« Forum für Sonstiges  |
12mm Loch in Keramik Pflaster
  •  schwa226
26 Antworten | 12 Autoren 26
Grüß euch!
Ich habe gerade einen Diamantbohrer an meinem 2cm Keramikplatten probiert.
Nach 1,5 Löcher habe ich aufgegeben.
In Summe für ein Geländer muss ich aber 60 Stück machen, teils 2cm Keramik, teils 3cm Granit.
Was gibt es da für Bohrer um für einen 12mm Betonbohrer vorzubohren?
Ohne natürlich das Pflaster zu zerstören...
Danke für Tipps!
Bohrer an Flex oder in der Bohrmaschine?
Die Bohrmaschine hat einfach nicht die Drehzahl für Keramik.
Was für einen Bohrer hast Du konkret verwendet?
Du schreibst zuerst Diamantbohrer, dann Betonbohrer. Mit einem Betonbohrer wirst Du bei Keramik nichts reißen. Du brauchst eine ordentlich Bohrmaschine mit Drehzahlregelung und im Idealfall eine zweite Person, die das laufende Kühlen des Bohrers übernimmt.
https://www.contorion.at/p/stier-fliesen-bohrkrone-m14-c51255300
Flex schafft 10000 Umdrehungen,  Bohrmaschine bestenfalls 2500...
  •  juxtaposition
7.6.2023  (#4)
Nimm definitiv die Flex - ich habe den Unterschied erlebt. Es ist überhaupt kein Vergleich zwischen den beiden...
  •  Bube
Ich habe mir zum Fliesen bohren auch immer einen Diamantbohrer ähnlich dem von MalcomX vorgeschlagenen vom Fliesenleger ausgeborgt.  Zum Bohren habe ich meine Makita Akkuflex genommen und funktionierte super. Beim Ansetzen muss man den Bohrer schiefhalten  und aufpassen da man nicht verrutscht Es gib halt keine Spitze zum zentrieren.
  •  wolfi69
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es Sinn macht den Diamantbohrer andauernd zu spülen bzw. zu kühlen während des Bohrens. Geht gut mit einer Plastikflasche, bei welcher man in den Drehverschluss ein kleines Loch macht, wo das Wasser dann direkt in das Bohrloch herausspritzt. Ich habe mit dieser Methode mit einer Bohrmaschine  relativ schnell 4 Stück 10mm-Löcher in eine 5cm starke Porphyrplatte gebohrt.
  •  Bube
wolfi69 schrieb: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es Sinn macht den Diamantbohrer andauernd zu spülen bzw. zu kühlen während des Bohrens.
Die ich hatte  waren mit Wachs gefüllt und selbstkühlend
Interessant! Davon habe ich noch nie gehört. Ich hätte weiters angenommen, dass es eher eine reduzierte Drehzahl braucht, um ein Überhitzen zu vermeiden.
  •  schwa226
Ich möchte zuerst dad Pflaster mit dem Diamantbohrer durchbohren. Dann weiter mit dem Betonbohrer für die Befestigung.
Ich habe gestern auch noch diese für die Flex gesehen. Muss man da vorbohren oder oder gleich mit 12mm?
Das mit dem Wasserkühlen habe ich auch noch probiert und habe 2,5 weitere Löcher geschafft.
Werde mir Mal den für die Flex holen!
Beim Granit geht vielleicht auch ohne Schlag vorbohren und dann mit 12mm nachbohren ohne das es bricht?
  •  berhan
schwa226 schrieb: Ich habe gestern auch noch diese für die Flex gesehen. Muss man da vorbohren oder oder gleich mit 12mm?
Nein, nachdem das ein Bohrkrone ist ohne vorbohren. 12 mm sind sowieso unproblematisch, es bringt aber viel wenn eine zweite Person mit Wasser kühlt. Dann sollte der Bohrer auch 40 Löcher überleben.
Den Ambus Red kann ich dazu empfehlen
https://www.amazon.de/dp/B08H8S4BFK?ref_=cm_sw_r_apan_dp_BNZFTVYH7TDQ14VTX56C/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
  •  schwa226
Danke,
Wie werden die richtig benutzt?
