. Ich setze oft das Gira 210800 Tuneable White Plus ein, das kann gut mit Tuneable White und Dim2Warm umgehen. RGB geht allerdings nicht mit DT8. Rosastich, nicht Rotstich! Die Lichtfarbe und die Lichtqualität hat nichts mit der Anordnung der LEDs in einer Leuchte zu tun! Es kommt auf die Eigenschaften der einzelnen LEDs oder Chips an! Wie schon vor Jahrzehnten einmal ein Bundeskanzler gesagt hat: Es ist alles sehr kompliziert! 😀 Das gilt auch für den Rosastich, Näheres dazu findet man z.B. hier: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/geb%C3%A4udetechnik-ohne-knx-eib/1709823-tw-farbtemperatur-rosastich-l%C3%B6sungen#post1709922. In dem Diagramm sieht man schön, dass man sich beim Ändern der Lichtfarbe auf einer Geraden bewegt, richtig wäre aber eine Kurve - und das kann man mit 2 Kanälen nicht erreichen! Bei kleinerem K-Bereich ist aber die Näherung deutlich besser! Gruß GKap |
So inzwischen sind ja einige Monate vergangen aber das Thema Spots für die Küche ist immer noch offen. Auch wenn es noch ein paar Monate bis zum Einzug sind möchte ich mir das Zeug jetzt bald besorgen. Nach Rücksprache mit dem Küchenplaner werden nun die beiden Spots in der Küche von mir beigestellt und um eine ausreichende Beleuchtung sicherzustellen, hab ich selbst noch Spots extra hinzugefügt. Das wäre nun skizziert meine Planung mit 14 Spots aufgeteilt auf 4 Gruppen und einer Hängeleuchte beim Esstisch: Was meint ihr- zu viel, zu wenig oder passend? Würdet ihr die Aufteilung ändern? Bei Voltus wurde mir vom Berater folgendes empfohlen: Netzteil: https://www.voltus.de/beleuchtung/led-system/netzteile/phoenix/phoenix-1285036-step3-ps-1ac-24dc-3-75-pt-led-netzteil.html Dimmer: https://www.voltus.de/hausautomation/dali/dali-led-treiber/lunatone/konstantspannung/dali-device-type-8/lunatone-89453858-hs-dali-dt8-2xcw-ww-pwm-led-dimmer-cv-12-48vdc-16-a-hutschiene-2-fach.html?force_sid=e2mr0rrmcf56ffnukb7bmus9d6& Spots: https://www.voltus.de/beleuchtung/led-system/spots-module/constaled-by-voltus/spots-module/constaled-31362-led-spot-dtw-dt8-cri90-mr16-24v-dc-6w-cob-60.html?force_sid=e2mr0rrmcf56ffnukb7bmus9d6& Netzteil und Dimmer jeweils zur Hutschienenmontage, vom Verteiler würde ich dann mit 1,5er oder 2,5er Einzelleiter zu den Spots fahren. (Leitungslänge ca. 10-15m) Das ist mir von der Wartungsfreundlichkeit lieber als die Geräte in der Rigipsdecke zu haben und ich hab ausreichend Platz im Verteiler (1m breiter Standschrank nur Für KNX, Dali etc.) Das Netzteil ist etwas knapp bemessen da für 90W und 14 Spots haben gesamt 84W also wenig Reserve aber der Herr von Voltus meint das passt. Was meint ihr dazu? Würde mich über Inputs freuen. Danke! |
Ich hab dieses Netzteil ENERTEX 1167-24 (je eins für EG, OG und Außen): https://www.voltus.de/beleuchtung/led-system/netzteile/enertex/enertex-1167-24-led-powersupply-160-24-24-v.html War letztes Jahr eigentlich das einzige richtige LED Netzteil. Dimmer hab ich auch Lunatone für Hutschienen Montage (DT8 und DT6). Bei DT8 aber die mit nur einem Kanal (die anderen gabs damals noch nicht): https://www.voltus.de/?cl=details&anid=4d0b77872a1e29e192e37279cad5d368&gclid=CjwKCAiAvJarBhA1EiwAGgZl0KmEoWZj8Ty_D_cDOap7-WltVymh2u04jFwa10JOuAxsY045HQ7f4hoCfWIQAvD_BwE Die Spots hab ich bei ähnlicher Länge mit 2.5mm² verkabelt. Edit: Zur Vergabe der DALI Adressen hab ich mir noch die DALI USB Maus gekauft - wär aber denk auch über Loxone möglich gewesen. |
