Glasfaseranschluss Grundstücksgrenze
  •  Patriick
4.6.2023 - 12.3.2024
12 Antworten | 6 Autoren 12
12
wir bauen aktuell neu und möchten nun im Zuge der Einfriedung die Glasfaserleitung (von A1) an der Grundstücksgrenze ins Haus einleiten bzw zumindest bis zu unserem Lehrrohr (im freien) welcher in den Technikraum führt, vorbereiten. Wir haben mittlerweile Auskunft bekommen, wo diese Glasfaserletung liegen soll, jedoch haben wir sie (noch) nicht gefunden. Ich würde gerne bevor schweres Gerät anrückt, die Glasfaserleitung finden und alles vorbereiten, dass es dann keinen Stress gibt. Seitens A1 liegt an der markierten Stelle ein "Bund in einem Schutzrohr" in ca 1m Tiefe (welchen wir nach groben händischem Ausgraben noch nicht gefunden haben). Das soll angeblich reichen das wir mal unabhängig von der Einfreidung haben und verlegen können (die Frage ist wie lang dieser Bund sein soll...)
Vergleichsweise war bei meinem Nachbarn kein "Bund" vorhanden, sondern die Leitung musste direkt an der Grenze verlängert werden.
Zusätzlich gibt es bei uns am Baugrund noch einen weißen Kasten von A1 (siehe Bild), welcher meiner Meinung nach ein Glasfaserverteilerkasten ist. Genau 20cm davon entfernt liegen 2 Leerohre (vom Elektriker) für Strom und eben den Glasfaseranschluss welche in den Technikraum führen. Jetzt Frage ich mich die ganze Zeit ob man nicht gleich hier den Glasfaserverteiler? anschließen könnte, anstelle in ca 15m Entfernung die ursprünglich verlegte Glasfaser zu suchen und wieder zurückzuleiten. Seitens A1 habe ich nach einmaligem Anruf keine brauchbare Information bekommen.
Würde mich über Hilfe freuen. =)
2023/20230604819990.png
2023/20230604991583.png
2023/20230604236913.png
  •  Patriick
4.6.2023  (#1)
Eventuell weiß jemand was diese viereckige 0.0m Markierung an der Straße sein soll? Wäre ein guter Referenzpunkt zum finden des Anschlusses.
  •  streicher
Wieso eigentlich A1? Frag Mal bei deiner Gemeinde nach ob generell schon Verhandlungen wegen Glasfaser Ausbau gibt. Es gibt mittlerweile einige Firmen die ganze Gemeinden bauen.
  •  Gemeinderat
Bei uns macht das KELAG Connect und dort wo aktuell die A1 Netzgruppenleitung der Telekom läuft, wird nichts gemacht, weil sie (KELAG Connect) nicht mehr durch fremde Grundstücke gehen möchten.
Ich habe daher einfach ein 100er Polokal mit RDS Durchführung vorbereitet, das am Südende des Grundstücks, wo angeblich irgendwann mal was kommen könnte, legen lassen.
Das ist ein reines Lotteriespiel, aber anzunehmen, dass es dort irgendwo was geben könnte.
Falls nicht, hab ich halt ein feines Leerrohr für andere Sachen, da ich vielleicht sowieso auf Starlink wechseln werde.
streicher schrieb: Wieso eigentlich A1? Frag Mal bei deiner Gemeinde nach ob generell schon Verhandlungen wegen Glasfaser Ausbau gibt.
Wenn du auf die (N)OEGIG anspielst... üblicherweise werden die in Gebieten aktiv, wo noch kein FTTH vorhanden ist. Anscheinend gibts das beim TE schon - somit aus meiner Sicht keine Chance auf andere Anbieter...
  •  streicher
bautech schrieb: somit aus meiner Sicht keine Chance auf andere Anbieter...
Speedconnect
Alpenglasfaser
ÖGIG
NÖGIG
A1
KabelPlus
und viele lokale die auch Glasfaser ausbauen
streicher schrieb: und viele lokale die auch Glasfaser ausbauen
Ich glaub wir reden aneinander vorbei... dass auch andere Töchter schöne Mütter haben steht außer Streit.
Ich kenne die Situation von uns (mittelgroße Stadt, gut über A1 bzw Magenta erschlossen) nur so, dass die NÖGIG unser Stadtgebiet nicht mehr erschließt, da bereits genug Anbieter vorhanden sind.
Keine Ahnung wie das beim TE von sich geht - aber wenn A1 dort liegt glaub ich nicht dass die (N)ÖGIG da in Konkurrenz tritt... warum auch, da A1 verstaatlicht?
Was theoretisch noch möglich wäre ist dass A1 ihr LWL-Rohr an andere Betreiber vermietet...
Patriick schrieb: Eventuell weiß jemand was diese viereckige 0.0m Markierung an der Straße sein soll?
Links unten im Plan? Wenn ja ist's ein Regeneinlaufgitter... wenn du der Achse aus dem Plan (strichlierte Linie, beginnt beim Regeneinlauf) 1,4 Meter weit folgst findest du im Abstand von 1,5 Meter zu deinem Grund den LWL 😉
  •  altenberg
Empfohlene Vorgangsweise:
- Ich würd mir den Provider aussuchen, der in dieser Gegend hauptsächlich zuständig ist
- Preislich liegen die eh meistens im selben Bereich
- Dann bestellen und der soll dir dann sagen, wo/wie anzuschließen ist
- Ist ja nicht dein Problem, wo das Kabel verlegt worden sein soll
  •  Patriick
7.6.2023  (#9)
Habe nun andere Anbieter kontaktiert und so wie es aussieht bleibt es vorübergehend hier bei A1. A1 selbst hat gestern nun endlich grünes Licht gegeben und ich kann mich alternativ auch direkt am Verteiler anschließen, was nun die Methode der Wahl ist (grenzt an das Grundstück).
  •  Patriick
7.6.2023  (#10)
Danke für die Info! Das hab ich mittlerweile schon festgestellt. Ich habe jedoch vermutet, dass der Anschluss bei 2,3m und 1,6m liegt und habe an dieser Stelle leider erfolglos die Erde aufgegraben.
  •  Patriick
7.6.2023  (#11)
Ja ich weiß. Aber denen ist es egal. Also entweder finde ich es selber oder habe eben den Anschluss nicht. Leider. =(
  •  Odin
12.3.2024  (#12)
Wir haben momentan das gleiche Problem. Haben den Plan von A1, aber an der Stelle ist nichts. Wir haben selbst gegraben und auch unsere Baufirma - nichts. A1 ist keine Hilfe. Habt ihr es mittlerweile geschafft? Wenn ja, wie?
Nächstes Thema: Smartmeter; Auslesen der Kundenschnittstelle
