Home Assistant Entitätensuche
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8 ... 9
  •  scarpej
20.5.2023 - 9.1.2025
177 Antworten | 14 Autoren 177
6
183
Hallo liebe Community,
um allen, die eventuell die Kombination aus Nibe xx und Home Assistant betreiben, die Suche zu erleichtern, dachte ich mir wir machen einen Entitäten-Such Thread für Home Assistant.
Das lästige Suchen raubt Zeit und Nerven, daher die Idee, dass jeder, der eine bestimmte Entität sucht, hier einfach nachfragen bzw. nachlesen kann. Ich würde vorschlagen, dass wir Modell und Menüpunkt als Referenz angeben.
Ich würde gleich mit 2 Entitäten starten:
Modell: S1155 PC EM
Ich suche die Entitäten, welche die Pumpgeschwindigkeit während der WW WW [Warmwasser]-Bereitung manuell setzen kann.
Menüpunkt 7.1.2.2 Drehzahl HU Pumpe GP1 bei Brauchwasser
Auch suche ich die Entität für das manuelle setzen der Leistung der WW WW [Warmwasser]-Bereitung.
Menüpunkt 7.1.1.2 Bereiterleistung mittel
Vielleicht kennt jemand die Entitäten um diese Werte zu verändern.
Vielen Dank im Voraus.
  •  Ulairi
16.5.2024  (#121)
Seit dem neuesten Firmware Update bei der 1155-6 finde ich die Start Kühlung Entität nicht mehr.
2024/20240516954879.png
2024/20240516556470.png
Das war bis jetzt number.auto_mode_start_temperature_for_cooling_40184
Kann mir hier jemand helfen?
  •  scarpej
16.5.2024  (#122)
...sorry, habe nicht upgedatet...
  •  Ulairi
24.5.2024  (#123)
Ich bin auf der Suche nach einer Entität...wenn ich die WP WP [Wärmepumpe] 1155-6 im Automodus betreibe, dann habe ich ja 2 Filterzeiten, fürs Heizen und fürs Kühlen. Wenn ich beide auf zB 24 Stunden eingestellt habe ist es ja toll, dann habe ich die Entität sensor.average_temperature_bt1_30038.
Wenn ich aber Heizen auf 24 Stunden habe und Kühlen auf 12 Stunden, gibt es eine Möglichkeit die 12 Stunden Durchschnittstemperatur anzeigen zu lassen?
  •  lewurm
24.5.2024  (#124)
Ich weiss leider keine Entität, aber du kannst dir selber Sensoren hinzufügen die den Durchschnitt berechnen:
sensor:
  - platform: statistics
    entity_id: sensor.current_outdoor_temperature_bt1_30002
    state_characteristic: mean
    max_age:
      hours: 12
    max_age:
      hours: 24
passt nicht ganz mit dem sensor.average_temperature_bt1_30038 zusammen... aber close enough?
2024/20240524617122.png
  •  Ulairi
24.5.2024  (#125)
sensor:
    max_age:
      hours: 12
    max_age:
      hours: 24
Vielen Dank so werde ich das machen!
  •  Ulairi
11.6.2024  (#126)
Ich bräuchte Hilfe, ich will mir durch HA automatisch die AZ berechnen lassen. Es ist eine Shelly 3EM verbaucht, WP
ist die KNV 1155-6, die hat ja den Wärmemengenzähler bereits verbaut.
Und zwar möchte ich die tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche AZ für Heizen, WW und Kühlen berechnen.
Die Entitäten für die Mengen sind ja vorhanden:
heating_compressor_only_31586 => Heizen
hot_water_compressor_only_31584 => WW
cooling_passive_32020 => Kühlen
Die Entität für Strombedarf kommt von der Shelly Integration:
Hier zähle ich einfach alle 3 Phasen zusammen und habe somit den aktuellen Strombedarf.
