@lewurm Mit einem Modbus Poller bekomme ich auch keine Verbindung zusammen. Hat hier zufällig jemand sein Netzwerk komplett aus Unifi Geräten? |
Meinst das liegt an deinen Unifi Geräten? Du liest doch die Nibe auch schon aus und da funktioniert es. Mir ist jetzt nur aufgefallen, dass mein Netzwerk im Standard auf 192.168.1.x hört. Aber das ist sicherlich auch unterschiedlich. |
Ich habe ansonsten keine andere Idee mehr. |
Heißer Tip, check mal ob du überall die 192.168.1.x hast oder eben überall 192.168.0.x. Es kann schon gut sein, dass du mit richtig konfigurierter Subnetzmaske am PC alles pingen und abrufen kannst, aber eben mit der falschen Subnetzmaske am HA nicht draufkommst... Auf die Schnelle fallen mir natürlich die Klassiker ein: - Achte drauf, dass du keinen IP-Adressenkonflikt hast --> weise den Geräten statische Adressen zu - Check mal ob du eine Firewall laufen hast, die den Verkehr zum WR WR [Wechselrichter] am Port 502 blockiert. GGf musst du den Verkehr auf die IP des WR WR [Wechselrichter] explizit freischalten Hat dein WR WR [Wechselrichter] überhaupt irgendwo hin eine Verbindung? |
nur zur Sicherheit:: Das Dokument hast ja wohl gefunden oder? https://smartfox.at/wp-content/uploads/2022/11/DE_Huawei-WR-auslesen_TCP_01.2023.pdf P.s.: Vielleicht magst einen eigenen Thread dafür starten, dort können wir ja dann weiter versuchen den WR WR [Wechselrichter] online zu bekommen |
Ich erinnere mich noch vage daran, dass es nicht mit allen SW Versionen von WR WR [Wechselrichter] und Dongle klappt. Das wäre noch interessant, was da bei dir läuft. |
Check. Ich kann in HA vom Terminal aus sogar anpingen. Check. Das ist es glaube ich. Wobei meine WP WP [Wärmepumpe] ohne Probleme einbinden gegangen ist. WR ist ganz normal online und übermittelt brav seine Daten ins App bzw. Fusion Solar Web. Gott im Himmel na no nie gesehn. Endlich mal eine Anleitung dafür. Danke danke |
Dank der Anleitung habe ich den Fehler gefunden...es war die Firmware vom SDongle. Die musste ich updaten. Ich habe jetzt meinen WR WR [Wechselrichter] und Smartmeter in HA integriert. Welche Identitäten muss ich im Energie Reiter einfügen, damit ich meinen aktuellen Verbrauch bzw. PV Überschuss sehen kann? |
Hat jemand schon mal einen Kostal Plenticore in HA eingebunden. Ich bekomm das nicht hin. IP Adresse passt und weder Passwort von Kostalportal noch der masterkey vom WR WR [Wechselrichter] geht ... |
ja ich, aber via modbus tcp. Sollten wir aber in einem extra Thread diskutieren 😉 |
@mampfgnom @scarpej Habt ihr zufällig Awattar als Stromlieferant? Falls ja, hab ihr im Energie Dashboard in HA irgendwie den Awattar Tarif integrieren können? |
Nope wir nutzen kein Awatter. |
Bräuchte Hilfe...bin auf der Suche nach der Entität, was die WP WP [Wärmepumpe] gerade macht. Also Standby, Heizen, WW oder Kühlen. Kann mir da jemand helfen? |
Meinst du wie hier in deinem Thread ? https://www.energiesparhaus.at/forum-kennzahlen-waermepumpe-cop-jaz-etc/75480_1#775807 |
Genau sowas. Aber die Register gibts ja gar nicht in HA, die du gepostet hast? |
Wie meinst du das? Bei mir gibt es die Register, aber ich nutze nicht die Nibe Integration sondern, eigene Modbus Sensoren in der configuration.yaml |
@mampfgnom Dann haben wir schon das Problem gefunden. Ich verwende nämlich die Nibe Integration. @scarpej Welche Entität ist das? |
Hi, "current_status_31121" das "Problem" hierbei ist jedoch, dass diese Entität nur Zahlen zurückgibt, welche die entsprechenden Status repräsentieren. Das kann von WP WP [Wärmepumpe] zu WP WP [Wärmepumpe] variieren: Bei mir sieht es so aus: das kann bei euch gleich sein, muss es aber nicht |
Jo halleluja 😄 Wie finde ich das raus, was bei meiner WP WP [Wärmepumpe] passt? |
schaun was sie macht, Wert notieren, mapping einrichten ..aber nachdem du eh einen screenshot von Grafana gepostet hast, dürften deine Werte eh passen? |
Hier mal mein Grafana Dashboard: Für alle die es interessiert.
Text kopieren, in ein *.JSON file einfügen und als solches abspeichern. Dann in Grafana importieren und schon solltet ihr eine Bastelkopie meines Dashboards haben edit: Ach herrje, leider ist der Code zu lange. Bei Interesse bitte einfach PN an mich ich schicks dann per Mail... Link: https://www.energiesparhaus.at/download/grafana.json LG 1 |
