« Photovoltaik / PV  |
BYD HVS 10.2 - binnen minuten akku auf 0%
  •  stefan4713
14.6.2023 - 31.7.2024
18 Antworten | 9 Autoren 18
18
heute hab ich in der solarweb (es regnet hier im raum graz) anzeige auf einmal 0% am akku gehabt - also mehr oder weniger abgestürzt
die WW WW [Warmwasser] bereitung mit der WP WP [Wärmepumpe] lief, an die 500 watt, und ev. der GS - also keine besonderen verbraucher - trotzdem fiel der akkustand auf null
lädt jetzt wieder brav auf
aber hat das sonst auch schon jemand gehabt oder einen ev. grund für sowas?
bin nicht zuhause, kann daher das log nicht anschaun
2023/20230614400729.jpg
2023/20230614945696.png
  •  Solarbuddys
Mach mal ein Softwareupdate deines WR WR [Wechselrichter]
Glaub 1.25 muesste die neueste sein
Wir hatten letzte Woche bei 4 Anlagen komische Fehler/Anzeigenprobleme wo Speicher BYD verbaut wurden - nach den Updates ging wieder alles
  •  StoRmtec
14.6.2023  (#2)
Die Version hat Bugs wenn man direkt am WR WR [Wechselrichter] schaut. Wird nicht mehr richtig angezeigt. Auch im Hintergrund diverse Bugs bei der API wenn man diese weiter verwenden möchte. Kann man dazu mehr sagen? Danke
  •  TomF79
BYD Update eventuell.
Die Bugs der 1.25er Firmware vom GEN24 sind aber nur kosmetisch.
  •  stefan4713
14.6.2023  (#4)
ok danke für die tipps, werde daheim erstmal die versionen checken, weil beim speicher hab ich im dez die version eingespielt, wegen der 2 zusätzlichen module
gen24 hat ich lt. solarweb 1.21.7-1 installiert
2023/20230614883089.png
  •  BGR
Wird der Akku hin und wieder komplett vollgeladen? Bei LFP Akkus ist das ja ein Problem, dass diese sonst durchaus nicht mehr den richtigen Befüllungsgrad kennen.
  •  stefan4713
20.6.2023  (#6)
jein, bin im moment etwas im streß, aber der hinweiß ist auch gut, ev. sollte ich sämtliche "grenzen" aufheben und auf "default/standard" setzten
ich hatte nur im ersten moment bedenken und befürchtete, einen "experten" holen zu müssen, aber eigentlich läuft das system jetzt wieder brav
  •  stefan4713
8.11.2023  (#7)
sodala, ich hab bei unserem BYD HVS 10.2 jetzt ein modul verkauft, seit wochen daher ein 7.7
hab jetzt die letzten tage immerwieder festgestellt, dass nicht die volle überschußleistung in den speicher geht, sondern ein teil davon ins netz geschoben wird
hat jemand eine idee, warum das so sein kann?
am fronius GEN24 8.0 sind keine beschränkungen mehr eingetragen und DEFAULT werte für die behandlung der batterie - also auch auf 100% laden, was jetzt regelmäßig vorkommt
und der symo 6.0 schiebt natürlich seinen strom auch ins netz
2023/20231108678752.jpg
  •  Fani
8.11.2023  (#8)
Weniger Kapazität -> weniger Ladeleistung?
Wenn das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] zb eine maximale Ladeleistung von 0,5C vorgibt, dann hast diese natürlich mit dem Rückbau auch gleich mit reduziert.
  •  stefan4713
8.11.2023  (#9)
Fani schrieb: Wenn das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] [Batteriemanagementsystem] zb eine maximale Ladeleistung von 0,5C vorgibt, dann hast diese natürlich mit dem Rückbau auch gleich mit reduziert.
aber, lt. homepage be/entladeleistung sollte am gen24 8.0 und hvs7.7 doch leistungsgrenze bis 6,6 kw gehn?
und am vormittag hab ich sicher keine 5kw zu der zeit, aber halt von 2 wechselrichter
das wirds wsl sein - der symo hängt halt nicht wie der gen24 DC mäßig dran?
2023/20231108277535.png
2023/2023110896585.jpg
../ressources/1x1.png
  •  stefan4713
11.11.2023  (#10)
ließ mich keine ruhe und nachdem ich heute samstag daheim bin, beobachtet, wie am vormittag die sonne kam, bewölkung verschwand und die batterie mit NUR 2,5kw geladen wurde obwohl diese fast leer ist und die 2 WR WR [Wechselrichter] fast 5kw liefern
hab jetzt am gen24 8.0 die register durchgeschaut und auf einer schaltfläche etwas gefunden
BATTERIEladung von weiteren erzeugern im hausnetz zu lassen !!! Ja, bitte
und siehe da, jetzt läuft nix ins netz sondern er ballert alles zuerst in den speicher
in den hellen monaten hab ich am hvs eine beladebeschränkung von 3.000 watt drin, die jetzt rausgenommen wurde
2023/20231111645612.png
  •  designwerk
28.7.2024  (#11)
Hallo stefan4713,
ich habe exakt dasselbe Phänomen wie du. Gestern sind die beiden Speichertürme (2x HVS, je 10,24kWh) plötzlich innerhalb von 10 Minuten ohne nennenswerten Grund (es lief nur der Geschirrspüler) von rund 45% auf 2% gefallen. (Pfeil grün) Dann wurde aus dem Netz nachgeladen und kurze Zeit später fiel der Speicher nochmal rapide ab. Hier gab es bis auf den Grundverbrauch mit ca 200W gar keine Verbraucher. (Pfeil blau) Wie hat sich das damals bei dir weiterentwickelt? Ist ja schon eine gewisse Zeit her.
