sind 120 qm. LG, hhp |
Soll auch das WW WW [Warmwasser] auf die WP WP [Wärmepumpe] umgestellt werden oder nur die Heizung? |
Bei dem Verbrauch sind die WPs maßlos überdimensioniert. ||
Nein, die LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist nur als Heizung gedacht. WW weiterhin mit Elektroboiler. Zwecks Überdimensionierung: Welche Leistung der LWP LWP [Luftwärmepumpe] wäre ausreichend? |
Da reichen 3-4 kW. Also die kleinste Leistungsgröße die du bei den verschiedenen Herstellern findest. Oft findest du sogar nichts unter 5-6kW. Wichtig ist das das Gerät möglichst weit runtermodulieren kann. Bei deiner Toshiba müsste das dann das Außengerät HWT-401HW-E + Innengerät HWT-601XWHT6W-E sein. |
Im Angebot ist folgendes erwähnt: Außeneinheit: HWT-801HW-E Inneneinheit: HWT-1101XWHT9W-E |
4 kW-Variante |
8 kW-Variante ||
Umbau WW WW [Warmwasser] auf WP WP [Wärmepumpe] nicht möglich? |
Ich habe keine WW WW [Warmwasser]-Leitung vom Nebengebäude (wo sich jetzt die Gastherme bzw. zukünftig die LWP LWP [Luftwärmepumpe]-Inneneinheit befindet) ins Haus. |
wie soll dann die wärme ins haus kommen? 😉 |
Hi, bist du zufrieden mit deiner Toshiba LWP LWP [Luftwärmepumpe]? |
