Servus Snima, also ich habe, so wie du auch, mein Dach im Maßstab aufgezeichnet, dann die Module eingezeichnet wobei ich den Modulabstand 2 cm und die Verkürzung (Winkelsatz auf Grund der 20 Grad) berücksichtigt habe. Eine Ziegelreihe Abstand zum Dachrand und dann voll belegt. Bei mir erfolgte aber die Verlegung in Landscape und ich habe alle vier Dachseiten vollgemacht. Warum willst du Westen nicht auch belegen und dafür ein paar Module im Süden/Osten wegnehmen? Mein Walmdach hat 10.5 x 12 Meter und ich habe 38 Module draufbekommen, aber auf einer Dachseite eine Gaupe. Ohne Gaupe wären sich 42 Module ausgegangen. LG |
Ich habe auch ein Walmdach, auf 3 Seiten Module (derzeit noch Ost 5 Süd 6 West 8) . Welchen Wechselrichter habt ihr ? Wieviele Strings ? |
Ich habe 4 Strings. Jede Dachseite einen, wobei Nord und Süd parallel ist. Wechselrichter ist ein SMA Tripower X12, der hat 3 Mppt, wobei man jeden parallel schalten kann. |
Was hast denn angefragt, wieviele kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] du gerne bauen möchtest? Oder anders rum, was darfst denn einspeisen? Aus deiner Fragestellung liest man heraus, dass zwischen 15 und 20 Module verbaut werden sollen, aber was heißt das in kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]? Vielleicht liegt da der Grund, dass der eine 15 und der andere 20 Module anbietet? Edit: Sind die angebotenen Module auch immer gleich groß? |
@boby82 Eigentlich ist Süden genau zwischen den beiden Dachflächen und daher wäre eine PV auf den gegenüberliegenden Dachflächen eher nach Norden ausgerichtet. @bimpfi87 pro Modul: 425 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] ... Größe 1750x1150 Insgesamt wären 8.5kWp ideal. Habe noch gar nicht nachgefragt wieviel ich einspeisen darf? Macht das nicht die PV Firma? Meine beiden Nachbarn haben im letzten Jahr beide auch eine PV in der Größe installieren lassen. Dachte 8,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] ist eh kein Problem weil eher klein?! |
@Snima: Was die Dimensionierung betrifft gilt hier im Forum "mach das Dach voll". Auf das Jahr gerechnet bringt dir jedes Watt mehr, auch mehr Autarkie und rechnet sich schneller da die Anlage im Verhältnis €/kWp immer günstiger wird, umso größer du baust. Erstes Limit ist mal deine Hausanschlusssicherung. Zweites Limit die Netzeinspeisung. Nicht überall darf was ins Netz rückeingespeist werden. Drittes Limit ist deine verfügbare Fläche, inkl. Norden, Carport, eventuell Zaun, etc. Viertes dein Budget. |
Achja. Nicht zu vergessen die 25kWp Grenze. Die ist auch ein Steuertechnisches Limit. Bis Max. 25kWp hat man gewisse Steuerliche Vorteile |
Geringfügig abhängig vom eigenverbrauch ist mMn bereits seit längerem (dank der gestiegenen preise) das 1. limit die einspeisebegrenzung lt netzzusagevertrag |
Sehe ich auch so. Und danach die 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Steuergrenze. Erst danach werden die Dachflächen gesucht - gibt ja oft mehr als man glaubt (Garage, Vordach, Pergola, Gartenhütte, Hundehütte, Fassade - you name it). Und abhängig vom vorigen Punkt kommt dann die Technologie (String oder Moduloptimierer). Zum Schluss das Budget. 😂 |
Mein Gott, die Klugscheisser sind unterwegs... Ich hätt dazuschreiben sollen, dass die Auflistung keine Klassische PRIO 1-n Punkte sind, sondern einfach nur eine AUFZÄHLUNG |
