Wie ist es denn ausgerichtet? > Büro unten zu Gunsten des WCs verkleinern und Dusche einplanen, rückt man mit der ganzen Wand (von Büro und zw wohnen und essen) nach links tut das auch dem Essbereich gut, ist so etwas schlurfig und das Wohnzimmer sehr groß... > wand zw Vorraum und Technik in eine Flucht mit Stiege (Raumgewinn für doch sehr enges Vorzimmer) ![]() ![]() > Durchgang von VR in Speis einplanen (ev Garderoben Kästen gegenüber von Stiege einplanen) > Küche finde ich nicht ganz optimal, diese passt nicht wirklich zum Grundriss und ist etwas unökonomisch, da sie viel Platz braucht, aber nicht viel Platz schafft und die Insel halb verdeckt ist... > im OG das WC extra und nicht im Bad > Dachterrasse überdenken, sehr teuer , nutzt die jmd, vor allem wenn Süd/West Ausrichtung? Sonst ev nur Gründach > Wand zwischen den Kizis versetzen, dann lässt es sich besser einrichten ![]() ![]() |
Ich würde zusätzlich noch die Innentüren auf 90 cm verbreitern. |
Warum 90iger Innentüren? Rolli kommt mit 80 zurecht, Badezimmer ist so eh nicht seniorengerecht, oder gar Rolligerecht
Ein 2 Stöcker ohne Aufzug wird nie Rolligerecht sein. Würde auch ohne Speis bauen, die nimmt nur Platz weg, den Stauraum bekommst auch in Schränken unter. Dann könntest die auskragende Ecke der Küche noch Begnadigung und der Grundris würde sich vereinfachen. Dann wäre die Frage was denn alles in den Texhnikraum soll und vor allen was alles an Technik wenn da 3 Türen sind |
80er Türen sind einfach unpraktisch. Würd ich in nem Neubau sicher nicht machen.
80er Türen unpraktisch? Warum? In meinem Elterhaus gab's teilweise sogar 60er (WC im Keller, Abstellraum) - und nicht mal die fand ich unpraktisch. Die jetzigen 80er sind vollkommen ausreichend (sind schon Krückengetestet). Breitere Türen würde ich nur in einem vollkommen barrierefreien Bungalow einplanen
Selma hat die wichtigsten Punkte erwähnt - unbedingt eine Dusche im EG einplanen (bzw zumindest die Verrohrung und Anschlüsse). +1 für 90er Innentüren - kein Vergleich zu 80er Türen, zudem kostet es meistens nicht mehr. +1 für den Hinweis auf den sehr eingeschränkt nutzbaren Technikraum - mit 3 nach innen aufgehenden Türen kannst du dort nichts unterbringen - unbedingt umplanen!! Ohne Infos zur Ausrichtung ist vieles hier stochern im Nebel. Wenn die Terrassen nach S bzw SW ausgerichtet sind, spare dir die Terrassen im OG - viel zu heiß, keine ausreichende Beschattung möglich (Dachüberstand 0,8-1m reicht hier nicht). |
Haben 85er Innentüren , ist iwie ein Kompromiss, da sie 225 hoch sind, wollten wir sie nicht zu schwer haben. Technikraum wollte ich auch noch schreiben, ganz wichtig! Unbedingt alle Geräte, sobald sie feststehen einplanen. Sah bei uns so aus: ![]() ![]() Sollte auch alles gut zugänglich sein. |
Den Entwurf finde ich nicht schlecht. Wenn das Haus nicht barrierefrei werden soll, reichen 80er Türen doch völlig aus! Wie breit seits ihr alle? 😜 Da euer Bad im OG ohnehin recht groß ist würde ich auch das WC separieren. +1 für Dusche im EG! Hier könnte man das Büro, das eh recht geräumig ist, etwas verkleinern. |
Ich passe auch durch ne 50er Tür und baus mir deswegen aber noch lang nicht ein. Es reichen auch Fenster aus von der Grösse wie's früher üblich war und ne schmale Terrassentür reicht auch völlig um in den Garten zu kommen. Zeitgemäß ist es halt nicht mehr. |
80er sind aber zeitgemäß und Standard - alles was breiter ist ist Luxus/Komfort/... wenn leicht möglich sicher gut aber absolut nicht notwendig
