Wartung Buderus WPL 8 ART
  •  sir0x
16.5.2023 - 24.11.2024
19 Antworten | 6 Autoren 19
Grüss euch,
ich habe eine Buderus WPL 8 ART von 2015 und bin eigentlich recht zufrieden damit.
Nun bin ich gerade durch einen anderen Thread auf die Wartung von Wärmepumpen aufmerksam geworden und wollte fragen, ob jemand diese WP WP [Wärmepumpe] kennt und/oder weiss woher ich Unterlagen bezüglich Wartung bekommme?
Danke und lg
Stefan
Die stehen auch in deiner installationsanleitung drin.
Nennt sich Installation und Wartung oder einfach danach googeln
  •  sir0x
17.5.2023  (#2)
Ah, dachte dass es dazu eine eigene Anleitung gibt.
In der Installationsanleitung steht ja kaum was drin (Fehlerprotokoll prüfen, Werte der Temp.Fühler checken, Verschmutzung der Lamellen checken).
Somit lag ich wohl richtig, dass ich keinen Wartungsvertrag für 400€/Jahr abschliesse....
sir0x schrieb: In der Installationsanleitung steht ja kaum was drin
...weil WP WP [Wärmepumpe] ja auch nix großartiges zum Warten haben. Man soll halt die Drücke kontrollieren, Siebe reinigen, und generell die Werte (v.a. auch regelmäßig) checken. Viel mehr fällt mir dazu auch nicht ein.
Ist ähnlich, wenn mich wer auf die Wartung einer PV und deren horrenden Kosten aufmerksam macht. Dann frag ich immer: Ach, du meinst das jährliche Ölwechseln? 😁
  •  sir0x
17.5.2023  (#4)
Meine Verwunderung bzw. Entscheidungskriterium gegen den Wartungsvertrag war damals ja, dass WP WP [Wärmepumpe] wartungsfrei sein sollen, also wozu ein Vertrag, der meine Gesamtheizkosten verdoppelt?
Drücke, Temperaturen usw. werden wohl auch laufend vom System geprüft und im Fehlerfall bekomme ich eine Nachricht (kann die Heizungsdaten komplett auslesen, EMS-ESP sei dank).
Aber Siebe und Filter hätt ich jetzt gesucht, aber dazu steht nix in der Installationsanleitung im Inspektionskapitel.
  •  Puitl
Die Siebe sind meist "nach" der WP WP [Wärmepumpe] in der Wärmeverteilung verbaut, also in der Heizungsinstallation. Das hat jetzt nix "direkt" mit der WP WP [Wärmepumpe] zu tun und deswegen sind diese wahrsch. auch nicht in der Anleitung erwähnt, kontrolliert und gereinigt gehören sie aber trotzdem.
Am einfachsten ist es wenn du dir die Installation einmal mit dem Insti durchgehst und notierst wo was sitzt das kontrolliert/gereinigt werden müsste und notierst dir einmal die notwendigen Druckbereiche...
ds50 schrieb: Wartung einer PV
Ich leere 1x im Jahr die Kübel für den Spannungsabfall unter den Modulen.
  •  Puitl
Den leite ich bei mir über Dachentwässerung direkt in die RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Drainage...hoffentlich bastle ich mir dadruch jetzt keine riesen Induktionsschleife am Grund 😲
  •  BungalowImGruen
rabaum schrieb: Ich leere 1x im Jahr die Kübel für den Spannungsabfall unter den Modulen.
Dann aber nicht vergessen, den Spannungsabfall zusammen mit dem überschüssigen heißen Wasser aus der Solarthermie einzufrieren.
Spannung und heißes Wasser kann man nämlich immer brauchen! 😜
  •  sir0x
Weil ich in einem anderen Thread übers Laden fürs WW WW [Warmwasser] gelesen habe, dass es da auch Potential zur Verbesserung geben kann.
@ds50 du scheinst ja die WW WW [Warmwasser] Ladung perfekt eingestellt zu haben. Leider hab ich bei meiner WP WP [Wärmepumpe] keine Ahnung wo diese Einstellungen machen könnte. Würdesr du mich bitte unterstützen, wenn ich die Bedienungsanleitung meiner WP WP [Wärmepumpe]/Steuerung finde?
