Halt uns ein bisschen auf dem Laufenden bitte... und wenn du gut im Graben bist schau gerne bei mir vorbei - die Frau meine ich darf nichts mehr aufreißen. Von anderen hat sie nichts erwähnt :D |
gestern hab ich meine ersten 4 Meter gegraben .... hat aber leider 3 Stunden gedauert, weil ich dort wo die Bewässerungs-Schläuche reinmüssten vor 10+ Jahren mal Elektroverkabelung reingelegt und oben drüber zubetoniert hab ... war sehr viel Spaß Erstes Learning: kauf dir das gesamte Bewässerungszeug gleich vorab mit sämtlichen Teilen, dann kannst du es jederzeit oberirdisch testen - wenn auch nur EIN Teil fehlt, dann nicht 🤣 |
Hi Deal! Darf ich einen 6T Bagger als Begleitung und Maskottchen mitbringen? LG |
Hab ich schon erwähnt dass dir den ganzen Rasen gerade neu angelegt haben? 😅 |
Hi Tsss wer will schon grüne Wüste im Garten, ist ja langweilig UND braucht viel Wasser... ==> Land der Raketenwürmer ist voll cool, mit Künetten zum Drüberspringen und Verstecken, erdhaufen zum Umbaggern, ...... Leider sehen das die wenigsten (Damen) so.. 🙄 LG |
So, jetzt bin ich mal soweit fertig, dass ich 3 Stück Hunter PGP-Ultra-04 vergraben und alles zusammengeschlossen hab. Laut dem DVS-Beregnungsplaner sollte ich den rechteckigen Garten mit einem Beregner an jedem Eck schaffen (für den vierten fehlt mir aber grad noch der Anschlusswinkel) Die vorgeschlagenen MPR-30 Düsen sind nicht enthalten, also hab ich einfach mal die 6.0er eingesetzt, die hat laut Anleitung 11m Reichweite. Wenn ich das Ganze aufdrehe, sprudelt gerade mal in 2-3 Metern um die drei Regner ein bisschen Wasser ins Gras, nach sehr viel schaut das nicht aus 🤡 Aktuell schließe ich allerdings noch über einen Kemper-Gartenanschluss und einen 40m 1/2 Zoll Gardena Schlauch an, kann sein dass da der Hund begraben liegt ... morgen hol ich mir den kurzen, aber deutlich größeren Anschlussschlauch von Gardena ... mal schaun 🤠 |
Ich denke mit 1/2 Zoll und 40m hast einfach zu hohe Druckverluste. Ansonsten Druck / Durchfluss messen ob da was falsch läuft. |
Das hatten wir ja bereits ganz am Anfang des Projekts vorgeschlagen ^^ |
da bin ich mit der Kübel-Messmethode auch auf die 4,5 bar gekommen (wird mir aber auch so an der Pumpe angezeigt) - allerdings direkt am Hahn und nicht nach dem langen Schlauch |
Je nach Hahn mal den größtmöglichen Schlauch nehmen und möglichst Verengungen vermeiden dann sollte das schon deutlich besser sein. Kreise könnte man auch noch aufteilen wenn immer noch zu wenig. Und Düsen durchtesten.. |
mach ich heute - aber rein vom gefühl her: der zuvor verwendete sprinkler schafft einen Großteil der Fläche völlig problemlos durch den 40m Schlauch aber bei den 3 Beregner kommt gar nix raus ... merkwürdig |
Ist auch klar, du verlierst Druck durch die zusätzlichen Regner... |
Ist wie in der Elektrowelt. 3 parallele Widerstände ziehen insgesamt auch 3x soviel Strom wie nur einer. 😉 Dein Anschluss muss diesen hohen Strombedarf auch liefern können, sonst sinkt die Spannung. |
Finaler Stand: ca. 2 Meter Gardena 3/4 Zoll Profi-System Schlauch in eine passende Gardena Erd-Dose, von dort weiter mit dem Gardena Verlegeschlauch und an den 4 Enden jeweils einen Hunter PGP4 Getrieberegner Funktioniert richtig richtig gut 😍😎😍 Zu Beginn wars etwas schwierig, weil ich die gleich mal die 5.0er Düsen eingesetzt hab und dann ist zwar viel Wasser gekommen, kam aber nur knapp 2 Meter weit - bei den von mir benötigten 6-7 Metern eher mau. Jetzt hab ich gerade die 1,5er Düsen eingesetzt und plötzlich kommt der Strahl fast 10m weit , verteilt sich perfekt auf der ganzen Länge und und überlappt sich locker mit den anderen Regnern. Daher noch ein bisschen mit den Wurmschrauben den Strahl reduziert - alles perfekt !! Die Wurmschrauben sind sowieso Pflicht, weil sonst die Düsen aus den Regnern rausgeschossen werden und irgendwo im hohen Gras herumliegen 🤣 |