Kommt auch drauf an wie groß man ist. Mit 190 kommen einem viele Standardmäßig nicht zeitgemäß vor, wenn beide 170 sind kann man das auch anders bewerten, so wie die Raumhöhe. Ich würde unser EG immer wieder 285 machen wie es jetzt ist, anderen kleineren Menschen ist das komplett egal... |
Ich find den Entwurf sehr ansprechend. Die Kinderzimmer würde ich allerdings gleich groß machen und auch gleich große Balkontüren einplanen. Worin der Vorteil von 90er-Türen sein soll, ist mir nicht bekannt. Einige hier sind ja regelrechte Fans von 90er-Türen. Ich kenne beides und kann mit 80er-Türen genauso gut leben. Für mich ist es hauptsächlich eine optische Frage. |
80er Türen sind im Regelfall leicht ausreichend, aber natürlich kann man über Geschmack streiten. Was unbestritten ist, 90er-Türen brauchen in zwei Richtungen mehr Platz. Gerade in Bädern, Schrankräumen etc. erschwert das die optimierte Planung. Man kann auch eine Mischung veranstalten und nur in den "wichtigsten" bwz. am stärksten frequentieren Räumen 90er Türen machen. |
In der Küche würde ich eine Hebeschiebetür statt der Drehtür machen Kinderzimmer angrenzend ans Schlafzimmer würde ich nicht machen. Spätestens in der pupertät wird unangenehm fürs Kind. Davor schon für euch wenn euer Nachwuchs alles hört Eventuell Bad und Schlafzimmer tauschen. Dann könnt ihr im Winter nach der Sauna auch direkt auf die Terrasse in den Schnee Dusche unten wurde schon geschrieben. |
Danke für eure Meinungen und wertvollen Tips! Das Haus ist nach SSW ausgerichtet Dusche im EG ist bereits in Berücksichtigung, war aber hier im Plan noch nicht eingezeichnet. Ebenso die gleich großen Kinderzimmer. Beim Technikraum wird auch der Raum unter der Stiege mitgenutzt, das bringt noch viel Fläche und reduziert das Problem der 3 Türen Die Wand zwischen Kind2 und SZ wird zudem stärker ausgeführt (17cm). Ich kann mir den Tausch SZ (u Schrankraum) mit dem Bad noch nicht ganz vorstellen. Wie würde das aussehen? Würdet ihr die Küche anders planen? |
Planerisch darstellen kann ich euch den Tausch SZ Bad leider nicht. Vorteile wären wie geschrieben die Entkopplung vom Kinderzimmer und der direkte terassenzugang. Wenn die WM im Bad steht hätte es auch den Vorteil, dass man die Wäsche gleich raus hängen kann. Aber im Endeffekt müsst ihr entscheiden was für euch am besten passt. So wie es ist, wirds sicher auch gut 😉 Um etwas zur Küche zu sagen bräuchte ich zumindest einen Grundriss mit maßen. Beim kochfeld auf der Insel bedenkt bitte, dass es nicht sehr angenehm ist, wenn gekocht bzw gebraten wird und man sitzt direkt hinter dem kochfeld. Bedenkt auch, dass man neben dem kochfeld eine möglichst grosse Arbeitsfläche "braucht". Ich habe 90 cm neben den kochfeld und finde es gerade ausreichend. Ich würde das kochfeld in die wand Zeile planen und die spüle auf die Insel, da ich viel öfter an bzw neben der spüle arbeite und vorbereite, als ich direkt beim kochfeld stehe. Das hängt aber auch von den individuellen kochgewohnheiten ab. Die wand Zeile würde ich übertief planen, also 70 oder sogar 80 cm. Überlegt euch was auf der Arbeitsplatte steht (wasserkocher, Kaffeemaschine, küchenmaschine, Obst, brotdose,...) und wo dasin der neuen Küche hinkommt. Plant wo ihr zum Beispiel Teig ausrollt, etc. Die speis ist Geschmackssache. Evtl eine schiebetür oder sogar offen planen, so dass man einen "versteckten" küchenbereich bekommt, wo dann die Geräte stehen. Geht mal in ein großes küchenstudio oder möbel Haus und schaut euch Küchen mit ähnlichen maßen an |
