Es gibt dann zum streichen eigene sockelfarbe, die ist etwas fester und damit bekommst eine dickere Schicht. Würde ich nehmen. sonst halt ganz normal spachteln. Ich hab dazu Klebespachtel und Netz genommen. Evtl zweimal, dann wird dir das ganze stabiler. Geht in Summe aber ruckzuck. mit reibputz kannst dann halt noch bissi die Spachtelarbeit kaschieren. |
Würd auch zu Reibputz raten wenn du nicht schon jahrelange Erfahrung beim Spachteln hast. Oder du machst absichtlich eine Struktur in die aufgebrachte Klebespachtel die du dann anstreichst wenn sie trocken ist. |
nAbend, Hab ich sowieso vor, netzen und spachteln. Zweites mal drüberspachteln ist sicher ka blöde Idee, wenn ich kan Putz draufgeb. Spachteln kann ich eigentlich ganz gut, allerdings halt GK Platten, hoff ma mal, dass das alles ähnlich ist 🙂 Hmmmmm gute Idee, aber da bin ich ma unsicher, ob ich a gleichmässige Struktur zammbring.... Werd mal das Weib verhören, was die gern hätt... Ajo, Frage, gibts eigentlich so an Kantenschutz für die Fassade auch in Rund? Hätte per Google nur die graden Kanternschützer für aussen gefunden, hab nur welche für Innen gesehen.... Produktvorschläge herzlichst willkommen Lg und danke Wolfgang |
https://www.amazon.de/Meter-Trockenbau-Eckschienen-Rundbogen-Rundungen/dp/B00B3ANIP0/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 |
da ich gerade im andren beitrag den pool gesehen hab - ich würd mir evtl vorher schon überlegen, was du mit skimmer und schlauch machst und die auch gleich noch verstecken. 😇 |
Hi Das sind sehr billige Triumphe, Skimmer bleibt frei, Schläuche kommen in ein DN50 Röhrl, KG hab ich keins gefunden, also muss HT herhalten... Aber für 10..20cm Schotterüberdeckung wirds wurscht sein. LG |
Ajo wegen der Run-Kanten, werd morgen amal beim Lagerhas vorsprechen. Die Amazon Dinger gehen alle in die falsch Richtung - also Innenbogen, Pool hat an Außenbogen... wird Plan B LG |
Und wieso magst du das Becken nicht ganz eingraben? das Ding mit dem freistehenden Filter und der Hoppel-Leiter sieht ja eh bescheiden aus? |
Hi Weil ma dann wieder betonieren müssten (Magerbetonhinterfüllung). Filter und WP WP [Wärmepumpe] kommen noch unter ein Podestl, Leiter wird integriert. Und ja, ganz ehrlich, bissl eingraben hätt ned geschadet, allerdings hätt ich da wieder an Poolschacht betonieren müssen und magerbeton machen müssen. LG |
den magerbeton bzw ist ja so ähnlich wie Estrich, können sie dir von der Strasse nach hinten pumpen. du machst doch immer alles ordentlich, warum so ein Beckerl aufstellen? |
Hi das wär aber dann Pumpbeton 😁 Und es scheitert nicht an der Lieferung oder Verarbeitung, sondern an der Tatsache, daß ich KEINEN zusätzlichen Beton mehr im Garten will. Nix. nada. Niente. Nieuncs.Ne.Ochi.No.Nem. Ich find, es ist ganz in Ordnung, es ist kein Hofer Becken, sondern von einer bekannten Poolfirma und es hat 4,6m DM und ist 1,31m hoch - bin heut drin geschwommen, alles gut. Es ist halt nur nicht eingergraben - was ma (zugegebenermaßen) diskutieren könnt. Warum? Ich will - Ja genau! - Nix mehr betonieren. Bagger wär beim schon halb angelegten Garten blöd gewesen Beim Garten Anlegen wußten wir noch nicht, wie es werden soll Es soll sich halbwegs leicht wieder abbauen lassen, falls ma in 5 (10, 15) Jahren draufkommen, daß mas nicht mehr wollen. Das Einzige Problem a.k.a. Herausforderung ist, daß ich scheinbar der Einzige bin, den an Stahlwandpool freistehend gedämmt hat 😀 [und stolz drauf!] Muss ihn nur noch außen verspachteln und ein Holzpodestl für die Weibsen bauen und gut ists. LG Wolfgang |
Nabend, Update, Verspachtelung ist fast fertig, kleines Stückl fehlt noch. Jetzt müssen die Weibsen die Farbe(n) aussuchen. Das runde Kantenprofil ist ein verunstaltetes normales Grades Kantenprofil geworden. LG |
