Wo ist Süden? |
Ich würde das Schlafzimmer eher über den Schrankraum betreten. Dann stört der Frühaufsteher beim Anziehen den Langschläfer nicht. 😉 |
Hat zwar nichts mit der ursprünglichen Fragen zu tun, jedoch ist der Plan bereits nach Norden ausgerichtet. ||
Der Gang ist völlig absurd. 16m² verlorene Fläche, nicht einmal als Stauraum nutzbar. Ich persönlich tät neu anfangen mit dem Entwurf. Der Grundriss ist per se um rund 40k€ zu teuer ohne den echten Mehrwert. 1 |
Dann nenn den Gang Galerie. Lässt sich schon einrichten. |
Vermute einen Ohrensessel mit einem kleinen Tischerl als Leseecke gedacht (die dann nie jemand nutzt |
+1 ich würde die Schlafzimmertüre so wie von euch überlegt gegenüber der badtüre anordnen. mach generell 90er breite für alle innentüren!! |
Kann ich auch nur empfehlen, haben gerade ein Baby und da ist es Gold wert die beiden anderen nicht beim Schlaf zu stören wenn man für die Arbeit aufsteht. Am Besten dann auch eine (Schiebe-)Tür zwischen SZ und Schrankraum einplanen und Licht getrennt steuern. 1 |
sind 90er Türen im Standard enthalten oder müssen hier Sonderanfertigung dann angeschaffen werden? das ist auch eine gute Idee, danke! 😀 |
das wär genau unsere Überlegung gewesen. ||
90er Türen sind ziemlich Standard. Kein Aufpreis oder vielleicht 50€. Wie gesagt, dein ungenutzter Gang kostet euch im Gegenzug rund 40k€. |
Ist nicht böse gemeint aber ich finde, die Ausrichtung dieser Tür ist das kleinere Problem bei dem Entwurf. Türen sollten 90er sein, aber geht sich das dann beim Kinderzimmer (ich nenne das mal so) im südosten überhaupt aus? Die Eck-Einbuchtung vor dem Bad schaut nur komisch aus. Jetzt aber nur da OG umplanen ohne das EG zu kennen geht halt auch nicht einfach so. |
Warum nicht die SZ Türe weiter rechts und ein Wandl im Gang einziehen und den als AR nutzen? Abstellfläche braucht man immer, auch oben, und so reduzierst du zumindest "toten" Raum. Im Osten bei den Stiegen finde ich zudem Tageslicht wichtiger (natürlich Geschmackssache). |
Danke an alle bzgl. der Kommentare zum Gang, jedoch stand hier das nicht zum Thema. Da haben wir auch ein kleines Fenster hinzugefügt. Wir hätten auch schon folgenden Ansatz überlegt. Was haltet ihr davon? Also die Wand in den Schrankraum wegzulassen bzw. einen offenen Rahmen zu lassen und eine Tür zwischen SZ & SR als Abtrennung einzuziehen. |
Finde ich persönlich besser, weil man sich dann im SR anziehen kann, wenn eine andere Person im Schlafzimmer noch schläft. Derzeit mit 2 kleinen Kindern ist es jedenfalls sehr praktisch den SR als separaten Raum (bei uns halt nicht offen) zu haben ;) 1 |
Ich würde den Schrankraum nicht vom Gang einsehbar und generell nicht offen haben wollen. Kinder werden älter, haben Übernachtungsgäste oder tagsüber Besuch und die schauen euch dann beim Umziehen zu??? Außerdem muss der Schrankraum dann ja immer tipptopp aufgeräumt sein, wenn da jeder hinsieht .... Die Tür zwischen Schrankraum und Schlafzimmer würde ich unbedingt machen. |