_aktuell/20240728859234.png
Dein zweites Problem hab ich übrigens in ähnlicher Form auch, sieht man im Screenshot sogar ebenfalls. Es wird nicht der komplette Ertrag in den Speicher geschoben (Pfeile rot). Alle Einstellungen sind so gesetzt, dass der erzeugte Strom komplett gespeichert werden soll (Laden durch weitere Erzeuger im Hausnetz zulassen, kein Ladelimit, ...). Im Frühjahr hat das viel besser funktioniert. Beispieltag 4.4.24, wo perfekt bis 10kW in den Speicher geschoben werden - genau so soll es sein. Klar, dazwischen schon mal irgendein Update gemacht - obs daran liegt?!
_aktuell/20240728666258.png
Freue mich auf eure Ideen - mir fällt da nix mehr ein woran es liegen könnte...
LG aus Tirol!
  •  BGR
Welche Software hast du am Gen24 und bei der BYD installiert?
  •  designwerk
29.7.2024  (#13)
Guten Morgen! Sind alle auf dem aktuellsten Stand:
Gen24 1.32.5-1
BYD BMU 3.23
BYD BMS BMS [Batteriemanagementsystem] 3.29
Die BYDs hab ich aber erst gestern nach dem Vorfall geupdatet, weiß leider nicht mehr, welche da drauf war. Zuletzt im Jänner 2024 geupdatet. Akkus verhalten sich (gerade zumindest) wieder normal.
Das 2. Problem besteht noch immer. Zusatzinfo: wir haben Anfang des Jahres etwas mit den Registern am Gen24 gespielt, da hab ich aber seit März nix mehr getan. Im April lief ja auch noch alles normal, daraus würde ich schließen, dass wir da mal nix grob verpfuscht haben...
Was mir gerade aufgefallen ist: die Menge, die nicht eingespeichert wird entspricht ziemlich exakt der Menge, die der zweite WR WR [Wechselrichter] produziert. Der Haken bei "Batterieladung von weiteren Erzeugern im Hausnetz zulassen" ist definitiv gesetzt. (Die Anzeige beim Symo ist lt. Support normal, da spukt auch noch ein kleines Balkonkraftwerk rein, das auf einem eigenen Smartmeter gezählt wird.)
_aktuell/20240729972371.png
_aktuell/20240729131974.png
  •  stefan4713
29.7.2024  (#14)
hallo, also ich hab seit damals niewieder so eine anomalie gehabt
soweit alles korrekt und sauber
hab immerwieder mit der BE-/ENTladeleistung im batteriemanage des Fronius rumprobiert und das funktioniert auch
zbsp. zur zeit lass ich bis 13:00 NUR 500 watt in die batterie laden, überschuß geht ins netzt
auch die anzeige beim jetzigen HVM 11.0 paßt
_aktuell/20240729286111.png
das ganze SYSTEM einmal ausschalten und lt. anleitung (reihenfolge beachten) wieder einschalten
AC und DC bei den WR WR [Wechselrichter] aus, BYD's aus und dann mit dem haupt-BYD starten, einschalten usw
  •  designwerk
29.7.2024  (#15)
Danke für deine Rückmeldung.
Ja, die Prozedur hab ich auch schon schon lehrbuchmäßig gemacht. Ich versuch später nochmal den Slider "Batterieladung von weiteren Erzeugern im Hausnetz zulassen" zu deaktivieren, das ganze zu speichern und dann nochmal zu aktivieren.
Zur Zeit ists eh ein Luxusproblem, weil das Wetter gar nicht schlecht genug sein kann, dass die Speicher nicht eh schon bis kurz nach dem Frühstück allein mit dem Gen24 voll sind und danach eh nur eingespeist wird, aber wenns dann wieder Richtung Winter geht hätt ich schon gern alles was geht in den Akku reinemoji
Meine Hoffnung ruht derweil mal auf dem Fronius Support...
  •  Cyber83
bei der aktuellen 1.32.5 funktioniert bei mir das laden von anderen erzeugern nur, wenn ich das laden vom öffentlichen netz (der schalter drunter) zulasse.
fronius support ist bei mir dran, das ging ohne den schalter mit der firmware vorher korrekt.
  •  PVAndyE
Hier hast du 250 Posts zu diesem Fehler in der neuen 1.32 Firmware des Gen 24 Wechselrichters.
https://www.photovoltaikforum.com/thread/230708-softwareupdate-gen24-1-32-5-1-verf%C3%BCgbar/?pageNo=1
Einfach auf die alte 1.28 Version zurückgehen behebt den Fehler
  •  stefan4713
31.7.2024  (#18)
PVAndyE schrieb: Einfach auf die alte 1.28 Version zurückgehen behebt den Fehler
danke für den hinweiß und ich hab jetzt gestern die 1.32 auf 1.30 zurückgesetzt und jetzt geht auf einmal auch mein wattpilot wieder synchron ins solarweb
also nicht nur dieser eine bug
_aktuell/20240731133520.png
Nächstes Thema: 11.85 kWp mit 15 kW Wechselrichter?