Edit: ich hab da wohl nix zum einstellen...
Edit2: hab was dazu gefunden
https://www.expertenforum-bau.de/forum/index.php?diskussion/5715-az-verbessern-warmwasser-mit-mod-wp-bericht/&pageNo=1
  •  sir0x
20.11.2024  (#10)
Wieder eine blöde Frage, aber ist Heizung eine Monoblock?
Also angenommen sie geht mal ein, dann könnte ich diese "einfach" (aktuell) gegen zb. eine LG Therma V tauschen, da die Verbindung zwischen Innenteil und Aussenteil ja nur die Wasserleitungen sind (ja, klar die Kommunikation auch und es muss dann Innenteil und Aussenteil getauscht werden), aber grundsätzlich muss ich bautechnisch nichts verändern.
Seh ich das richtig?
20.11.2024  (#11)
Anschlüsse und Sockel werden sich Maßlich bestimmt ändern. Wenn du einen Monoblock hast brauchst das Hydraulikteil innen auch dazu. Kommunikation der innen und Außeneinheit mit Regelung
  •  sir0x
20.11.2024  (#12)
Ja, das ist alles klar, mir geht's eigentlich nur um die bestehenden Leitungen, die aktuell durch meine RDS gehen.
Ich würde ungern alles wieder aufreissen müssen, wenn ich die WP WP [Wärmepumpe] wechsle. Deshalb die Frage, ob von der technischen Seite, die WPL ART gleich den aktuellen Monoblocks ist (Kühlkreislauf nur draussen und nur mittels Wassereleitungen mit der Inneneinheit verbunden). Ich habe das
Wording "Monoblock" nirgends im Zusammenhang mit der WPL ART gefunden (vl. üversehen)
Aber soweit ich das gesehen habe, habe ich auch nur die Wasserleitugen (VL/RL) + Kommunikation zwischen Innen- und Aussenteil.
Sollte ich echt "nur" Innenteil und Aussenteil austauschen müssen (und halt an das bestehende Rohrsystem anschliessen), so wäre ein Tausch relativ günstig machbar, wenn es mal soweit ist.
20.11.2024  (#13)
Wenn da ne 28er oder 35er Leitung raus geht und die Kom Kabel passen kannst du alles tun.
Ist es jetzt eine Splitvariante wirds nix ohne Leitungstausch
  •  sir0x
20.11.2024  (#14)
Das ist ja genau meine Frage 😜, was ist die WPL ART?
Solche Leitungen gehen bei mir raus
https://www.energiesparhaus.at/forum-wassereintritt-im-keller-nach-regenfaellen-in-kaernten/74366_1#757303
Wird wohl ein Monoblock sein, die Rohre nach draußen haben einen Außendurchmesser von knapp 33mm.
Auch die Abbildungen auf den Innenteil sagen wohl, dass es Wasserleitungen zum Aussenteil sind:
2024/20241120194887.jpg
Somit wäre ein zukünftiger Tausch wohl recht günstig machbar.
21.11.2024  (#15)
Sieht nach heizungsleitungen aus.
Also Monoblock.
Warum willst tauschen?
  •  sir0x
21.11.2024  (#16)
Will ich aktuell nicht, auch wenn sie wohl mässig effizient ist, aber da sie von 2015 ist, will ich mich schon mal über einen Tausch schlau machen.
23.11.2024  (#17)
Buderus WLW 186, sind top Geräte fals du bei Buderus bleiben möchtest.
Ansonsten steht dier vieles offen
  •  sir0x
23.11.2024  (#18)
die dürfte der Nachfolger von meiner sein, und würde gut zu meinem aktuellen Setup (vorallem Bus auslesen) gut passen, aber ich glaube, dass die preislich wohl nicht mit einer Pana oder LG mithalten können werden.
24.11.2024  (#19)
Definitiv nicht
Nächstes Thema: Alternative(n) zu LoopCad