Für den Klugscheisser des Tages bei 88.6 hab ich's leider nicht geschafft... 😢🤓 Aber irgendwo muss man ja anfangen bei der Dimensionierung. Und da empfehle ich halt: 1.) Schauen, was IRGENDWIE an Flächen alles verfügbar ist, und grob die Anzahl der Module anhand der m² ausrechnen 2.) Plus 10%, und beim EVU um diese Einspeiseleistung ansuchen 3.) Die daraus resultierende erlaubte Einspeiseleistung gibt dann die weitere Planung vor. Wenn man stur nur die südseitigen Dachflächen - vor allem beim Walmdach! - betrachtet, dann kastriert man sich selbst unnötigerweise. Weil es hat noch keiner gejammert, dass er zuviel kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] am Dach hat (außer @Pedaaa wegen der 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Grenze, aber das ist eine andere Geschichte. ) Übrigens: Ich z.B. darf max. 16 kW einspeisen und hab 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] in allen Himmelsrichtungen verteilt oben (Walmdach 25° DN + Flachdach). Heute hab ich gerade mal die 16 kW gekratzt (etwas diesig und heiß), da hätte ich gar keinen zusätzlichen Eigenverbrauch zu Mittag benötigt. Ich hab sicher nicht zuviel kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] am Dach. Zur Eingangsfrage von @Snima : Die endgültige Modulanzahl, welche am Dach Platz hat, wird halt auch vom Modul selbst abhängen, da die Größen nicht genormt sind. Man müsste sich auf ein Modul einigen, aber unterschiedliche Firmen werden wohl unterschiedliche Module verbauen. Ich selbst bin auf das Dach rauf und hab mir das dort "live" ausgemessen. Deswegen würde ich statt der Modulanzahl eher die Firmen nach gewünschten kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] anfragen. Bei nur 20° DN würde ich mir übrigens die zwei anderen Seiten wirklich schwer überlegen. Kommt dir jetzt billiger sie gleich mitzubelegen als später nachrüsten und amortisiert sich damit schneller. |
😂😂😂😂😂😂😂😂😂👍 Stimmt aber auch zu 100%. Ich hatte noch KEIN Gespräch mit nem Buddy der meinte "Waaaa ich hab zu groß gebaut" aber es gab schon ein paar die sagten "Waaaa ihr hattet recht ich hätts gleich machen sollen - wann könnt ihr erweitern" Räusper. Mir fällt grad ein mir schuldet noch jemand den verlorenen Kebap für die Erweiterungswette 🤗 Solltest du das hier mitlesen. --> Einmal Kebap mit allem, aber net scharf -Danke :o) |
Ich habe dazu meine eigene Einschätzung gemacht 1) wieviel Geld habe ich frei? Bzw will ich jetzt ausgeben: 10, 20 oder 30.000,- 2) will ich viel selber verbrauchen oder auch bei mehr budget grösser bauen, um für einen Nasenramml rückspeisen? 3) finde einen bekannten Solateur der nicht Traumpreise aufruft die Einspesungwirdt schon bekommen, nenne dein Gebiet hier, da gibt es schon erfahrung. |
Du kannst 3 Häuser nebeneinander haben und trotzdem kannst du nichts über die mögliche Einspeisehöhe vorab sagen. "Bei uns hat noch keiner eien PV am Dach, wird sicher alles passen" .... Der Landwirt z.b der 2km weiter weg ist und trotzdem am selben Netzstring hängt hat aber schon die Leistung - die die anderen dann nimmer bekommen :o) |
Voll richtig, kann sein, aber wenn man die Ortschaft weiss, kann man was annehmen, aber nur die Bestätigung wird es dann zeigen |
Erfahrung zeigt leider dass ANNAHME dann oft zu langen Gesichtern und Krokodilstränen führen. Ein Prjekt kann man unserer Meinung ERST sauber starten /definieren und frühestens physisch beginnen wenn der Netzzugangsbeleg schriftlich vorliegt, dann hat jede Partei die Sicherheit und Gewissheit was man Rückeinspeisen/Bauen darf. Da hats bei uns in der Gegend schon einige erwischt mit Annahmen 🤡 |
🤣🤣🤣 Der war gut! 🤣🤣🤣 (Zur Info: Dank des Nasenrammls hätte sich meine PV bei 5 ct/kWh in 8-10 Jahren ursprünglich amortisiert. Jetzt werden es eher 2.75 - 4 Jahre sein. 😎) |
Naja wenn du mit dem Thema bei 50cent startest sind 14cent ein Nasenrammel und gute alte 5cent entspricht dann quasi nem Apokalyptischen Weltuntergang oder wie es ein ehrenhafter Japaner sagen wuerden einem "Seppuku" ... Von wegen die guten alten Zeiten waren immer besser. PAH 5cent - wir lachen Dir ins Gesicht !!! NIMM das, Du Frotze des Einspeiseteufels 😇 |