Hallo CoolS, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Dali- mehrere Spots auf einem Treiber? |
Wie zufrieden bist du mit den Spots? Guter Punkt mit dem Adressieren, das muss ich mir noch ansehen. |
Sehr zufrieden, habe aber auch keine anderen als Vergleich getestet. Ich habe folgende Constaled Spots: - 31362 DTW in Küche (2 Kreise) und Wohnzimmer mit Tageslichtsteuerung via Loxone - 30940 für Garderobe, Gang EG, Gang OG, WC EG, WC OG, Bad OG, Schrankraum - 31342 für Außenbeleuchtung in der Dachuntersicht |
Mit KNX und DALI Gateway ist dafür zumindest keine DALI Maus notwendig. Ist TW zwingend notwendig? Falls nicht würde ich an deiner Stelle auch nochmal nach CC-Spots und dezentralen DALI-Treibern schauen. Ist meiner Meinung nach die technisch deutlich bessere Lösung. Dabei auch darauf achten, dass du mit weniger CC-Spots auskommst, da die meistens deutlich mehr Lumen haben. |
Dann kann ich mir das spparen weil ein Gateway brauch ich sowieso. TW muss nicht unbedingt sein, ein anderer User hat ja schon den unterschied zwischen CV und CC beschrieben aber kannst du mir als Beispiel einen guten CC Spot mit passendem Treiber nennen? Ich komme mit Google irgendwie nicht weiter wenn ich CC Spot eingebe..... |
Bei der Suche kannst du auf die Angabe "Konstantstrom" oder auch die Stromstärke, häufig 350 oder 500 mA achten. Beispielsweise Wever Ducre Deep LED, Flos KAP 80. Generell musst du etwas aufpassen, da es die Spots häufig auch alternativ in einer 230V GU10 Variante gibt. CC-Spots idealerweise mit Osram OTI Dali Treiber kombinieren und von perfektem Dimmverhalten profitieren. |
Kleines Update zu dem Thema, wir haben beschlossen auf TW verzichten zu können und weil ich ehrlich keinen Kopf hatte mich mit den 24V Spots tiefergehend zu beschäftigen, ist es nun die (für mich) einfachste Variante geworden. In die Küche kommen 15 Spots (+1 Hängeleuchte beim Esstisch) und diese 15 Spots haben alle einen eigenen Dali Treiber. Die Treiber wurden mit 5x1,5mm2 versorgt und die Spots konnte man dann einfach anstecken. (Steckerkabel bereits am Treiber) 13 davon sind schon montiert, 2 werden dann mit der Küche verbaut. Spots und Treiber wurde schlussendlich genau die aus dem Ausgangspost von mir. (SLV) Kostenpunkt: Spot 37€ inkl., Treiber 48€ inkl. So sieht das jetzt aus: |
wirst auf jeden fall zufrieden sein mit der lösung. Ev wär oti dali treiber billiger gegangen |
Ja stimmt, hab grade geschaut da hätte man sparen können. Aber was solls, so ist zumindest alles vom selben Händler (der auch generell die Lichtplanung gemacht hat) und der Treiber offiziell vom Lampenhersteller. Dann gibts im Garantiefall, sollte es einen geben, zumindest keine Ausreden 😁 Hoffe das Leuchte und Treiber lange leben. Der Treiber war überraschend groß, dachte die sind kleiner bei so wenig Leistung. Hergestellt wird er von "HEP Group" (falls das jemanden was sagt). Danke jedenfalls für alle eure Tipps und Infos! |
der Vorteil bei den Osram ist halt das flickerfreie Amplitudendimmen, das kann sonst fast kein Treiber. Die haben alle pwm |
