man sieht hier einige punkte die man so nicht umsetzen kann & sollte aber grundsätzlich dürfte die umsetzung hier auf der westseite gut möglich sein dank der vorbildlich geringen heizlast... wenn dein heizungsbauer Hoval verbaut gibt der die planung sicher an meine kollegen vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-shop weiter. die sind sehr motiviert & flexibel. wenn ein projekt brennt scheitert es sicher nicht an denen... seitens wp nicht. bei geringer last und gutem boden und damit schlankem kollektor ist das ziemlich sicher die beste wahl. den boden 'lehm' wirst du einem seriösen planer aber beweisen müssen - der stempelt ja auch seine auslegung... ![]() |
Meinst du die Entfernung zur Grenze? West und Südseitig ist kein Bauland sollte egal sein. Oder die senkrechten Teile? Ok dann mach ich das gleich direkt, denk das wird dann schneller gehen als wenn das über den Insti lauft. Ich hoffe da reicht ein Foto. Oder muss ich da eine Testprobe schicken? ![]() |
https://www.energiesparhaus.at/forum-tb-oder-rgb-wieso-nicht-beides-doku-ueber-lewurms-erdquelle/72579_1#739732 |
Der Nachweis ist vorab über den Bagger zu erbringen 😍 ||
grenzabstand kann man in dem fall diskutieren. die tiefen passen nicht (gewichtung), teilweise baggertechnisch kaum umsetzbar (stich/retour), senkrecht kalt am gebäude ... aber die voraussetzungen schauen sehr gut aus... 😂 ich habe wirklich schon per post zugestellte sandkübeln vor der haustüre gefunden. das war die reaktion auf die aussage zur sekretärin des installateurs daß wir eine bodeninfo benötigen... natürlich. bild von erdarbeit am grundstück, nachbarlicher baugrube, probeschurf... alternativ info baumeister, bodengutachten, etc... oder einfach am besten lewurm einladen... |
