Was meinst du mit diffuser Luft? Diesig? Aktuell fahre ich jeden der letzten schönen Tage in die Begrenzung. Meist steht es zwischen 1200 und 14xx bei 10 kW an von meinen 14 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]. Flachdach 10° Süd, West, Ost. |
um die 20% der kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] Leistung sind bei Süd normal. Schau dir den temperaturkoeffizienten deiner Module an... dann kannst es nachrechnen |
Diesige Luft ja.. Bei 45°C Unterschied und -0,387%/°C komm ich auf -17% ...20% Verluste sind also eh normal, die aktuellen 30% wundern mich ein bisschen. |
Wieviel Abstand von der Dachfläche zum Modul hast Du? |
Ja, ich merke es auch. |
Ca. 10cm bei 50 bzw. 20 Grad Dachneigung...Hinterlüftung ist also vorhanden. |
Was krieg ich derzeit so runter? In den letzten Tagen 6,5-7kWh/kWp 13kWp West 7kWp Ost mit 20° Aufdachmontage. |
Meine Module sind derzeit ziemlich gelb, ich geb bei mir dem Blütenstaub und den höhren Temparaturen die Schuld ![]() |
Über die letzten Tage ziemlich konstant 6kwh/kwp bei einer fast gleichen Aufteilung zwischen Süd, Nord, Ost und West. |
Zentral-OÖ, Ost / West Flachdach 10° Neigung 12.4 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] 25.05.: 83.5 kWh = 6.73 kWh/kWp 26.05.: 78.1 kWh = 6.30 kWh/kWp 27.05.: 82.4 kWh = 6.65 kWh/kWp 28.05.: 81.7 kWh = 6.59 kWh/kWp 29.05.: 74.0 kWh = 5.97 kWh/kWp Schnitt: 79.94 kWh = 6.45 kWh/kWp Maximalleistung liegt dabei ca. bei 9.5-9.7kW also bei ca. 77-78% der Modulleistung. |
Flachdach, Süd, 15° waren die letzten Tage so ca. 6,6-6,9 pro kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung]. Standort Süden von Wien |
9,85 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Graz-Umgebung, Steiermark 25.05.: 65,27 kWh = 6,63kWh/kWp 26.05.: 49,91 kWh = 5,07kWh/kWp 27.05.: 63,83 kWh = 6,48kWh/kWp 28.05.: 64,19 kWh = 6,52kWh/kWp 28.05.: 58,94 kWh = 5,98kWh/kWp Spitze liegt bei 8,5kW also ca. 85% der Modulleistung. |
Danke, mir geht es eher um die max. anliegende Dauerleistung bei wolkenfreiem Himmel. Heute bin ich schon wieder bei max. 20 Prozent Verlust...anscheinend war is die letzten Tage wirklich die schwüle Hitze und vl. etwas diesiger Himmel |
ja, bei mir ists auch grad so. Die letzten Tage so 20-30% zu schlecht, was ich so im schnellen drüberschaun so sehe. Heute aber wieder ein wenig besser |
ich habs verstanden 🤣 hatte heute (jetzt gegen 14Uhr) ein max von 7.53 kw von einer 8,2kwp Südseite 35° Satteldach also 91,8%, letzten Tagen war immer um die 85-90% die Balkonanlage liegt fast flach mit 10° und erreicht heute nur 0,79kw von 0,98kwp sind 80,6% letzte Woche hatte ich die mit 25° montiert und da schaffte sie 10% mehr |
