Sofern ich nicht irgendwo einen Berechnungsfehler gemacht habe, dann habe ich es geschafft. Ist jetzt noch nicht schön gemacht, sondern einfach mal zu Testzwecken alles aufgelistet. TAZ (täglich), WAZ (wöchentlich), MAZ (monatlich), JAZ (jährlich) ![]() ![]() ![]() ![]() |
Das ganze hat dir jetzt keine Ruhe gelassen, oder? 😀 Ich bin selbst gerade noch mit meinem DIY NAS beschäftigt... Linux ist auch so eine Sache, da hätte ich doch auch lieber wie Du was im HA machen sollen. 😅 Woher nimmst du deine Daten für den Strom? Vom Zähler der Nibe oder einem externen? Berechnest du dann den Strom über die aktuelle Aufnahme oder subdrahierst du nur die Zählerstände welche der Zähler meldet? |
Ich wollte das unbedingt erledigt haben, wer weiß wann die Seite wieder gesperrt wird in der Arbeit 😁 Was machst du dir? Unraid? Ich habe einen eigenen Modbus Zähler für die WP WP [Wärmepumpe], da der aber zu kompliziert in HA zu integrieren war, habe ich eine Shelly 3EM nachgerüstet. Jetzt weiß ich, dass die Entität sensor.instantaneous_used_power_32167 sehr genau ist und man sich die Shelly sparen hätte können. Über die Entität sensor.current_status_31121 wird ermittelt was die WP WP [Wärmepumpe] gerade macht und dementsprechend der Strom dann gezählt. Ein Beispiel: So sieht die Entität aktuell aus. ![]() Status 4718633 heißt Kühlung und somit wird nur bei Strom Kühlung gezählt...siehe hier: ![]() |
Servus, grätsche hier mal kurz dazwischen. Folgende Enität ist bei mir nicht verfügbar?
Woran könnte das liegen? @Ulairi konntest du das bereits lösen? Ebenfalls muss der switch.permit_cooling_40183 auf EIN sein, damit die passive Kühlung wegläuft? Kann mir jemand mal einen Screenshot zeigen, von den von euch verwendeten COOLING Entities? lg |
Nein. Aber es gibt ein neues Update für die WP WP [Wärmepumpe]. Vielleicht funktioniert die Entität dann wieder? Ich habe das Update aber noch nicht gemacht. Was willst du erreichen? Manuell über HA die Kühlung starten? Bei mir geht das automatisch über die 24h Durchschnittsaußentemperatur. Die einzige cooling Entität die ich vewende ist sensor.cooling_passive_32020. |
alles klar. ich hab die Version: 3.0.10 installiert, und funktionioniert nicht. nichts wollte nur fragen ob das wer verwendet ;) |
Hab aktuell mal Truenas draufgespielt. Allerdings gefällt's mir da nicht das ich Apps auf den Pool machen muss was den Spindown (ja viel diskutiert) verhindert. Wollte jetzt mal mit nem Ubuntu Server spielen. |
@Schorschi81 Schau dir mal Unraid an. Ich würde nie wieder ein anderes System verwenden. |
Verwendet jemand das Grafana Addon und bekommt eine Fehlermeldung, wenn er ein neues Dashboard erstellen will? ![]() |
An alle die eine Grünbeck Enthärtungsanlage haben, es gibt endlich eine Integration => https://github.com/p0l0/hagruenbeck_cloud Funktioniert spitze, habs gerade in das Energiedashboard integriert. ![]() ![]() |
ja, hab ich auch in Verwendung, ist toll gemacht. Leider mit dem faden Beigeschmack dass es noch immer über die grünbeck Cloud läuft. Rennt jetzt, aber wer weiss wie es in 10 Jahren aussieht. Antwort dazu von deren Support (angefragt hab ich wegen Modbus bzw. das lokale Webservice wieder zu aktivieren dass es beim Vorgänger schon gab): Vor allem frustrieriend weil der Vorgänger immerhin einen lokales Webinterface hatte von dem man die Daten rausholen konnte. Echt schade, hätte mich besser informieren sollen vor dem Kauf. |
Ich hab das gar nicht gekannt. Hab vor keine Ahnung wie langer Zeit mal das ausprobiert => https://www.plauder-blog.de/gruenbeck-daten-in-home-assistant-unraid-server/ Bin aber daran gescheitert und habs dann gelassen. |
@lewurm Passen bei dir die Daten in HA mit den Daten der Grünbeck App zusammen? Bei mir sind die total unterschiedlich. |
Bis auf ein paar Rundungsfehler, schauts richtig aus. Wo passts ned zusammen bei dir? |
Entweder habe ich einen Denkfehler wie der Lauf meines Wassers im Haus ist oder die Daten aus der Cloud werden nicht immer regelmäßig überliefert. Grundsätlich habe ich nichts außergewöhnliches, Ich hab die Grünbeck SD18, als Wasserspeicher den Greenwater 300/200. Hier eine Auflistung aus dem App: ![]() Für das Energiedashboard in HA verwende ich die softliq_d_bs40076097_weichwasserverbrauch Entität, weil bei mir ja alles über die Enthärtungsanlage läuft. Laut HA hatte ich am 26.07 32 Liter Verbrauch, laut App 272 Liter. ![]() Ganz extrem war der 27.07, da hatte ich laut HA 537 Liter Verbrauch, laut App 296 Liter. ![]() ![]() Wobei ich die Spitze mit ca. 300 Liter um 2:00 Uhr noch verstehen würde, weil ich für 1:00 die Regeneration eingestellt habe. Ich glaube ich habe die Zeit falsch eingestellt bei der Anlage. |
272 + 296 - 32 = 536. Sieht für mich sehr stark nach falscher Zeiteinstellung bzw. Timezone aus. jetzt ist die Frage ob es am Gerät oder Home Assistant liegt 😄 |
Jo halleluja auf das wäre ich nie gekommen. Die Zeiteinstellungen habe ich zufällig heute in der Früh vor der Arbeit noch geprüft, die passen. Vielleicht waren das auch nur "Startschwierigkeiten", die letzten 2 Tage stimmen wieder. |
Vielleicht hilft es:
Habe ich beides so. Ich beobachte das Ganze mal die nächsten Tage, schaut zurzeit ja wieder gut aus. Sieht bei dir die Salzvorratentität auch so aus? ![]() Kann man da irgendwo was einstellen? Ich hätte an der Anlage selber nichts gefunden. Ich habe gehofft mir eine Benachrichtigung basteln zu können, kurz bevor das Salz leer ist mir was aufs Handy schickt. |
ja, nur steht bei mir "99 days" statt 999, aber es tut sich nix. Hab leider kurz bevor ich das ganze in Home Assistant aktiviert hatte das Salz nachgefüllt. Wird noch ein paar Monate dauern 🙂 (bei uns hängt aktuell nur das Warmwasser dran). |
Ich nehme an die Entität funktioniert nur bei der SD21 und der SD23, die haben einen Sensor für den Salztank. Ich habe die SD18, deswegen wird da 999 Tage stehen. |