Was die WP WP [Wärmepumpe] aktuell macht kann ich durch die Entität current_status_31121 feststellen.
Ich hab zu Testzwecken jetzt mal ein paar Entitäten gemacht:
2024/20240611934847.png
Das sind alles Verbrauchszähler die ich über Einstellungen => Geräte & Dienste => Helfer selber erstellt habe.
Soweit so gut, auch alles ziemlich einfach.
Aber wie bekomme ich es zusammen, dass ich den Strombedarf für Heizen, WW und Kühlen bekomme? Das muss irgendwie mit dem Verbrauchszähler und einem Tairf funktionieren? Irgendwie mit der Status Entität?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
  •  scarpej
12.6.2024  (#127)
ich bin mir nicht sicher ob ich dein Problem verstehe.
Suchst du den Status für die Info, wann WW WW [Warmwasser], Heizung und Kühlung in Betrieb ist? Oder was meinst du?
Falls es so ist: Ich habs noch nicht umgesetzt... aber es ist auch ein Thema welches mir schon länger im Kopf rumspuckt. Ich hätte den Plan so im Kopf:
Zuerst den Status WW WW [Warmwasser], H, K definieren, so dass du weisst, ab welchem Zeitpunkt was gemacht wird. Dann wäre ich wohl über eine Enität gegangen (fertige benutzt oder selbst gebastelt) welche das Riemansche Integral über die Energiemenge zwischen den Messpunkten ermittelt - sonst verzerrt es das Bild der Energiemenge wohl zu stark.
Im 2ten Schritt wäre ich wohl über die Aggregation in der Abfrage gegangen, die je nach Status WW WW [Warmwasser], H, K zusammensummiert...
  •  Ulairi
12.6.2024  (#128)
Was die WP WP [Wärmepumpe] gerade macht weiß ich ja durch die Entität current_status_31121.
Die sieht so aus. Durch diese langen Zahlen könnte ich definieren, Zahl 4194305 heißt die WP WP [Wärmepumpe] ist aus. Das Hellblaue war WW WW [Warmwasser].
2024/20240612744902.png
Ich benötige verschiedene Stromzähler für Heizen, WW, Kühlen und eigentlich sogar für wenn die WP WP [Wärmepumpe] nichts macht, weil ich will ja auch die gesamte AZ berechnen.
Edit: Wenn ich zB die AZ für WW WW [Warmwasser] berechnen will, benötige ich ja auch nur den Strombedarf für WW WW [Warmwasser].
  •  scarpej
12.6.2024  (#129)
ja, das hätte ich so verstanden. Aber das löst du durch eine Aggregation des Stromverbrauches, gruppiert nach Status pro Zeiteinheit. Du benötigst also eine konstant befüllte Stromverbrauchszeitreihe, die du eben mit dem entsprechenden Status verschneidest...
Oder verstehe ich dich falsch?
  •  Ulairi
12.6.2024  (#130)
@mampfgnom
Erlechte uns. Du hast das doch in HA so oder?
  •  Ulairi
12.6.2024  (#131)
Ich glaube wir sprechen beide vom selben.
Ich weiß nur nicht wie ich es in HA umsetze.
  •  scarpej
12.6.2024  (#132)
...vielleicht reden wir hier ein wenig aneinander vorbei:
Mein Vorschlag zielt darauf ab, diese Information nur als Report zur Verfügung zu stellen. Z.B. in Grafana... Da sollte man es so umsetzen können, wie ich beschrieben habe... qed.
Kann es sein, dass du es anders angehen willst?
Willst du 4 Zeitreihen als Entitäten in HA bauen, die jeweils den Stromverbrauch für WW WW [Warmwasser], Heizen etc.. separat tracken? Da müsst ich erst mal nachdenken wo ich das machen würde...
  •  scarpej
12.6.2024  (#133)
Ulairi schrieb: Ich glaube wir sprechen beide vom selben.
