Hallo, bezüglich der Plattenstärke würde ich so rechnen: 3cm Distanz 1,2cm eisenmatte 10cm Distanz schlangen 1,2cm eisenmatte 3cm überdecken Somit 18 bis 19cm starke platte Beim Einstieg pro Lage 45grad schräge eisen bei den Ecken. Wenn du es auf 2x machst tust dir leichter beim schalen. Ich würde es so machen, ist ja bei jeder Keller Decke auch so. Lg |
Danke für den Tipp. Weißt du wo ich die 10cm Distanzschlange bekomme? In den Baumärkten gibts die nur in 13cm. Vermute weil Standart für 20er Platte. |
Auf einen Schacht mit 2m2 tuts auch eine einlagige 10cm-Platte... AQ 60 flächig, am Rand mit der aufgehenden Bewehrung verbunden, Auswechsel an den Ecken wie von Andi angemerkt. Oder willst mit dem Auto drauffahren?😉 |
