Hallo, naja, ein wenig mehr Info über das PE-Rohr, das aus dem Boden kommt, wäre nicht schlecht😊. Z.B. Aussendurchmesser. ![]() ![]() |
2,5cm |
Mit 25mm Aussendurchmesser ist es ein 3/4" PE Rohr. Diese zwei Teile dürften passen (Waagrechter Abgang). Aber Garantie bekommst von mir keine! Ich würde mich einmal in den Baumärkten umschauen. Die Gardena Kupplungsdose mit AG 3/4" ist kein gängiges Teil und daher bei den Baumärkten nicht, bzw. nur auf Bestellung zu bekommen. Alternativ kann man den Übergang auch mittes einem Schlauchstück lösen. Den PE-Anschluss braucht man immer. Absperrhahn ist vielleicht auch ein Thema. ![]() ![]() Gruß |
Hilf mir bitte, das zu verstehen. Die graue Seite vom oberen 90grad Teil kommt auf mein schwarzes Rohr, richtig? Das untere Teil wird dann auf die schwarze Seite vom oberen Teil gschraubt?! |
Hab im örtlichen Baumarkt genau dieses Problem gelöst bekommen. An der Gartenschlauchseite hab ich allerdings kein "Mandl" sondern ein "Weibl" montiert. |
Alles richtig verstanden. Es gibt einige Ausführungsvarianten. In Rotguss und Messing kann man es auch herstellen. Wichtig ist immer die Gewindegröße, bei der PE-Schlauch Verschraubung die 25mm (3/4") . Und Innengewinde (IG) passt nur in ein Aussengewinde (AG) und vice versa. IG-IG und AG-AG kann man mit Muffen verbinden. ![]() ![]() ![]() |
Plan B auf ca 10cm schlauch 2 Stück Kupplungen montieren dann kannst einfach so ein graues Ding auf ein Gewinde Schrauben Lg |
Ich glaub ich kenn mich aus - vielen Dank Leidln |
Noch eine blöde Frage von mir. Zwischen den zwei Plastik IG und AG, muss da noch ein Teflonband dazwischen oder ist das schon dicht? Muss auch bald sowas in die Richtung machen und bin mir unsicher |
Bei der Gardena Kupplungsdose mit Wasserstopp wie auf dem Bild ist eine Flächen-Gummidichtung drinnen. Da braucht es keine zusätzliche Abdichtung. Bei der Gardena Kupplungdose mit 3/4" mit AG braucht man sehrwohl eine Gewindedichtung. |
PS: Ich würd das nicht direkt koppeln und dazwischen zumindest einen Hahn setzen und darauf dann die Gardena Dingsn ansetzen. Oder gleich eine Wasserzapfstelle hinpflanzen. Dann kannst dort das PE Rohr "sicher" zudrehen bei nicht Gebrauch bzw. Abwesenheit, denn mein Vertrauen in die Gardena Elemente halten sich in Grenzen. (aus leidiger Erfahrung) Ist einfacher als in den Keller/Haus die Gartenleitung abzudrehen und ein durchgehend gemufftes Rohr ist einfach "solider". |
Dito - mach einen Kugelhahn drauf! Mechanische sperrbar und du kannst anschließen was du möchtest. |
Alles erledigt. Das eine Teil gabs im Baumarkt. Diese Gardena Kupplungsdose gabs nicht, nur das männliche Pendant. Habs mit einem herumliegenden 20cm Schlauchstück gelöst 👍 |