Vorher anbohren, 30° aufsetzen und dann Kreisbewegung? Oder ohne irgendwas leicht anfangen und dann gerade durch?
  •  juxtaposition
8.6.2023  (#12)
Kurz schräg ansetzen bis Du eine Kerbe hast und dann gerade weiter.
  •  GKap
schwa226 schrieb: Wie werden die richtig benutzt?
Mit viel Gefühl beim Ansetzen! 😀
Ich habe mir bei Kernbohrungen auch manchmal ein Brett mit einem Loch zurechtgemacht, welches beim Ansetzen als Führung für den Bohrer dient. Das Brett kann z.B. ein Helfer hinhalten, bis man ein paar Millimeter im Stein ist.
Gruß
GKap
  •  mani11
Ich hab mir heute den hier bestellt https://www.amazon.de/dp/B083HCM3TG?ref_=cm_sw_r_apan_dp_FESG46J5Q7DG2R7RBC03/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Kommt anscheinend ohne Kühlung aus da aus Wolfram-Karbid und hat eine Zentrierspitze
Da bin ich gespannt,  meine Erfahrung mit diesen Bohrern in Feinsteinzeug waren eher durchwachsen...
  •  schwa226
Gruß
GKap
Gute Idee, werde ich probieren. Mit dem schief ansetzen ist es schwer mittig auf die Markierung zu kommen.
Der 12mm ist schon da, habe mir aber noch einen 14mm bestellt damit ich mehr Spielraum für den 12mm Betonbohrer danach habe.
  •  berhan
schwa226 schrieb: Der 12mm ist schon da, habe mir aber noch einen 14mm bestellt damit ich mehr Spielraum für den 12mm Betonbohrer danach habe.
Sollte kein Thema sein, das Loch wird üblicherweise eh eine Spur größer.
  •  kasandi
Hab mir den Satz von Wolfcraft für dss Bad gekauft.
Ging gut auch mit dem positionieren.
Jedoch wenn die Kühlung mal zu schlecht ist geht der Bohrer nachher nicht mehr gut, würde mir also an deiner Stelle ggf. einen 2. holen bei 60 Löchern.
Hallo schwa226,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: 12mm Loch in Keramik Pflaster
  •  mani11
mani11 schrieb:
Ich hab mir heute den hier bestellt https://www.amazon.de/dp/B083HCM3TG?ref_=cm_sw_r_apan_dp_FESG46J5Q7DG2R7RBC03/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Hab damit nun 2 Löcher in 1cm Feinsteinzeug gebohrt.
+ Zentrierspitze
+ keine Kühlung notwendig
- man muss da schon ordentlich andrücken damit sich da was tut
für 60 Löcher also eher nicht empfehlenswert.
für mich (Badezimmersanierung > Waschbecken und Hängeschränke) gut genug.
  •  derLandmann
Alles was man wissen muss:
Was man immer braucht: Geduld.
  •  schwa226
Hier mein Berricht nach 30 Löcher!
Ich hatte mit diesen mit dem Akkuschrauber im 3cm Granit angefangen:
2023/20230615688265.png
Nach 3 Löchern im Trockenen gebohrt habe ich aufgegeben.
Keramik habe ich nicht probiert.
Danach habe ich mir diesen besorgt:
2023/20230615783387.png
Nach 8 Löcher in Granit mit Wasserschlauch als dauerhafte Wasserkühlung auf das Bohrloch war der Bohrer platt. Auf der Stirnseite keine Diamanten mehr.
Dann bin ich wieder auf den ersten umgestiegen, jedoch mit Bohrmaschine statt Akkuschrauber da alle Akkus leer waren 😁. Auch hier mit aktiver Wasserkühlung. Diesmal ging es recht flott und gut. Ich habe alle 2-4mm dann das rausgebrochen was in der Mitte stehen blieb und dann ging es echt gut.
Gleichzeitig habe ich mir noch diesen besorgt:
2023/20230615835752.png
Mit diesen habe ich dann 12 Löcher nur in Keramik erledigt. Hier ging es um Welten einfacher als in Granit und das Loch war leicht gemacht. Wieder mit Wasserkühlung und der Bohrer funktioniert noch einwandfrei.
Nächste Woche geht es mit 30 weiteren Löchern weiter...
