Hi *das mit dem Pufferspeicher schon amal klingt seltam, ist normalerweise kontraproduktiv. * das ganze Mischerzeug kommt ma (Achtung Laie) komisch vor! * Wozu ma an sicherheitsthermostat für wie FBH FBH [Fußbodenheizung] baucht, wär ma auch etwas schleierhaft... Aber die Wissenden werden sich hoffentlich eh noch dazu melden... Lehm ist für RGK RGK [Ringgrabenkollektor] die Beste Ausgangsbasis! LG |
Anhand deines Energieausweises würde ich mal bezweifeln, dass du die 9 kW wirklich brauchst. Aber lassen wir das mal so stehen. Die angegebene Bösch hat einen ziemlich miesen Modulationsbereich, nämlich 4,5 bis 9 kW. Vergleiche dazu eine Viessmann Vitocal 300-G, die kann 1,7 bis 8,6 kW abdecken. Weiters lässt das Angebot tief in die Denkweise deines Instis blicken: Puffer, Mischer, Pumpen, Sicherheitsthermostat. Zeitreise in die Ära der Hochtemperaturkessel. |
BKA machen!!! |
RGK RGK [Ringgrabenkollektor] vom Insti braucht? Und warum ist das angebotene Konzept veraltet? |
Was wären Komponenten die man für so ein Konzept mit||
In welchen Bereichen macht BKA BKA [Betonkernaktivierung] am meisten Sinn? |
Vollflächig, bitte das Bad nicht auslassen sondern dort enger legen und mit der BKA BKA [Betonkernaktivierung] unbedingt auch heizen. Wie schaut dein Wandaufbau aus? |
Weil Puffer und Mischer aus einer Zeit stammen wo man 70° heißes Wasser gespeichert hat. Heute mit Wäremepumpe macht es keinen Sinn vorher das Wasser auf 50° zu bringen und dann mit dem Mischer wieder auf VL VL [Vorlauf] Temperatur runter zu mischen. Weiters ist dein Estrich, deine 4 Wände deine Betondecke der größte Wärmespeicher. Da kann ein Puffer mit 1000l nix ausrichten |
ja, die gibt es. habe erst vorletzte woche im wp-zertifizierungskurs für installateure&planer einen jungen techniker sitzen gehabt mit dieser kombi. wahrscheinlich war die vorplanung am tisch meines kollegen; der hat schon viele Bösch anlagen mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] geplant. du könntest ihn wg referenzen fragen um mit besitzern solcher anlagen in kontakt zu kommen... -> michael@ringgrabenkollektor.at du hast da oben schon viele gute hinweise bekommen ... ![]() |
serwas haustechnika... ![]() hast vollkommen recht: * wenn neubau dann 1 temperaturniveau, nix puffern * & nix mischen * sicherheitsthermostat benötigt man bei flächenheizung in kombi mit hochtemperatursystemen (holzvergaser, solarthermie) damit bei hängendem mischer der estrich nieniemalsnicht in die kernschmelze kommen kann...
