« Pflanzen- & Garten  |
Strauch für Standort im Nordwesten gesucht
  •  Muehl4tler
9 Antworten | 8 Autoren 9
9
Hi,
wir sind gerade dabei unseren Garten zu finalisieren und würden gerne im Nordwesten einen Strauch pflanzen als Sichtschutz.
Prinzipiell muss er nicht ganzjährig als Sichtschutz dienen, es reicht wenn er von Mai - September Schutz bietet.
Schwieriger sind aber schon unsere Anforderungen an die Abmessungen.
Es darf gerne etwas höher werden, sollte aber mind. 2 - 2,5 Meter sein, aber das wichtigste ist er darf nicht breiter als 1,5m(geschnitten) bis max. 2m(ungeschnitten) werden.
Habt ihr irgendwelche Ideen was sich anbieten würde?
  •  Bianci
Ich würd eine Eibe vorschlagen, die kann man schmal halten.
Wachsen aber langsam, also vl gleich eine größere besorgen.
Wenns auch blühen soll, dann vl Hibiskus. Der wächst auch eher schmal, ist aber dafür unten nicht so dicht.
Edit: wenn ungeschnitten 2m Platz sind, dann passen sehr viele der üblichen blühenden (Hecken-)Sträucher. Da gibt es jede Menge Kandidaten, vl eine Weigelie, eine Deutzie, ...
  •  Bianci
https://www.plantopedia.de/heckenpflanzen-wachsen-schmal-und-hoch/
Vl ist hier was dabei ...
  •  passra
Flieder, kann man scheiden wie mal will und bildet immer wieder neue Bodentriebe, wenn man ihn lässt
  •  wolfi69
Kirschlorbeer wäre auch eine Option. Extrem dicht und sehr robust. Ökologisch aber nicht wertvoll.
ich wär auch für den hibiskus - kannst du schneiden oder auch nicht, wird eher schmal und schön hoch. ob norden oder westen ist dem auch ziemlich egal. der ist generell sehr anspruchslos und blüht wunderschön.
Hi
Bianci schrieb: Hibiskus
+1
  •  Muehl4tler
Danke für eure Tipps. Werd am Wochenende mal alles durchsehen!
  •  mycastle
Viburnum entweder herzförmige Blätter,  oder lanzenförmig, die bleiben drann, aber etwas "hängend" ich sag "winterdepressiv" 😉 beides nur wenig Schnitt erfolderlich,
Aber wäre nicht ein Mix gut? zum Viburnum kannst nett den Flieder setzen.
Wenns einheitlich sein soll paßt die Eibe, manche mögens nicht weil die Beeren giftig sind, wegen der Kinder und Katzen
  •  Berndi
9.6.2023  (#9)
Grad die Beeren (das rote Fruchtfleisch) sind das Einzige,  was an der Eibe nicht giftig ist.  😉
Alles Andere schon!
Nächstes Thema: Kleiner Kühlschrank für Outdoorküche / Terrasse
