C02 Messgerät - Empfehlung mit Appfunktion
  •  rijeka
11.6. - 13.6.2023
5 Antworten | 5 Autoren 5
Könnt ihr mir ein C02 Messgerät empfehlen, hätte gerne eines mit Netzteil und Appfunktion. Die Auswahl ist riesengroß.
Hab das hier mal gefunden, aber es gibt dazu keine Bewertungen:
https://www.elro.eu/de/elro-connects-smart-wifi-co2-messgerat-kit-komplettset-mit-koppelbarem-luftqualitatsmessgerat-k2-connector-sf500co2
  •  gerald_z
Wir haben die netatmo wetterstation im Haus. Ist kein Profi Gerät aber für uns ausreichend.
  •  BungalowImGruen
gerald_z schrieb: Wir haben die netatmo wetterstation im Haus.
+1
  •  barneyb
Eve Room mit Thread/Matter falls smarthome ein Thema ist
  •  querty
Ebenfalls Netatmo in Verwendung.
Das Innengerät zeigt Co2 an. Das Außengerät Luftqualität und Werte für pm2.5, o3, co, no2, so2 and aber k.A. wie genau diese Werte sind. Anzeige in der App am Handy.
  •  berhan
Vielleicht ein bisschen was zur Technik. Falls ein Gerät einen NDIR-Sensor verwendet, so gibt es davon zwei Varianten. Eine mit einer internen Referenz bzw. zwei Kanal Sensor oder andererseits einem Sensor nur mit einem Kanal. Letzterer benötigt halt ab und zu Außenluft (bzw. Frischluft mit ca. 400 ppm co2), damit sich der Sendor selbst kalibrieren kann, ansonsten driftet dieser davon. Mit einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] normalerweise kein Problem, da ein Gebäude nicht immer 24/7 bewohnt wird und sich der co2 Wert mit laufender KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] die 400 ppm einstellen. Ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sollt man solche Sensoren aber ab und zu der Frischluft zuführen, damit sie sich kalibrieren können.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://semeatech.com/uploads/Tech_Docs/AN%2520210531%2520-%2520Calibration%2520of%2520NDIR%2520CO2%2520Sensor%2520V1.0.pdf&ved=2ahUKEwjMp7H0gsH_AhVRDuwKHeHlAZ8QFnoECDUQAQ&usg=AOvVaw1qATYBqHlumR6AOykzhRZl
Nächstes Thema: Farbe C31 bei Fenster und/oder Türen
