wetterfeste Gipskartonwand
Haltbarer wird das durch diese Aktion sicher nicht. Wenn es nur um die Optik geht, könnte man über ein gespanntes Tuch (ev. mit magnetischen Haltern wo das geht, verzinkter Rahmen?) nachdenken, das dann nur in der Nutzungszeit montiert wird. Dünner geht nicht ... Ich habe meine Terrassenbeschattung so gemacht und bin sehr zufrieden ... kost' fast nix und hat durchaus so seinen mediterranen Flair. |
Danke für den schnellen Tipp. Deine Lösung mit den Tüchern gefällt mir zwar bei dir als Beschattung, würde aber nicht ganz meinen Geschmack als Wandersatz treffen. Dass eine 6 bzw. 10mm Bauplatte nur eine optische aber bestimmt keine mechanisch belastbare Lösung ist, ist mir bewußt. Aber mir fällt leider keine andere dünne Lösung ein. Stoff scheidet leider aus. |
Meine vorgehängte Fassade und die Balkonuntersicht links oben im Bild habe ich mit Fermacell H2O-Platten verkleidet und mit Silikonharzputz verputzt. Bei deiner Konstruktion musst du auf einen wasserdichten Randabschluss achten, sonst zieht es Feuchtigkeit dahinter. Diese Details sind meist rel. schwierig in den Griff zu bekommen. |
Und wenn man weiße Acryplatten oder Fudamax Platten nimmt? Lg |
oder Alu Dibond |
zementgebundene Gipsfaserplatte, sprich eine wasserfeste Fermacellplatte, wird für Nassräume und Außenverkleidungen empfohlen: https://www.fermacell.de/de/produkte/zementgebundene-platten/fermacell-powerpanel-hd [Edit]steht weiter oben auch schon mal 🙃 |
Fudermax und Alu-Dibond sind 2 sehr interessante Alternativen. Vielen Dank dafür. Die Fudermaxplatten nehmen ja, so wie alle HPL Platten, Feuchtigkeit auf und verändert daher ihre Länge. Dh. man muß zwischen den Platten etwas Platz zum ausdehnen lassen. Bei den Alu-Dibond habe ich diesbezüglich nichts gefunden. Lediglich ein Onlineshop gibt an dass es keine Längenänderung nach 24h in kochendem Wasser gibt. Kann das Jemand bestätigen? Könnte ich Alu-Dibond Stoß and Stoß verlegen? Oder wäre davon abzuraten? Die Fermacell klingen ebenfalls spannend, sind aber mit einer Plattendicke von 15mm einfach zu dick. |
Vielleicht wär eine Sto-Putzträgerplatte etwas. https://www.sto.at/s/p/a1F2p00000PLU2xEAH/storender-carrier-board |
Ich hätte auch auf HPL gesetzt. Muss man halt bei den Befestigungen die passenden nehmen (glaub das sind immer bissl dickere Löcher mit irgendwelchen Plastikstöppel über der Schraube oder so?) |
Vlt. gehen auch zementgebundene Spanplatten - Bei Cetris gibt es da auch welche in Farbe mit "schöner" Oberfläche - man kann da auch gratis Muster bestellen https://www.cetris.cz/de/ |
Ich würde auch auf HPL-Schichtstoffplatten mit feuchteunimpfindlichen schwarzen Kern setzen. Aufpassen: HPL bezeichnet nur die Oberflächenschicht, die könnten auch welche für Innenausbau mit nicht wetterfesten Pressspan-Kern sein. Du bekommst solche Platten ab 6mm Stärke. Ansonsten ginge nach Geschmack auch 3-Schicht Holzplatten, welche man beliebig lasiert, wenn man einfärbig lackieren will, wären auch Siebdruckplatten eine Option. Auch Alu-Verbundplatten (auch als Alu-Schichtplatten bezeichnet) wären eine Option, die gibt es auch pulverbeschichtet in verschiedenen Farben. Gipskarton im Außenbereich ist ein NoGo! |
ich würde HPL-Platten nehmen, wäre mir neu, dass die Feuchtigkeit aufnehmen |
Hier ein paar Beispiele: HPL Platten ändern ihre Dimension mit wechselnder Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Daher muss darauf geachtet werden das die HPL Platten sich ausdehnen und zusammenziehen können. Quelle: https://cdn.hornbach.at/data/shop/D04/001/780/492/228/109/5962309_Doc_01_DE_20211220104700.pdf Aufgrund der möglichen unterschiedlichen Dimensionsänderungen sollen FUNDERMAX Schichtstoffplatte und Trägermaterialien vor der Verarbeitung gemeinsam konditioniert werden, damit sich beide Materialien in ihrem Feuchtigkeitsgehalt der Umgebung angleichen. Materialien, die in zu feuchtem Zustand verarbeitet werden, neigen zum Schrumpfen, was Rißbildung und Verwerfung nach sich ziehen kann. Zu trocken verarbeitete Materialien können sich später ausdehnen, so daß Sprengen und Verwerfen möglich ist. Quelle: https://www.holz-marberger.at/pcsartikelobjekte/artikelbilder/ti10.pdf Max Compact Exterior schwindet bei Feuchtigkeitsabgabe und dehnt sich bei Feuchtigkeitsaufnahme! Mögliche Dimensionsänderung ist bei Verarbeitung und Konstruktion zu berücksichtigen! Diese ist grundsätzlich in Längsrichtung ca. halb so groß wie in Querrichtung. Für zwängungsfreie Bewegung der Max Compact Exterior Platten: Fugenausbildung mit mind. 8,0 mm. Quelle: https://www.fundermax.com/Downloads/Technische%20Informationen/TI%20Exterior/PR.102_Exterior%20Technik_Brosch%C3%BCre_DE.pdf Aber im Moment denke ich dass ich mir Bleche zuschneiden lasse und sie über die oberen Fenster schraube. Genauso wurde es ja im unteren Bereich mit den grau lackierten Blechen gelöst. Danach den unteren und oberen Bereich in der gleichen Farbe lackieren. Blöd ist nämlich, dass ich das untere Blech gar nicht entfernen kann, ohne den kompletten Terrassenboden zu entfernen. Die Bleche sind unterhalb der Terrassendielen an den Fensterrahmen geschraubt 😭 |
Ich persönlich würde auch zu Alu-Sandwichplatten (Alu Dibond) greifen. Deine Loggia schaut aus, als könnte man dort schon mit anständigem Wind rechnen. Das sollte bei der Montage unbedingt berücksichtigt werden (Versteifungen). Wegen deinem Nick-Name: Bist du Tool-Fan? 🤘🤘🤘 |
