nachdem wir bei unserem Neubau den Garten gegeüber der Starße um ca. 50cm erhöht haben, brauchen wir davor zur Straße eine Mauer... Laut Gemeinde muss diese 50cm von der Grundstücksgrenze weg sein und darf dann in Summe (Mauer + Zaun darauf 2,0m nicht überschreiten). Jetzt die eigentliche Frage: Uns gefallen die Zaunsteine, welche man aufeinander stellt und mit Beton ausgießt., also schönere Füllsteine...
Können wir mit dieser Lösung auf einem Streifenfundament eine ca. 70cm hohe Mauer bauen, dann die dazupassenden Abdeckplatten drauf und dann da drauf einen Doppelstabmattenzaun (Höhe ca. 1,20m) befestigen? Es geht mir hier um die Befestigung/Verdübelung auf der 5cm starken Abdeckplatte..
Das kann man sicher so machen. Bedenke aber folgende Aspekte:
Der Zaun sollte nicht bloß in die Abdeckplatten, sondern durch diese hindurch in den Betonkörper darunter verankert werden.
Es wird eine entsprechende Bewehrung benötigt. Zur sonstigen Verarbeitung solcher Steine findest bereits einiges hier im Forum.
Auf der Gartenseite solltest Du eine Noppenbahn o. ä. als Trennschicht zwischen Mauer und Erdreich einlegen.
Sei Dir dessen bewusst, dass sehr viele Bauherrn bei solchen Mauern Probleme mit Kalkausblühungen haben. Du findest dazu sowohl von mir als auch anderen Usern Threads und Beiträge hier im Forum. Ich selber würde solche Steine voraussichtlich nicht noch einmal verwenden und mich nach einer besseren (leistbaren) Alternative umsehen.
Wir haben gerade ein ähnliches Thema. Ich denke, wenn du Bolzenanker verwendest, die lang genug sind, sollte das kein Problem sein. Wir werden diese nehmen: https://www.josefsteiner.at/spezial-bolzenanker-17863.html Die stecken dann ~10cm in der Mauer bzw. im Beton, das sollte hoffentlich reichen.
Der Zaun sollte nicht bloß in die Abdeckplatten, sondern durch diese hindurch in den Betonkörper darunter verankert werden. Es wird eine entsprechende Bewehrung benötigt. Zur sonstigen Verarbeitung solcher Steine findest bereits einiges hier im Forum. Auf der Gartenseite solltest Du eine Noppenbahn o. ä. als Trennschicht zwischen Mauer und Erdreich einlegen. Sei Dir dessen bewusst, dass sehr viele Bauherrn bei solchen Mauern Probleme mit Kalkausblühungen haben. Du findest dazu sowohl von mir als auch anderen Usern Threads und Beiträge hier im Forum. Ich selber würde solche Steine voraussichtlich nicht noch einmal verwenden und mich nach einer besseren (leistbaren) Alternative umsehen.
Danke für die Antwort... Eine geschalte Betonmauer wäre auch eine Möglichkeit, ist aber denke ich teurer und auch nicht perfekt oder?
Der Zaun sollte nicht bloß in die Abdeckplatten, sondern durch diese hindurch in den Betonkörper darunter verankert werden. Es wird eine entsprechende Bewehrung benötigt. Zur sonstigen Verarbeitung solcher Steine findest bereits einiges hier im Forum. Auf der Gartenseite solltest Du eine Noppenbahn o. ä. als Trennschicht zwischen Mauer und Erdreich einlegen. Sei Dir dessen bewusst, dass sehr viele Bauherrn bei solchen Mauern Probleme mit Kalkausblühungen haben. Du findest dazu sowohl von mir als auch anderen Usern Threads und Beiträge hier im Forum. Ich selber würde solche Steine voraussichtlich nicht noch einmal verwenden und mich nach einer besseren (leistbaren) Alternative umsehen. ───────────────
Geschalte Mauer ist mit Sicherhiet die günstigste Lösung aber mMn auch die schiachste.
Wir haben 50x25x10 Granitsteine genommen - war viel Arbeit bei 7 Reihen Mauern. Sieht aber schön aus und hält ewig. Die Betonmauersteine werden schnell schiach (Kalkausblühungen, Dreck, Flechten/Moos etc.)
1,2 m passen. Mindestens 1,0 m vom Boden (von der vorhandenen Auftrittsfläche) weg. Bei Kiga teilw. 1,10 bzw. 1,15 m, somit reichen jedenfalls die 1,2 m.
