Home Assistant Entitätensuche
 1  2 ... 3  4  5 ... 6  7  8  9  10
  •  scarpej
20.5.2023 - 18.4.2025
184 Antworten | 17 Autoren 184
6
190
Hallo liebe Community,
um allen, die eventuell die Kombination aus Nibe xx und Home Assistant betreiben, die Suche zu erleichtern, dachte ich mir wir machen einen Entitäten-Such Thread für Home Assistant.
Das lästige Suchen raubt Zeit und Nerven, daher die Idee, dass jeder, der eine bestimmte Entität sucht, hier einfach nachfragen bzw. nachlesen kann. Ich würde vorschlagen, dass wir Modell und Menüpunkt als Referenz angeben.
Ich würde gleich mit 2 Entitäten starten:
Modell: S1155 PC EM
Ich suche die Entitäten, welche die Pumpgeschwindigkeit während der WW WW [Warmwasser]-Bereitung manuell setzen kann.
Menüpunkt 7.1.2.2 Drehzahl HU Pumpe GP1 bei Brauchwasser
Auch suche ich die Entität für das manuelle setzen der Leistung der WW WW [Warmwasser]-Bereitung.
Menüpunkt 7.1.1.2 Bereiterleistung mittel
Vielleicht kennt jemand die Entitäten um diese Werte zu verändern.
Vielen Dank im Voraus.
  •  streicher
Also ihr hängt einen eigenen Stromzähler vor die WP WP [Wärmepumpe] den ihr mit HA auswertet.
Aber wie berechnet ihr wieviel Wärme die WP WP [Wärmepumpe] erzeugt hat?
Habt ihr da einen Wärmemengenzähler? Wo bekommt man sowas her und wo sollte das eingebaut werden?
  •  mampfgnom
Ulairi schrieb: Der Huawei sollte zB über eine Integration aus dem HACS Shop eingebunden werden können. Ich habe mich Tage damit gespielt und bekomme es nicht zusammen.
Meinst du den?
2023/20231204934957.png
Das hat bei mir den Inverter und den SmartMeter erkannt.
2023/20231204477965.png
Es zeigt mir alle relevanten Werte an.
streicher schrieb: Also ihr hängt einen eigenen Stromzähler vor die WP WP [Wärmepumpe] den ihr mit HA auswertet.
Ja Stromzähler vor der WP WP [Wärmepumpe]. Die Nibe hat einen integrierten Wärmemengenzähler dessen Werte über Modbus gelesen werden können.
  •  streicher
Meine WP WP [Wärmepumpe] (Heliotherm) hat leider keinen Wärememengenzähler, kann man das trotzdem irgendwie einfach nachrüsten?
Klar einfach einen Wärmemengenzähler in die Leitungen einsetzen lassen
  •  Ulairi
mampfgnom schrieb: Meinst du den?
_aktuell/20231204934957.png
_aktuell/20231204477965.png
@mampfgnom
Wie hast du das eingebunden? Ich bekomme keine Verbindung mittels Modbus zusammen?
mampfgnom schrieb: Die Nibe hat einen integrierten Wärmemengenzähler dessen Werte über Modbus gelesen werden können.
Genau funktioniert bei der Nibe total simpel.
Vermutlich ganz einfach, aber ich finde es nirgends...wo oder wie kann ich eine Integration in HA löschen?
  •  alhei
Wenn ihr ihr den Wechselrichter/Smartmeter per Modbus auslesen wollt, empfiehlt sich hier die Sunspec (HACS-) Integration in HA. Die allermeisten Wechselrichter sind damit abgedeckt und man muss nicht extra nachsehen an welchen Adressen da welche Werte zu finden sind.
Ist aber glaube ich nur readonly.
Wäre super, wenn es das für Wärmepumpen auch gäbe 😉.
  •  scarpej
naja für die Nibe gibts eh eine normale Integration von HA... diese ist die Basis für die Codes  die ich am Anfang des Threads gepostet habe...
p.s.: Kommt halt drauf an, welche WP WP [Wärmepumpe] du hast...
  •  alhei
für meine gibt's da leider nix, aber das ist ein anderes Thema...
Ich habe das aber eher auf Sunspec bezogen. Dort sind ja durch die Zertifizierung alle Wechselrichter abgedeckt (welche halt Sunspec zertifiziert sind), mit allen Werten die über Modbus sichtbar sind.
Es gibt ja z.B. auch für Fronius (hab ich) eine Integration, aber die liefert nicht alle Werte, die per Modbus verfügbar wären. Über die Sunspec kannst du dir aber wirklich alle Werte rausholen. Mir fehlte da z.B. der Leistungswert der einzelnen MPP-Tracker. Die Fronius Integration liefert aber nur die Gesamtleistung.
  •  joergh
11.12.2023  (#69)
Guten Morgen,
habt ihr einen Tip für mich, wo ich über MOdbus bei einer S2125-8/S325 die verbrauchten KW/h Strom auslsen kann. Finde die Endität nicht in den ganzen knapp 1000 einträgen.
so könnte ich ziemlich gut dann den COP bzw. JAZ ausrechen, ohne das ich jeden Tag an das Display muss.
Gruß Joerg
  •  Ulairi
11.12.2023  (#70)
Meinst du eine Entität was die WP WP [Wärmepumpe] jetzt gerade braucht oder was sie am gesamten Tag verbraucht hat?
