Auslegung Lüftungsanlage
  •  FJM1
14.5. - 15.5.2023
5 Antworten | 3 Autoren 5
Hallo Zusammen,
ich mir mir unsicher bzgl. der Auslegung der zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
Insbesondere komme ich nicht so recht weiter bei der Frage, welches Luftvolumen pro Stunde und Raum für die Auslegung genommen werden sollte.
Mal ein Beispiel:
Ich habe im Schlafzimmer ein Volumen von 55m3. Ich könnte jetzt Größenordnung 30m3 pro Person & Stunde ansetzen -> 60m3/h oder aber einen Luftwechsel von 1 ->55m3. Sofern die Größenordnung stimmt ist der Unterschied in diesem Fall vernachlässigbar klein. Allerdings benötige ich lt. meiner Tabelle bei 55m3/h schon ein Zuluftrohr mit DN100 (DN90 bis 30m3/h und DN75 nur bis 20m3/h empfohlen).
Wenn ich in dieser Systematik plane habe ich für viele meiner Räume enorm große Rohrquerschnitte.
Zweites Beispiel:
Im Bad habe ich ein Volumen von 41m3. Laut online Recherche wäre ein Luftwechsel von 7/h für einen Feuchtraum nötig. Bedeutet dann aber 280m3/h -> das kann doch nicht sein oder?
Drittes Beispiel / bzw. Fragestellung:
Innerhalb eines Stockwerkes habe ich drei Räume mit Zu-Luft (Schlafzimmer) sowie drei Räume mit Abluft (Bad, Hauswirtschaft, Hobby). Dazwischen habe ich einen Gang der nicht separat angebunden ist. Irgendwie muss die Luftmenge der Zu- & Abluft ja ausbalanziert sein oder nicht?
Die Zuluft Schlafräume haben in Summe gut 122m3 Volumen und würden bei Luftwechselrate 1 laufen. DIe drei Abluft-Räume haben in Summe rund 70m3 Volumen. Bei einer Luftwechselrate von 4-5 habe ich aber so das Stockwer nicht ausbalanziert.
Denke ich hier falsch?
Mir geht es bei der Lüftung um Komfort & Schimmel-Schutz (wg. dichter Gebäudehülle)
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Florian
Wenn das Treppenhaus offen ist,  muss es nicht innerhalb eines Stockwerkes ausgeglichen bilanziert sein.
Wir haben zB in der Dachgeschossgalerie nur eine Abluft mit relativ viel Volumenstrom, und im EG und OG jeweils mehr Zuluft.
Und ja, der Schluss das man mit 75 oder 90mm Rohren in Schlafräumen nicht viel anfängt ist zutreffend.
  •  xilinx
15.5.2023  (#2)
die Seite https://www.komfortl%C3%BCftung.at gibt hier einen ganz guten Überblick, im Menü "Komfortlüftung?" gibt es diverse Ratbeber (z.B. auch zur Kaskade)
einen Leitfaden für die Luftmengen gibt es auch
https://www.komfortlüftung.at/fileadmin/userdaten/dokumente/dimensionierungshilfe-luftmenge-komfortlueftung.pdf
dort sind die Bäder mit ca. 45m³ angegeben
Für die "kleinen" Kunststoffschläuche gibt es auch Luftdurchlässe mit 2 Anschlüssen - Also 2x DN75 z.b.
und noch ein kleiner Tipp: Die Firma Leitwolf https://www.leit-wolf.at/ ist ein guter Ansprechparten (auch für Planung mit DIY Umsetzung)
45m3 für ein kleines Bad finde ich wieder recht viel... Aber ist eine Frage der Gegebenheiten.
  •  berhan
MalcolmX schrieb: Und ja, der Schluss das man mit 75 oder 90mm Rohren in Schlafräumen nicht viel anfängt ist zutreffend.
90er Rohre sind in dieser Hinsicht vollkommen unproblematische, dann werden halt einfach 2 90er Rohre auf zwei Zuluftventile gelegt (ein 125er Ventil ist bei 60m³/h vermutlich schon wieder grenzwertig).
Ja 2 Stück ist dann auch wieder was anderes... natürlich.
Nächstes Thema: Wartung Wärmepumpe
