Risse in Betondecke - Seite 2
Krakeleerisse ≠ Schwindrisse! Erstere treten nur an der Oberfläche auf, und bilden tatsächlich kein statisches Problem. Aber Schwindrisse sind tiefer und können sogar durch die gesamte Bauteildicke gehen. (Bei Elementdecke dann nur durch den gesamten Aufbeton) |
https://www.beton.wiki/index.php?title=Krakelee-Risse Dann einigen wir uns halt auf "Frühschwindrisse" du Gscheidwaschl 😆 |
??? Steht ja eh auch in deinem Link, dass sich Krakeleerissse auf die Oberfläche beschränken!!! Und hier nochmals gut beschrieben: |
Eine sehr laienhafte Frage von meiner Seite. Unsere Zwischendecke wurde als Fertigteilbeton geliefert, welche Vorteile bringt es, das vor Ort zu betonieren? Wir haben uns hier auf unseren BM verlassen damals und auch gar nicht nach Alternativen recherchiert. |
Es gibt ja mehrere System von Fertigteildecken (Elementdecken / Hohldielen / klassische Häuselbauerdecke aus Gitterträger mit Einhängsteinen,...). Und dann gibt es die klassische geschalte Stahlbetondecke. Diese ist vor Ort am aufwendigsten, da die komplette Fläche + Rost geschalt weden muss (+HT-Verrohrung) und die Ausschalfristen müssen eingehalten werden. Bei FT-Systemen wird schon viel von dieser Arbeit im Werk vorbereitet. Das ist meist günstiger, schneller und auch meist homogenere Qualität (Elementdecke und Hohldiele), als wenn man das mit Schaltafeln vor Ort zimmert. Nach der Vorbereitung wird der Aufbeton (Stärke entsprechend Statik) gegossen, verdichtet (Rüttler) und abgezogen. Danach folgt Nachbehandlung und nach ein paar Wochen kommt Bölzung und Schalung weg. Die Statik entscheidet in erster Linie, was zu tun ist (Lastaufstellung, Spannweite). Dann die technische Umsetzung (Zufahrtsmöglichkeit Autokran? Kran vor Ort verfügbar? Größe?) Wenn mehrere Varianten möglich sind, dann ist die Frage von Wirtschaftlichkeit und Zeit entscheidend. |
Danke - ergibt alles Sinn. Bei uns war es einfach, Zufahrt gegeben, Anforderungen an die Statik keine große Herausforderung (Würfel mit EG und OG ohne Keller) und somit definitiv eine Preissache und Zeitfrage. Das war ja schnell per Kran drauf gehoben. |