Also bei der 1155 heißt der aktuelle Verbrauch sensor.compressor_power_input_31049 oder sensor.instantaneous_used_power_32167. Nehmen sich nicht viel die Beiden. Einen Sensor für den Tagesverbrauch gibt es nicht meines Wissens nach. Dafür brauchst du einen eigenen Stromzähler.
Hier eine Berechnung von scarpej:
template:
  - sensor:
      - name: "Nibe Heizleistung"
        unique_id: "NibeHeizleistungWatt"
        state_class: "measurement"
        unit_of_measurement: "W"
        state: >
          {% set vorlauf = states('sensor.supply_temperature_sensor_eb100_bt2_31691') | float %}
          {% set ruecklauf = states('sensor.return_line_bt3_30008') | float %}
          {% set durchfluss = states('sensor.flow_sensor_bf1_30041') | float %}
          {{ ((vorlauf - ruecklauf) * durchfluss * 60 * 1.163  ) | round(1, default=0) }}
      - name: "Nibe COP gesamt"
        unique_id: "NibeCOPgesamt"
        unit_of_measurement: "Factor"
        state: >
          {% set energie = states('sensor.nibe_heizleistung') | float %}
          {% set bezugverdichter = states('sensor.instantaneous_used_power_32167') | float %}
          {{ (energie/bezugverdichter  ) | round(1, default=0) }}
  •  joergh
11.12.2023  (#71)
Hallo Ulairi,
leider gibt es diese Enditäten in der Steuerung (Modbus) leider nicht. Werde mal weiter schauen, und wenn ich was finden sollte, hier posten.
Gruß Joerg
  •  Ulairi
13.12.2023  (#72)
@mampfgnom
War bei dir die Verbindung vom WR WR [Wechselrichter] ein Problem mit HA? Bei mir klappt das nicht.
Frage in die Runde...hat jemand eine Grünbeck Enthärtungsanlage und hat die in HA integriert?
  •  mampfgnom
13.12.2023  (#73)
Welchen WR WR [Wechselrichter] hast du denn? Ich habe einige Anläufe gebraucht. Hast du modbus TCP im WR WR [Wechselrichter] freigegeben? Hast du einen Dongle für den WR WR [Wechselrichter]?
Ich würde erst mal ohne HA testen, ob ich auf dem Port durchkomme und Register lesen kann.
  •  Ulairi
13.12.2023  (#74)
mampfgnom schrieb: Welchen WR WR [Wechselrichter] hast du denn? Ich habe einige Anläufe gebraucht. Hast du modbus TCP im WR WR [Wechselrichter] freigegeben? Hast du einen Dongle für den WR WR [Wechselrichter]?
Ich hab den Luna2000 8KTL M1 mit SDongle.
Ich schreibe hier ja auch schon hin und her, weil ich es nicht zusammenbekomme...
https://www.photovoltaikforum.com/thread/187189-huawei-solar-integration-austausch-home-assistant/?pageNo=222
Ich kann den WR WR [Wechselrichter] in Home Assistant anpingen. Modbus TCP ist uneingeschränkt freigeschalten.
mampfgnom schrieb: Ich würde erst mal ohne HA testen, ob ich auf dem Port durchkomme und Register lesen kann.
Wie mache ich das?
  •  lewurm
13.12.2023  (#75)
Ulairi schrieb: {% set vorlauf = states('sensor.supply_temperature_sensor_eb100_bt2_31691') | float %}
warum nicht sensor.supply_line_bt2_30006?
  •  Ulairi
13.12.2023  (#76)
lewurm schrieb: warum nicht sensor.supply_line_bt2_30006?
Ich habe nur kopieren einfügen gemacht 😄
  •  joergh
14.12.2023  (#77)
Hallo Ulairi,
du solltest bei Home Asstistant HACS installieren. In den neuen 3 Party App store kannst du, die Huawei App herunterladen.
nach der einbindung, und bissel Spielerei, sieht das so bei mir aus.
2023/20231214200748.png
2023/20231214360549.png
Gruß Joerg
  •  Ulairi
14.12.2023  (#78)
joergh schrieb:
Hallo Ulairi,
Gruß Joerg
Genau das funktioniert bei mir nicht. Ich probiere schon seit Tagen herum.
Ich kann den SDongle anpingen vom HA Terminal aus, aber ich bekomme keine Modbus Verbindung zusammen.
  •  joergh
14.12.2023  (#79)
Hi Ulairi,
es gibt zwei möglichkeiten, dein Dongel wird schon von anderem Modbus abgefragt, zum bsp. deiner Nibe Heizung.
Oder du musst den Dongel bzw. die Anlage Kalt neu starten.
Gruß Joerg
  •  Ulairi
14.12.2023  (#80)
joergh schrieb: dein Dongel wird schon von anderem Modbus abgefragt
Nope
joergh schrieb: Oder du musst den Dongel bzw. die Anlage Kalt neu starten
Ich hab schon soviel herumprobiert, Einstellungen geändert....das der WR WR [Wechselrichter] sogar für 2 Tage nicht mehr funktioniert hat. Ich musste komplett auf Werkseinstellungen zurückstellen.
Meine Vermutung ist, dass irgendetwas mit der Modbusverbindung selber nicht passt. Aber was weiß ich nicht.
  •  Ulairi
14.12.2023  (#81)
@lewurm
2023/20231214223376.png
Mit einem Modbus Poller bekomme ich auch keine Verbindung zusammen.
Hat hier zufällig jemand sein Netzwerk komplett aus Unifi Geräten?