Falls du die Reporting-Version möchtest, ist wohl das Schwierigste die Verbrauchszeitreihe sauber zu erstellen.
Wenn das erledigt ist, solltest du in der Influx-DB über den Script-Editor die entsprechende Query erstellen können. Falls du hier Hilfe benötigt, könnte ich versuchen, so ein Beispiel in den nächsten Tagen zu erstellen, und strukturell zur Verfügung zu stellen.
... ich hab derzeit nur a bissl Stress, so dass ich nicht weiss wann ich dazu kommen würde...
  •  Ulairi
12.6.2024  (#134)
Dann haben wir doch aneinander vorbeigeredet 😁
Ich will 4 Entitäten für den Strombedarf. Heizen, Kühlen, WW und Aus.
  •  scarpej
12.6.2024  (#135)
In dem Fall würde ich versuchen in der scripts.yaml einen Weg zu finden... Dort kann man wahrscheinlich die Verbrauchswerte den Entitäten besser zuteilen.
So nach dem Schema:
  • Wenn WW WW [Warmwasser] gemacht wird, dann addiere kWh-Verbrauch zu hotwater-energy
  • Wenn Heizung an, dann addiere kWh zu heating-energy
usw...
COP kannst dann auch gleich rechnen, oder eben über die Visualisierung umsetzen...
Wäre jetzt so mein erster Gedanke.
Wie gesagt, noch hab ich selbst das Ganze noch nicht probiert... aber du bringst mich auf den Geschmack emoji
  •  Ulairi
12.6.2024  (#136)
Genau so will ich das machen, nur weiß ich nicht wie.
Ich glaube, dass es irgendwie über einen Verbraucherzähler funktioniert.
COP berechne ich schon, also da könnte ich dir die Formel schicken.
  •  Schorschi81
13.6.2024  (#137)
Das Thema hatte ich auch schon mal auf dem Schirm, allerdings lässt mich mein Garten nicht los und so hab ich an KNX/SmartHome sicherlich schon fast seit 1 Jahr nix mehr groß programmiert.
Schau mal ob du hier fünig wirst:
https://community.home-assistant.io/t/discussions-about-nibe-s-series-and-the-integration/499985/25?page=2
wijsman hat das glaube ich schon so umgesetzt.
Anschließend das Teile vom Code nicht vergessen wenn du fertig bist. 😉
  •  scarpej
13.6.2024  (#138)
@­Ulairi  und @Schorschi81
Thx für die Angebote und Infos emoji Mir gehts derzeit ähnlich wie Schorschi ... wenn ich dazu komme, baue und teile ich es hier. Kann aber nicht versprechen, wann ich damit starte... könnte auch Herbst werden ...
  •  Ulairi
13.6.2024  (#139)
Mir habens in der Arbeit wieder meine URL freigeschalten, jetzt kann ich endlich wieder herumprobieren 😁
Ich bin am herumtesten und werde mich melden. Ich glaube das ich es geschafft habe. Muss das jetzt mal ein paar Tage laufen lassen, damit ich sehe ob die Zähler auch laufen.
  •  Ulairi
14.6.2024  (#140)
So sieht das ganze bei mir jetzt mal aus. Wenn da die Daten reinkommen, dann werde ich mich an die AZ berechnen machen.
WW Takt ist um 15 Uhr, Kühlung starte ich heute mal manuell nach der Arbeit.
2024/20240614500952.png
  •  Ulairi
17.6.2024  (#141)
Sofern ich nicht irgendwo einen Berechnungsfehler gemacht habe, dann habe ich es geschafft.
Ist jetzt noch nicht schön gemacht, sondern einfach mal zu Testzwecken alles aufgelistet.
TAZ (täglich), WAZ (wöchentlich), MAZ (monatlich), JAZ (jährlich)
2024/20240617302114.png
2024/20240617187146.png
2024/20240617790215.png
2024/20240617123588.png
