WW im Sommer
  •  MartinSt
15 Antworten | 10 Autoren 15
15
Hallo Zusammen,
Habt ihr im Sommer eine andere WW WW [Warmwasser] Ladestrategie als im Winter?
Im Winter mach ich einmal täglich WW WW [Warmwasser], da der Verdichter ja in der Regel eh läuft.
Aber in Sommer könnte ich praktisch auch jeden zweiten Tag laden und damit Verdichterstarts sparen. Ich müsste halt um 45°C Stoptemp. auf 55°C laden, was die Effizienz verschlechtert.
Zusätzlich ist es lästig die Strategie unzustellen...
Wie seht ihr das von den Starts her bzw. Effizienz?
Habt ihr einen eigenen Sommerbetrieb oder lasst ihr es Sommer wie Winter gleich?
  •  SaubererM
3.6.2023  (#1)
Abgestimmt mit: Immer Gleich
1x pro tag ww egal ob sommer oder winter..
hab den greenwater 300/200..
ich verbrauche ca. 50kwh strom für ww im monat .. sind bei 30cent pro kwh 15€ und somit vernachlässigbar
  •  mariof
sind alles 20 er Rohre, scheint schon die BKA BKA [Betonkernaktivierung] zu sein (FBH normalerweise 16er oder 17er Rohre). ich fürchte hier hast du den Jackpot gelandet. Geld für nen Planer ausgeben, damit es richtig gemacht wird -> erst mal guter Ansatz, jedoch ist die Ausführung wohl mangelhaft.
Hoffe du hast noch nicht bezahlt...
  •  scarpej
SaubererM schrieb: 1x pro tag ww egal ob sommer oder winter..
Kannst du mir deine Einstellungen verraten? Ich lade das Ding 3x am Tag, um genügend WW WW [Warmwasser] zu haben...
S1255. 45 Grad bei 40 Grad wieder ein.
Ladezeit von 15- 18 Uhr.
Reicht für 2x lang duschen auch putztag am We und abspülen
  •  MartinSt
@Akani so hab Ichs eigentlich auch aktuell
Aber mit Sperrzeit über nacht um die Speicherverluste zu minimieren weil in der Nacht braucht das keiner WW WW [Warmwasser] braucht
  •  chgamauf
3.6.2023  (#6)
Auch immer gleich.
IDM SWM: Ladetemp: 48°C, 45 Grad Stop und 41°C wieder ein
alle 1,5 - 2 Tage, wann es am günstigsten ist
reicht für 1 Vollbad und 4x duschen oder 2x Vollbad und 1x duschen
immer Sommer sind es ca. 30kWh pro Monat, im Winter habe ich keine zusätzlichen WW WW [Warmwasser]-Takt(HGL)
  •  scarpej
Ich glaub wir brauchen einfach nur sehr viel WW WW [Warmwasser] emoji
Ok...
  •  Melmar
3.6.2023  (#8)
Meine Pumpe startet zwischen 1 und 2 (2 ist eher die Ausnahme) mal in 24h im Sommer für die WW WW [Warmwasser]-Bereitung. Habe einen Schichtenspeicher mit FriWa-Station. Wir sind zu 4t und brauchen dementsprechend WW WW [Warmwasser]. Ladetemperatur 48 Grad.
  •  MartinSt
@chgamauf hast du Awattar aktiv?
Wie ist dein Setup?
  •  chgamauf
3.6.2023  (#10)
Wie ist dein Setup?
Hatte ich, hat auch ganz gut funktioniert.
Wollte aber noch ein paar mehr Fälle abdecken die die idm Steuerung nicht hergibt,z.b ist es am Nachmittag günstiger als in der Nacht und sinkt die Speichertemperatur oben in dieser Zeit nicht unter einen Schwellwert dann erst am Nachmittag laden oder ist der strompreis unter einer Schwelle(<-1cent aktuell) dann passe die Einschalt und Ausschalttemperaturen an.
Habe jetzt ein Python script und am gira x1 ein Programm laufen das mir diese Möglichkeit bietet. Ob ich damit khw spare denke ich nicht, Geld mäßig glaube ich schon. Werde ich in ein oder zwei Wochen aber ehsehen.
Wenn du mit Setup den Speicher meinst ist es der idm Hygienik 1000l. War für ca 3 Monate auch als Heizungspuffer angeschlossen, dann aber nur mehr als Warmwasserpuffer. Die wp ist eine idm swm3-12 hgl
  •  SaubererM
4.6.2023  (#11)
scarpej schrieb: Kannst du mir deine Einstellungen verraten? zieltenperstur
zieltemperstur
auto
wasserbedarf: niedrieg
zeitprogramm alle tage ab 16:00 uhr: mittel
starttemp. niedrieg: 29grad
stopptemp: 46grad
starttemp. mittel: 37grad
stopptemp.: 46grad
mein fühler beim speicher sitzt unten (unten is temp kühler als oben )
  •  MartinSt
@chgamauf ich war mit der SPA nicht ganz zufrieden...
War aber vl auch meiner Einstellung geschuldet!?
Externe Logistik wär mir auch lieber da transparenter und adaptierbar.
Bei KNV müsst ich dann entweder per AUX oder per Modbus steuern.
Ich muss mir das nochmal ansehen!
Aber in Summe fahren die meisten mit einer Einstellung durch, dh ein Takt pro Tag für WW WW [Warmwasser] außerhalb der Heizsaison.
Immer gleich, und zwar zur Mittagszeit. Denn zu Mittag komm ich bei schönem Wetter im Sommer mit der PV über die Einspeisebegrenzung, somit hab ich dann fürs WW WW [Warmwasser] tatsächlich "gratis Strom", welcher sonst von der PV garnicht erzeugt werden würde.
Außerdem sparst du dir in der Zeit, in der die WP WP [Wärmepumpe] läuft, Sumpfheizungsstrom. emoji
Wir haben den großen Greenwater 450/300, aber trotzdem wird fast täglich WW WW [Warmwasser] gemacht.
  •  berhan
Abgestimmt mit: Sommerbetrieb
Im Winter erfolgt der WW WW [Warmwasser]-Takt zu Mittag (höchster PV Ertrag) mit 46°C und um Mitternacht mit 44°C. Im Sommer erfolgt der WW WW [Warmwasser]-Takt am späten Nachmittag (höchste Außentemperatur) mit 53°C und um Mitternacht (falls erforderlich) mit 44°C. Ist halt eine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe], und hier kann man einiges optimieren.
  •  Deep
5.6.2023  (#15)
Aufgrund von Einspeisebeschränkung meiner PV mach ich im Sommer 55°C ein mal am Tag (damit kann ich alles abdecken, duschen, baden, etc...) und da ist mir die Effizienz gelinde gesagt egal (spart dafür Takte). Im Winter werd ich es wieder auf 2 mal pro Tag auf 48°C ändern.
Nächstes Thema: Nibe F1245 Modbus-Register
